46964
98
81
Регистрация: 25.04.2016 Последняя активность: 04.05.2016 11:33
82
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
напрямую без контроллера?
значит внутри последовательно/параллельное соединение, т.к. 1/5 ячейки выдает макс 1.2А последовательно 11 ячеек на странице = ~5.5-6V и параллельно, 3х страницы = ~3.6А (макс), а реально наверное 3А... которые и заявлены. а на фотке еле еле видны цифры... |
83
Подключение напрямую к входу родного преобразователя, который без нагрузки.
На сколько я знаю каждая ячейка тут по 3v всего их 6, получается подсоединены они - три параллельных блока, каждый блок из двух последовательных ячеек. Под ячейкой имею ввиду одну отдельную пластину. На фото 1,87А 5,73V 10.6W. по факту было и больше - 12W но сфотографировать не смог, руки заняты были. Нагрузкой выступал DC-DC LM2596 который на выходе дает мах 3А и был подключен на зарядку трех параллельных 18650, напряжение установлено 4,3V, надо еще что то подключать .... [Исправлено: geoV, 04.05.2016 в 09:55] |
84
сфоткайте, что бы были видны части
любая ячейка дает около 0.5 V, что бы получить большое напряжение, их пилять на части, и последовательно соединяют, у SunPower целая не разрезанная ячейка размером 125х125, которая выдает 0.55V, 6A... вот и смотрите и считайте... |
85
Вот тут человек приводит другие данные и они как то больше похожи на правду. http://www.shpilev.net/arch...
Если чему то не верите забейте, верите пользуйтесь, что то еще раскладывать и фотографировать для доказательств не собираюсь, сорри |
86
вот хотел по хорошему, объснил нубу, что и как, так меня и тыкнули, и так поехали:
научитесь читать и ПОНИМАТЬ: Цитата:
разделите 3В и получите 0.5В с одного куска Ячейки, а не панели, РТФМ далее я вас просил сфоткать, потому что на самом официальном сайте, разное кол-во кусочков в одной странице, ну да ладно, каждый понимает в меру своих тараканов... и так, ни фоткать, ни читать тов. геоВы не умеет, зато гонора отбавляй...да еще и руки заняты... смысл вашего тут поста? не очень то занят? ЗЫ да и тут тема про обсуждение 20вт панели, а не 14вт из другого обзора... [Исправлено: KOCMOHABT, 04.05.2016 в 10:52] |
87
Космонавт что вы так переживаете, да пока я не смог дать полную нагрузку на панель и толку от показанного мало но может и это будет кому то полезно. Панель 20 ватная фото выше уже приводил. Про ячейки наверное сейчас вас понял, обзову их полосками, в панеле пластинки по 5 и 6 полосок попарно.
88
ваших слов более чем достаточно...
в идеальном случае вы снимите 5В * 1А * 3 шт = 15 вт, не так и плохо с 20вт панели, но учитывая что штатную электронику пришлось выкинуть, то итоговая цена возрастает... более вопросов не имею |
90
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
91
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
5 В х 3 А = 20 Вт? Видать я отстал от жизни... Помниться по закону одного из штатов США число ПИ равно 4...
92
Уточняю: в штате Индиане в соответствии с законом число "пи" равно 4, а не 3,1415.
Самые глупые законы США. |
93
94
Сказал(а) спасибо: 431
Т.е. ИЛИ 5 В (но тогда ни о каких 3 А речи не идет), или 3 А (но тогда ни о каких 5 В речи нет), о 20 Вт речь вообще не ведется.
Вспоминается один компьютерный журнал, одним из ключевых рекламодателей которого была компания Самсунг и тест мониторов. Монитор не помню какой - все супер, одни преимущества, недостатков почти нет. Монитор самсунг - преимуществ нет, недостатков много (прямо в статье перечислены по пунктам). Вердикт - Самсунг лучший монитор! [Исправлено: Maksym, 14.05.2016 в 23:06] |
95
номинальная емкость ячеек в идеальных условиях
стандарт по умолчанию ЮСБ для питания ток кз ячеек, а нет Isc = около 2А а 3А не так много для общей мощности панели, и не так мало что бы быть актуальной среди конкурентов по 1.5А на порт, которые жрут среднестатистические андроиды... обмана нет
[Исправлено: KOCMOHABT, 14.05.2016 в 23:17] |
96
Практику мерить ток короткого замыкания и напряжение холостого хода на СБ и затем перемножать эти величины - нонсенс! |
97
Регистрация: 02.06.2016 Последняя активность: 06.06.2016 03:57
http://ru.aliexpress.com/it...
