Просмотров в теме 90553   Ответов в теме 222   Подписчиков на тему 24   Добавили в закладки 2
Старый 28.09.2019, 20:16   81
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
По умолчанию Re: Состаривание меди своими руками
Пробовал "подсинить" патину на фонаре.
Получил на выходе такое безобразие... Перебрал с солью (слишком синее) и с выдержкой по времени. Не понравилось...
Разумеется, очистил потом...
[Исправлено: Alex G, 28.09.2019 в 20:19]
Старый 28.09.2019, 21:05   82
Alex G
Аватар для Alex G
В ситуации с синей патиной выяснилось, что после высыхания она не имеет глянца. Ощущение, что гуашью намазюкано...
Однако, если взять в руку суконку и натереть изделие (трясофонаристам не составит большого труда), то блеск появится и фонарик заиграет яркими живыми цветами. При этом синие и бирюзовые тона и оттенки темнеют, становятся более серыми. Некоторые же не меняют окрас. Думается, что здесь играет роль толщина слоя.
Фишка в том, что блеск придать можно только максимально гладкому изделию. Рельефному - не получится: внутренняя часть ребер, канавок и т. д. останется некрасиво-матовой, с эффектом грязи...
[Исправлено: Alex G, 28.09.2019 в 21:07]
Barabas (05.04.2024)
Старый 29.09.2019, 13:20   83
Alex G
Аватар для Alex G
Сделал из него такой вариант:
ID:	225469 Нажмите на изображение для увеличения
Barabas (30.09.2019), Kelevratony (29.09.2019), MAX-MX (29.09.2019), Медветь (29.09.2019)
Старый 29.09.2019, 19:52   84
Последняя активность: Сегодня 04:19
Сказал(а) спасибо: 8156
Alex G, Крыса!
Ещё рубцов и звездочек понаставить!
Alex G (29.09.2019)
Старый 29.09.2019, 19:57   85
Alex G
Аватар для Alex G
Вынашиваю эту идею.
Осталось жертву выбрать)...
Старый 29.09.2019, 23:00   86
Последняя активность: Вчера 17:59
Сказал(а) спасибо: 540
Как делали? По патине или чищенной? Солью посыпали?
Старый 29.09.2019, 23:01   87
Чем-то покрыт?
Старый 30.09.2019, 06:25   88
Alex G
Аватар для Alex G
zazara, Нет. Заполирован.
[Исправлено: Alex G, 30.09.2019 в 06:26]
Старый 30.09.2019, 06:36   89
Alex G
Аватар для Alex G
Две попытки делал.
Первая по уже имеющейся аммиачной патине. Две чайные ложки соли на стакан аммиака. Фонаарик окунал и подвешивал часов на пять. Пятна были, но не яркие. После сушки и полировки стали сероватыми.
Вторая попытка: Отмыл первую попытку раствором кислоты (под рукой была ортофосфорная), сполоснул. В этот раз опрыскивал его раствором из аммиака и соли, подвесил в пары, а потом еще посыпал солью пока он был влажный еще. Обильно посыпал, как солят рыбу. Оставил на ночь. Утром просушил, синевы было еще больше, чем на фото, но немного стер...
Появились новые идеи по синей патине, но это уже будет позже, если не перегорю...
Старый 30.09.2019, 06:39   90
Alex G
Аватар для Alex G
Должен сказать (все время забываю), что в парах аммиака удаляется просветление со стекла. Раствор кислоты вроде как не действует, но, возможно, дело в концентрации....
Медветь (30.09.2019)
Старый 30.09.2019, 11:19   91
Последняя активность: Вчера 22:01
Сказал(а) спасибо: 6515
Технологию - в Студию!
Сорри всем за ожидание.
Подробно о личном опыте патинирования медного фонаря в парах аммиака с применением поваренной соли:
В нете описывается несколько рецептов патинирования с достижением синей патины:
1. Предварительный этап - очистка до состояния " как у кота яйца" - у всех одинаковый: очистка от окислов, мытье, обезжиривание, полное высушивание.
2. Вариации:
1).
абсолютно сухие подвесить в баночку, на дно аммиак (нашатырный спирт из аптеки), на пару часов - коричневый цвет с синевой во впадинах.
2).
побрызгать соленой водой или положить в стакан с водой + чайная ложка (на рюмку) или столовая (на стакан) соли, полежать 10 мин, чуть промокнуть тряпочкой от излишков воды и в пары аммиака - яркий голубой цвет меди.
