Просмотров в теме 24779   Ответов в теме 116   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 06.10.2016, 22:35   81
rino08
Последняя активность: 29.11.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 2098
По умолчанию Re: Посоветуйте дальнобойный налобник.
на сколько понимаю если такой диод ставить то под него и драйвер нужен мощнее, а он не подойдет под такое слабенькое охлаждение.
ЗУ Nitecore I2 NEW
Старый 06.10.2016, 22:56   82
rino08
как по мне я бы не морочился с горынычем, нужно три диода, две тирки, как минимум два драйвера, еще одна кнопка, потом это все в кучу нужно собрать, а по результату очень под вопросом что получится то что нужно.
с бюджетом 80$ сюда просится skilhunt H03 с тиркой и convoy c8.
может еще такой вариант: skilhunt H03 и convoy S2+?
конвоя засунуть в наголовное крепление сбоку, так как он нужен подальше и не надолго то взять драйвер к примеру на 2,1А, думаю это лучше будет чем горыныч, прада не знаю на сколько добивает S2+
интересно если в convoy S2+ вместо стекла поставить линзу дальность увеличится или нет? может что то другое поставить, тогда должно быть лучше горыныча
Изображения
[Исправлено: rino08, 06.10.2016 в 23:05]
Старый 06.10.2016, 23:12   83
Посмотреть сообщение Сообщение от rino08 :
если это будет линза carclo 10138, то и дальность увеличится, и светить будет приятнее. стекло возможно даже останется
если выкинуть только стекло, заменив его асферикой, то будет порнография - рваное узкое кольцо из бывшего света рефлектора и среднего размера спот (квадрат?) вперди
тут ещё удачно - глубокий рефлектор и линза поболее
[Исправлено: blindnick, 06.10.2016 в 23:22]
Fableas (07.10.2016)
Старый 06.10.2016, 23:22   84
rino08
Вложение 175335
возможно и так, про линзу это предположение. если carclo 10138 можно купить и на нее приемлемая цена то думаю хороший тандем получается скил Н03 и конвой с2+ с carclo 10138
Люменоголик (07.10.2016)
Старый 07.10.2016, 12:26   85
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Fenix
Скажем, HP25R 187м (1000лм) есть ближний и дальний режимы.
Или HP30 если нужно максимум дальности (233м), но он немного дороже.
Старый 07.10.2016, 12:41   86
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
по треглавому думаю в центральном не будет свет конвоя, у конвоя рефлектор больше 42мм и глубже, плюс охлаждение гараздо лучше, а в горыныча если поставить 2800мА то он наверно расплавится, мой на 1400 в максималке хорошо греется. в боковых может и получится если поставить туда тирки, если они туда вообще станут.
1) В центральном рефлектор очень похожий на конвой м1. Который на дедоме хмеля или на xpl hi дает примерно тот же свет, что С8 на недедомленом хмеле или xpl hd.
2) Предполагаемый режим работы центрального рефлектора - кратковременный, с термозащитой. Можно 2,8А вливать спокойно. А учитывая условия эксплуатации фонаря (ночь, улица, в движении), термоконтроль скорее всего срабатывать не будет даже при долговременном включении, там голова цельноалюминиевая и поверхность у нее суммарно раза в 2-2,5 больше, чем в вашем линзовике (это если считаить подвижную часть с линзой, как радиатор. В реальности у нее с основной частью корпуса термоконтакт далеко не идеален.)
3)В боковых УЖЕ стоят тирки штатно. Только узковаты. Либо заматировать, либо заменить на более широкоугольные не проблема.
[Исправлено: The Lamer, 07.10.2016 в 12:47]
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2016, 13:03   87
rino08
тогда автору темы остается купить этого горыныча и попробовать его переделать.
Старый 07.10.2016, 18:27 Автор темы   88
Люменоголик
Последняя активность: 12.10.2017 00:19
Сказал(а) спасибо: 39
Fenix
Они все дороже заявленной суммы.
Люменоголик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2016, 18:33 Автор темы   89
Люменоголик
Дальнобойнее с8?