Это устройство имеет два USB 5V2A-2USB ,c каждого USB можно одновременно снимать ток ,ограниченный микрухой TD1410 2А,их там 2 штуки(с одной они стёрли название) . Так что вполне реально снять 3А с двух USB -разъёмов(по 1,5А с каждого). Вот похожее устройство ,только имеется два выхода ..одно 12В и второе USB 5V2A . На плате 2 независимых преобразователя,которые выполнены на микрухе TD1410 с максимальным током 2А. http://g01.a.alicdn.com/kf/... По части 20Вт.... Что касается 20Вт,то это значение не для России ,а только для ЭКВАТОРА ,где падает 1000Вт на квадратный метр ,а в Северо-Западе и в России не более 700-800 Вт. Далее берём КПД солнечной панели и получаем РЕАЛЬНУЮ мощность,что может дать солнечная панель. Но это ТЕОРЕТИЧЕСКИ,а практически ,при не точном наведении на максимум света(Солнце) ,будем иметь потери ,потери также будут при преобразовании .Сравнивал 2 панели по 10Вт ,включённые параллельно и одну 20Вт .Выигрыш был на стороне двух(они меньше нагревались) ,20Вт нагревалась больше,при этом КПД ячеек падает при нагреве. Так что верить 20Вт можно будет только в Африке,но не у нас в России . Вот наш производитель солнечных панелей(в советское время) давал правдивые значения . Панелька БСМ-У1.1 мощностью 1.1 Вт выдаёт в местности Северо-Запада 1.33Вт. Я на переделанных 3-х панелей(4Вт) (уменьшил напряжение в 2 раза и тем самым увеличив ток соответственно более чем в 2 раза(был 130ма ,стал 270ма), заряжал Li-on честным током 0.72-0,8А (включены 3 параллельно)при напряжении (4.8-5.05)Вольт под нагрузкой (5.65В х.х.(холостой ход)). Солнечного(светового) одного дня(10 часов) хватает ,чтобы зарядить два Li-on аккума Panasonic честной ёмкости 2270 и 2320mah. Бывают и не честные аккумуляторы,например ,UltraFire BRC 18650 4200mah ,которые имеют реальные ёмкости либо 394mah ,либо 972mah.Китай,что скажешь. Для России заявленную мощность надо уменьшить на 20-30% .Так что реальная мощность ,которую может дать заявленная солнечная панель 20Вт в условиях нашей страны 14-16Вт. Но это только одна сторона медали,а вторая-эту мощность надо передать с наименьшими потерями. |
98
В Африке жарко. Нагреется. КПД упадет. Тоже 20 Вт не получится. Замкнутый круг - солнечной батарее нужно солнце для работы, но на солнце она нагревается и падает КПД, т.е. надо её держать в тени, но в тени она очень мало электричества генерирует.
Ну так в то время и КПД был несколько другой. Мировая наука не стоит на месте. |
99
Да,от нагрева разница не существенна для 20Вт,не более 6-7% . Если панель ,состоящая из 36 ячеек(12 Вольтовая) мощностью 20Вт после нагрева выдаёт напругу чуть менее чем на 1 Вольт. Лет 6-7 назад нужна была панель мощностью 100 Вт,.Решил для компактности хранения в зимний период делать её из 10Вт или 20Вт .Взял на проверку . 10Вт на солнце практически мало нагревается,площадь рамки из алюминия работает как радиатор,отводит тепло.Нагрев 20Вт значительно больше (порядка 40-45град.),но рамки недостаточно ,чтобы охладить . С 10Вт панели реально получил 8,2Вт ,а с 20Вт всего 14.9Вт .Где-то 0.75Вт теряется на 10Вт в 20W панели по-сравнению с 10W из-за нагрева. В результате приобрёл 11 штук по 10Вт . 10штук установили,одна осталась. КПД,КПД... Для наглядности покажу как делали в СССР(более 25 лет) солнечные панельки и делают сейчас . Про панель ,которую говорил ранее (переделанная (последовательное включение ячеек поменял на параллельное,что привело к уменьшению напряжения в 2 раза и увеличению тока аналогично в 2 раза)состоит из 3-х ,которые складываются .Реально выдаёт на солнце 4Вт 5Вольт при токе до 0,8А на Li-on . http://j-p-g.net/if/2016/06... раскрывается ![]() Ниже новая ,10Вт из поликристаллов,которая в реале выдаёт только 8,2 Вт . Старые панельки из 3-х весят менее 400 гр.,новая 10Вт почти 1400гр. Разница в 1кг. Прогресс и только .Старую сложил книжкой и куда угодно гуляй . Теперь посмотрите на рабочие размеры ячеек старой и новой,по площади где-то в 2 раза меньше при такой же разницы в мощностях. А теперь взгляните на стекло старой и новой.У старой стекло имеет интересную особенность,фокусирует свет с разных направлений(на снимке видны пирамидки),у новой-просто закалённое стекло и все,при этом нужно для получения максимальных параметров строго ориентировать панель на источник (Солнце). А вы говорите прогресс .. Старая работает почти 25 лет,а новая ещё пяток не отработала. Прогресс был это 25 лет назад ,а сейчас -это ширпотреб с качеством как повезёт. [Исправлено: nik_4el, 03.06.2016 в 20:50] |