3).
то же, что и в рецепте 2 + обмакнуть в уксус - синий + зеленый цвет.
4).
обмакнуть в нашатырь и подвесить в пары уксуса - глубокий зеленый цвет
Представил рецепты только с применением аммиака (раствора нашатырного спирта из аптеки).
Полная статья рукодельницы с картинками: https://www.livemaster.ru/t...
Купил в аптеке 10% раствор нашатырного спирта 100 мл (26 руб.).
Нашел высокую и узкую стеклянную баночку небольшого объема из под магазинных солений.
Развел 1 столовую ложку поваренной соли в стакане (200 мл) воды.
Вымыл в фейри фонарик, обезжирил, высушил.
Сделал подвес из скрепки и нитки, подвесил фонарик по центру банки, сориентировал его пониже к уровню жидкости, влил весь нашатырь в банку.
Фонарик за нитку опустил в стакан с соленой водой, побалакал в ней, вытащил, поболтал на воздухе-обдул, чтобы убрать явные скопления-потеки соленой воды.
Далее, действие 1:
1. Фонарик, предварительно опущенный в соленую воду, вытащенный и обдутый от ее явных излишков (но без промокания тряпкой-салфеткой), подвесил над уровнем раствора аммиака, герметично закрыл крышкой.
На глазах у фонаря закоричневела гравировка лого и появились синие разводы в капельках соленой соды на поверхности:
В нете пишут, что на весь процесс засинивания медяхи уходит от полу до полутора часов. У меня прошло полчаса, но явных изменений от первой фотографии не происходило:
Решил, что нужно подновлять присутствие соли на фонарике: достал, окунул-побалакал вновь, вытащил обдул от излишков (но не досуха), снова подвесил, закупорил.
Обратил внимание, что при балаканьи фонарика в стакане, синева, что присутствовала в соляных разводах, смылась.
Фонарь провисел в парах аммиака почти 2 часа (с 3-мя промежуточными полосканиями в соленой воде):
Прям - совсем нефонтан по динамике.
(После одного из промежуточных полосканий, промочил фонарь салфеткой, подумав, что обводнение фонаря соляным раствором дает изоляцию при образовании синей патины - попробую полностью убрать капельки и потеки. Без эффекта.)
По итогу 2-часового парения, утвердился с выводом, что фонарь синячится исключительно в местах капель-подтеков соленой воды.
Действие 2:
Увеличил концентрацию поваренной соли в растворе, добавив еще столовую ложку. Итого: 2 столовые ложки на 200 мл воды.
Окунул фонарик, побалакал, достал, обдул менее рьяно, чем ранее - сохранив капли и подтеки соленой воды более очевидными, подвесил в банку с аммиаком, закупорил.
Прошло больше часа, фонарик однократно доставался и промежуточно купался в стакане с водой:
Нефонтан. Хочется: гуще, толще, больше по площади, явнее.)
Действие 3:
Полюбе, нашатырка за 3 часа экспериментов с открыванием крышки выветрилась (шутка). Но - обновил нашатырку, заменив "старые" 100 мл на новые 100 мл.)
Решено усилить соляной эффект: фонарь полоскался в соленой воде, после чего влажным опускался на поваренную соль крупного помола, насыпанную в блюдце, обваливался в ней:
За почти 2 часа выдержки в парах аммиака появился явный эффект: потемнение всего корпуса, появление мелких очагов синих корок (а не синих водянистых разводов). Но динамика встала.
Действие 4:
Омыв в соленой воде засоленную медную воблу, и, смыв с поверхности соль, результат был - слабый, мелкоочаговый, не впечатлил.
Решил поступить "по-тяжелой": прополоскал фонарь в соляном растворе, после чего на мгновение его булькнул в раствор аммиака в банке, подвесил в пары, закупорил.
Вечерело, все вернулись в дом, не до фонаря. Сделал последнюю фотку на тот момент:
Так его оставил до утра.
Действие 5:
Раннее утро, прошло более 20 часов экспериментов по купанию фонаря.
Фонарь за ночь стал преимущественно шоколадно-коричневым, с небольшими, но явными очагами синих струпьев. Фотку в банке не делал.
"Ну нафиг эту мутатню, что есть - то есть. Промою, высушу, посмотрю. Не понравится, поэкспериментирую повторно." - так решил для себя.