Старый 07.10.2016, 18:36 Автор темы   90
Люменоголик
https://forum.fonarevka.ru/... Хороший продавец? А этотhttp://www.gearbest.com/led...
Старый 07.10.2016, 18:56 Автор темы   91
Люменоголик
https://ru.aliexpress.com/s... или https://ru.aliexpress.com/s... долго продержится на 18650 3000 мА?
Старый 07.10.2016, 21:04   92
Slesar
Последняя активность: 08.06.2025 18:47
Посмотреть сообщение Сообщение от Люменоголик :
Сообщение от adf :
Fenix
Fenix hp30 на ebay.com за 4,5 т.руб есть. Сам пользуюсь таким для работы в тайге. Довольно дальнобойный - больше 100 метров точно есть. Дождь, мороз - пережил нормально.
Slesar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Люменоголик (10.10.2016)
Старый 07.10.2016, 23:04   93
rino08
по продавцам ничего не подскажу
Люменоголик (08.10.2016)
Старый 08.10.2016, 07:41   94
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
https://ru.aliexpress.com/store/prod...651190452.html или https://ru.aliexpress.com/s... долго продержится на 18650 3000 мА?
Вот достаточно подробный обзор с замерами его брата из другой китайской мастерской:
http://budgetlightforum.com...
Только там максимальный ток 3,15 А, а не 2,8 А Конвоя. Особой разницы в яркости это не дает, но батарею выжирает несколько быстрее.
Старый 08.10.2016, 22:33 Автор темы   95
Люменоголик
Посмотреть сообщение Сообщение от Slesar :
Вы его с ebay покупали?
Старый 09.10.2016, 08:09   96
Slesar
Да. Вот и сейчас жду пару фонариков оттуда.
Сразу хочу сказать, что "китаец" на XM-L2 T6 будет "дальнобойнее". Но.. Наша контора закупила для нас эти самые налобники на XM-L2 T6. Пучок света мощный, узкий. Думаю, как раз под Ваши требования подходит. Проблема в качестве исполнения фонарей. На части отказали кнопки включения, влага внутри фонаря после дождя тоже не редкость. В морозы блок аккумуляторов, расположенный на голове замерзает. На короткое время работы достаточно, побольше - надо иметь запасной комплект. Штатные аккумуляторы - самые "кетайские" в этих фонарях. Как то протестировал несколько комплектов на своем Опусе. Ни один не преодолел планку в 1000 милиампер при обозначенных в 4800 миллиампер. А так, в одном комплекте попались аккумуляторы на 900 и 460 миллиампер. В силу этих и других обстоятельств и взял себе Феникс НР30. Из минусов, как я писал выше, пожалуй несколько меньшая дальность освещения по сравнению с XM-L2 T6. А так несколько режимов яркости, внешний блок аккумуляторов (зимой под одежду прятать можно) с индикатором оставшегося заряда и функцией повербанка. Герметичность блоков фонаря и аккумулятора.
Кратко моё мнение как профессионального пользователя обеих фонарей: если для Вас "дальнобойность" важный критерий, стоящий на первом месте, то берите "китайца". При должном уходе он своё отработает честно. Хотя элемент рулетки не исключаю. В остальном НР30 будет получше. Ну, кроме цены ИМХО.
Люменоголик (09.10.2016)
Старый 09.10.2016, 21:29 Автор темы   97
Люменоголик
Ну, кроме цены
А какая цена?
Старый 09.10.2016, 21:58   98
Slesar
Сейчас посмотрел на Ебее. Цены (Fenix HP30) от 4321 руб до 10 548 руб.
Старый 09.10.2016, 22:07   99
Ходэн
Вот собственно один из основных доводов в пользу пристойных Г-образных налобников на 1x18650.
Старый 09.10.2016, 22:12   100
Slesar
Спорный момент. Мне, к примеру, для моих профессиональных требований они не подходят.
Shimoda (13.02.2022)
Время генерации страницы 0.14474 секунды с 16 запросами
