Просмотров в теме 18588   Ответов в теме 114   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 10.07.2016, 10:35 Автор темы   81
denon480
Последняя активность: 25.04.2023 20:27
Сказал(а) спасибо: 80
По умолчанию Re: Падает яркость на Convoy m1
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
а куда там драйвер вставляется ?
Он вставляется снизу предварительно продев провода в отверстия и зажимается колечком
denon480 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2016, 10:39 Автор темы   82
denon480
Попробуйте туда уплотнительное кольцо из под стекла перенести
Оно по диаметру не подходит чуток.
Хотя нет, подошло чётко, и закрутилась крышка до конца, может ему там и место? Кстати по размерам она как там и должно быть, я имею ввиду глубину посадки верхней закручивающийся крышки
И там и на крышке ровно 16 мм
[Исправлено: denon480, 10.07.2016 в 10:53]
Старый 10.07.2016, 10:57   83
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от denon480 :
то есть сама голова в этой конструкции выполняет функцию пилюли , как вот здесь ?
В таком случае остаётся проверять:
1. плотно-ли звезда ложится на площадку.
2. толщину звезды - бывают 1 и 1,7 мм , и возможно конструкция головы рассчитана именно на 1мм , тогда при установке толстой звезды (фонарь , насколько понимаю , уже ремонтировали заменив диод) получаем тот самый зазор. Если так , придётся либо переставлять уплотнительную резинку как уже сделано выше (но лично я такой вариант не одобряю из-за негарантируемой герметичности) , либо убирать/стачивать центрующую шайбу (белую пластмасску вокруг диода) , заменить её можно например вырезав прокладку из бутылки от газировки , правда вопрос с охлаждением лучше к этомум моменту уже решить , чтоб прокладка не плавилась - там хоть и достаточно живучий термопластик , но температуру отпаивания диода он вряд-ли выдержит.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
denon480 (10.07.2016)
Старый 10.07.2016, 11:06 Автор темы   84
denon480
С той же самой проблемой, может изначально стояла толстая подложка, уже не помню, и ещё это может быть из за постоянных вибраций так как фонарь каждый день ездит на руле велика
Да толщина самой подложки 1.5 но разница всего лишь 0.5 попробую пока переставить резинку, а в будущем точну кольцо из дюральки и вставлю вместо резинки вернув её на место, да будет недозакручиваться но зато давить не будет и герметичность вернётся.
[Исправлено: denon480, 10.07.2016 в 11:15]
Старый 10.07.2016, 11:41   85
Ro
ещё как вариант , сточить подложку (звезду) об шкурку или наждак. Но без фанатизма , тоньше миллиметра делать не стоит. И с прилеганием/теплоотводом главное разобраться. Например на моей картинке с головой похоже что звезда краем ложится на "ступеньку" по окружности площадки , и получается что как-бы в воздухе над площадкой висит , туда конечно влезет куча термопасты , но теплоотвод будет отвратный. У тебя не так ?
Старый 10.07.2016, 12:00 Автор темы   86
denon480
У тебя не так ?
Нет)))) она ложится как раз в то углубление, да плотно там всё сидит, при затягивании винтов видно как паста вылазит из отверстий, вот след от пасты
ID:	170846 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.07.2016, 12:32   87
Ro
тогда я решительно не понимаю с чем может быть связан перегрев вплоть до отпаивания. При хорошем термоконтакте диод нагревшийся до температуры плавления припоя (~220 градусов) должен нагреть голову как минимум градусов до 100
Вобщем если в части контакта звезды с корпусом всё в порядке , остаётся либо плохая пайка центральной (теплоотводящей) площадки самого диода к подложке , либо брак подложки в этой точке - тепло с металлизации плохо передаётся на подложку.
С пайкой разобраться не сложно - нужно аккуратно отпаять , и столь-же аккуратно , с флюсом , облудить площадки на диоде и подложке.
Если-же подложка бракованная (это предположение , живьём я такого не встречал) , то можно сделать совсем сердито - содрать с подложки центральную площадку до металла , мазнуть там флюсом для пайки алюминия , облудить металл , и сажать диод уже на такую подготовленную подложку. Теплоотводящий контакт у XM-L электрически изолирован , поэтому если делать аккуратно , то ничего не коротнёт.
Старый 10.07.2016, 12:58   88
Последняя активность: Сегодня 07:27
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36064 раз(а) в 16660 сообщениях
Это пи....ц снова отпал
а я предупреждал
вот след от пасты
судя по фото ее слишком много - тепло от звезды передается на голову через сплошной слой пасты. а должно напрямую, паста же должна остаться только там, где нет прямого контакта
[Исправлено: galex, 10.07.2016 в 13:00]
Старый 10.07.2016, 13:03   89
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Действительно, можно попробовать вообще без пасты (хотя судя по фото, ровно в центре пятачка есть провал небольшой в форме конуса, но он не должен существенно влиять, если звезда греется хорошо).
Только предварительно полностью сменить припой (старый убирается медной оплеткой, которую можно взять из антенного кабеля).
Старый 10.07.2016, 14:00 Автор темы   90
denon480
galex,
Как оказалось эту пасту не так просто размазать пальцем, она не пристаёт к поверхности а остаётся на пальце (об этом много пишут в инете что она так себя ведёт) но после вскрытия её сложно удалить с той же поверхности)))))
Поэтому и приходится делать так как я писал вышею
P.s. поверхность обезжирена
Старый 10.07.2016, 14:09 Автор темы   91
denon480
Если кому не сложно выложите фото какую каплю нужно класть термопасты
Старый 10.07.2016, 14:14 Автор темы   92
denon480
Так пойдёт?
Старый 10.07.2016, 14:21   93
нужно столько ,чтобы после разделения звезды и основы выглядело как тут:
Старый 10.07.2016, 14:31 Автор темы   94
denon480
В общем буду собирать, сколько нужно времени подержать на максимальном режиме что бы понять что всё нормально?
Старый 10.07.2016, 15:03 Автор темы   95
denon480
В общем включил на 15 минут, в руке удержать можно но не очень долго, пробовал постучать по столу и по руке, пробовал открутить-закрутить корону (вроде так называется та крышечка) полёт нормальный, мерил температуру дешёвым мультиметром (который показывает температуру тела +- правильно) было 45-46 градусов в районе головы, тушка прогрелась вся вплоть до кнопки, как думаете тест можно считать успешным?
Забыл написать, аккум был где то в районе 3.8 v сейчас 3.4 v думаю что если был бы полностью заряжен была бы поболее температура, но при езде на велике он у мня никогда так не нагревался.
[Исправлено: denon480, 10.07.2016 в 15:07]
Старый 10.07.2016, 16:40   96
Ro
что не удивительно - еслиб нагревался , значит был-бы нормальный отвод тепла на корпус , и диод не смог-бы отпаяться , а поскольку он отпаялся , значит тепло в корпус не уходило.
Старый 10.07.2016, 16:42 Автор темы   97
denon480
Ro, а может учитывался обдув?
Старый 10.07.2016, 16:44   98
Ro
тут не нужно гадать - диод отпаявшийся 2 (или уже 3 ?) раза подряд - лучшая демонстрация плохого теплоотвода.
Старый 10.07.2016, 16:47 Автор темы   99
denon480
Ro, ну тогда будем посмотреть)))
Старый 10.07.2016, 16:56 Автор темы   100
denon480
Всем спасибо, до встречи, до следующего "отвала")))
[Исправлено: denon480, 10.07.2016 в 17:59]
Время генерации страницы 0.14137 секунды с 16 запросами
