39090
115
81
Регистрация: 11.09.2016 Последняя активность: 30.07.2017 21:11
Так CL25 имеет и встроенную зарядку. В чем проблема то?
82
Регистрация: 06.10.2015 Последняя активность: 19.12.2025 14:10
Подскажите пожалуйста, имеет ли этот фонарь и cl25r защиту от переразряда для безопасного использования соответствующих аккумов?
Olight M22 Warrior (XM-L2 U3-1A), Fenix H21, Skilhunt H03, Zebralight H53w |
83
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 27.12.2025 11:14
Сказал(а) спасибо: 1831
по 30r не скажу, спрошу представителя производителя. сама-то люстра у отца, он никак не проверит.
25р проверю. вообще, 25 должно хватить, в высшей степени достойная модель и по свету и по конструктиву. мне ее полной яркости вполне хватает чтобы кухню осветить . |
84
KrimSKR,
в общем, за всю ночь так и не смог ниже 3.2 вольта опустить, он ушел в самый тусклый режим и поди еще пару дней в нем бы тлел. так что шансов уровнить с high до глубокгго разряда нет, полюбому будет понятно что пора уже менять акк. там индикатор мигает как сумасшедший и яркость никакая |
LEV-UA (30.01.2018)
85
narmattaru,Ну да, согласен с Вами. Спасибо!
86
Регистрация: 14.05.2018 Последняя активность: 09.10.2018 11:32
Всем доброго времени суток. (подарили фонарь cl30r)
Беда с турбо режимом(работает 1час20мин.) Греется хорошо (65*) на родных акумах 2600мач остается заряд 3.6в и 2лампочки горят. в турбо не включается. Пробовал под кондей его ставить 1час 40минут тепленький но не особо дольше проработал. остается заряд 3.6в и 2лампочки. во общем кто ни-будь решил эту проблему? или направте в нужную сторону. Заранее спасибо! |
87
так это обычная тема, акки разряжены - турбо не включается.
правда я не помню какой там график должен быть. по идее с трех банок 600 люмен должен долго тянуть. по аккам - лучше на местной барахолке сбагрить их рублей по 500 ( как-никак фирменный фениксовские банки, есть шанс втюхать) и взять тех же панасов на 3400мах. гораздо в плане работы будет предпочтительнее |
88
Здравствуйте, не надеялся на ответ даже.))
Акб думаю махнуть на панасов на 3400мах Только под рукой магнитов нет для имитации пипки.(капля олова не хочу) А греется он подозрительно сильно, у вас как?(хотя 600лм за час 15мин и не сильно может до 65) |
89
Во общем как попробую другие банки напишу что да как.
90
Iva888, если честно, то даже не помню. лампу подарил отцу.
с учетом ценника фирменных банок их можно менять едва ли не 1 к 2 ) но и 1 к одному будет норм. вообще же на али посмотрите, там немало мне вот сегодня они пришли, поставил на тест, узнаю что там по емкости. ценник норм за 6 штук. я бы заказал на али, а как придут, продакл комплектные, 2600 это сейчас весьма скромно по емкости |
91
Liitokala надпись мне не очень нравится.да и отзывов мало на вашем лоте.
На али чтото одни литокалы и варикоры(не вызывают доверие) да и ток какой с них можно лить? А еще вопрос, если в родные банки залилось 1100мах а горел он 1,10мин выходит акб кирдык? за час не могет он слить 1100 на 600люм ![]() ![]() И про акб отпишитесь как проверите. [Исправлено: Iva888, 14.05.2018 в 15:53] |
92
3400 снял.
но, что странно, отсечка на 3.2в с другой стороны - 3400 слилось как-никак. если залилось 1100, то это знаачит что они пришли наполовину полные, залилось столько, сколько не хватало до полной. что касается тока - то для трехбаночной конструкции и 600 люмен макс, и небольшого тока панасовских ячеек хватит вполне |
93
Продолжаю мучать Лампу
![]() Во все акб родные залилось 2350~mah Запуск произошел с режима турбо. фонарь был 23* через 1 час 15 мин он нагрелся до 47*.Далее светил еще час и температура была в пределе 45*-49* Интикация фонаря что заряда осталось 36-60%(2 лампочки) заряд на банках 3.6 То есть 2 часа в турбо(650лм) и температура 50*(температура колбы с акб(сами акб 38*)) это нормально? 2часа светит на 4(350лм) режиме держит стабильно 38*.пока светит смотрю дальше 4 хотя бы часа в турбо у кого ни бюудь светил? или фених сють сють наврал ?
[Исправлено: Iva888, 16.05.2018 в 12:42] Причина: дополнил |
Kefir (08.11.2019)
95
Iva888, ни один из них не светит столько в турбо
даже тот же 25r, с его где-то 300 люменами довольно быстро падает при любой банке. хотя казалось бы 300 люмен дла 18650 ничто, можно держать яркость прямую как стрела. хз почему. но, кстати, происходит это падения плавно и глаз привыкает, визуально разницы нет. я вообще с 20r включаю на кухне второй режим, что-то поряда 50 что ли люмен и мне реально этой вот ничтожной яркости хватает после того как я уложу детей и глаза уже привыкли к темноте. 300 и выше будет восприниматься как очень, очень яркий свет. 600 для такой мандулы это реально избыток, я даже не представляю себе ситуацию когда он нужен, мб в тенте большом что ли... тут тогда лучше 26650 фонарик с рассеивателем прилепить ) |
96
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
97
Вообщем 2часа турбо и потом 3часа 40минут на стоковых акб(2600мах) отработала лампа.на акб 3.2в индикатор показывает 1диод и дальше проверять не стал.
Для улицы сам то!(даже маловато иногда ) для комнаты 600 стабильно что-бы удивить соседей что у них нет света а у тебя есть.атак 300норм хватает.Фонари с светорассеивателем это не то, ран тайм и удобство использования(имхо для меня) Удобно когда один лупит на поляне один маленький у палатки или в ней один на лбу и на столе лежит какой нибудь вот тогда удобно
98
А случаем никто не знает где найти рассеиватель как у cl30r или больше можно.
или корпус похожий
99
Регистрация: 08.03.2017 Последняя активность: 03.10.2021 15:40
Здравствуйте. Рассматриваю к покупке данный свет. Но задался вопросом - уже года два как он на рынке, может появилось что схожее по функциям или даже превосходящее? Сам искал, но не нашел. Критерии: свет от 400lm и заменяемые 18650.
100