Аккуратно промыл фонарь в тонкой струйке проточной воды, держа за нитку-подвес. Оставил сушить подвешенным. Руками не прикасался.
Вечером взял, рассмотрел фонарь.
Тусклый грязно-шоколадный коричневый окисел, накрывающий не всю поверхность фонаря, проглядывающая красная, несколько подкоричневевшая, медь, очаги синих струпьев в местах, где удерживались соляные капли-подтеки.
Нежно полирнул х/б тканью. При первых невесомых касаниях о ткань, часть коричневой и синей патины отвалилось, обнажив корпус. Новообразованный окисел стал ровнее, появился блеск:
Общий вывод:
1. Нашатырь - работающее красивое и дешевое решение для достижения результата в виде коричневой и/или синей патины.
2. Тремя часами не отделаться.)
3. Синюю патину дает соль. Значит, осушать коня фонарь после купания в соли не нужно. Сохранившиеся крупные затеки соленой воды, например, в отверстии для темляка, думаю, будут мешать. А мелкая оставшаяся вода, например, в рельефе ребер охлаждения-накатке - катализатор для появления густой и очевидной синей патины.
4. "Окунание" в сам аммиак - сильно ускоряет процесс. Но, вероятно, без синей патины. Полоскание в соленой воде, с последующим окунанием в аммиак (с последующим выдерживанием в его парах) - возможно усиливает эффект синей патины. Но ведь окунание в аммиак и смывает соль, оставшуюся после первого. Сравнительного испытания не делал, в общем.
5. Возможно окунание в аммиак, с последующим обваливанием в соли и размещением на выдержку в пары аммиака (либо - подсаливание самого аммиака) даст самый "правильный" результат.
[Исправлено: Barabas, 30.09.2019 в 11:46]
Alex G (30.09.2019), alexsav (01.10.2019), galex (30.09.2019), ser-kras (30.09.2019), Медветь (30.09.2019)
Старый 30.09.2019, 11:41   92
Поблагодарили: 8 раз(а)
ddd-ddd (01.10.2019), galex (30.09.2019), Linx (30.09.2019), MaksVasilev (30.09.2019), ser-kras (30.09.2019), skorp777 (01.03.2020), Артем Квантов (01.10.2019), РШ (01.10.2019)
Старый 30.09.2019, 13:24   93
Alex G
Аватар для Alex G
Спасибо, интересный опыт.
Да, синеву даёт соль. Если окунать фонарик, то при доставании жидкость останется на его поверхности каплями, где потом и образуются крупные очаги патины. Но если его сбрызгивать из "пшикалки" этим же раствором, то больших капелек уже не будет или же будут но очень мелкие. Они же и станут синими в дальнейшем. Именно так у меня посинел фонарь с ног до головы.
Если подобрать размер капель и сбрызгивать не обильно, то можно получить окрас синего или голубого цвета с интересующей интенсивностью.
Равномерный цвет можно так же получить через запотевание поверхности.
Вариантов много, всё только начинается))
[Исправлено: Alex G, 30.09.2019 в 13:29]
Старый 30.09.2019, 19:58   94
Alex G
Аватар для Alex G
Я на фото тоже есть.
Правда, спиной...)
Старый 30.09.2019, 20:07   95
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Извращенцы.
Старый 30.09.2019, 20:15   96
Alex G
Аватар для Alex G
ser-kras, Уж лучше трясти
Старый 30.09.2019, 20:37   97
ser-kras
Уж лучше трясти
ИМХО. одно, другому не мешает. Можно быть Полным извращенцем. При этом желать трясофонарь
Alex G (01.10.2019)
Старый 30.09.2019, 21:38   98
Правда, спиной...)
И я.
Только смотрю укоризненно, но с интересом - а чо это вы тут делаете?
Alex G (01.10.2019)
Старый 01.10.2019, 01:23   99
Вот что получается при опрыскивании солевым раствором и помещении в пары аммиака.
Использовал небулайзер - пар практически невидимый на поверхности.
Alex G (01.10.2019), gromozeka (01.10.2019), Медветь (01.10.2019)
Старый 01.10.2019, 06:26   100
Alex G
Аватар для Alex G
Интересный эффект, приблизительно так и представлял.
В принципе, можно задавать некоторые нечеткие узоры или символы, типа травления...
А после "тряпочки" - заиграл?...
[Исправлено: Alex G, 01.10.2019 в 06:34]
Время генерации страницы 0.15187 секунды с 16 запросами
