232217
1031
47
81
Сказал(а) спасибо: 27331
Обычно кованные хорошо и протяжно звенят.
82
83
Регистрация: 24.08.2015 Последняя активность: 03.11.2025 00:35
Сказал(а) спасибо: 411
Поблагодарили: 476 раз(а) в 288 сообщениях
Kelevratony, на здоровье! Очень рад, что все понравилось.
Kelevratony (11.04.2016)
84
Регистрация: 29.11.2011 Последняя активность: 09.04.2020 11:21
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 20 раз(а) в 12 сообщениях
Рессорную сталь надо перековывать? Что у неё с зернистостью, не в курсе? Твердость в пределах 55 единиц или выше?
85
Регистрация: 09.01.2015 Последняя активность: 24.12.2020 15:36
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 79 раз(а) в 54 сообщениях
Cudeyar,
Есть топор наш 53 года с хранения, ещё не расклиненный, в масле, возьмётесь рукоять новую поставить? Родная кажется коротковата для колки дров.
87
Cudeyar,
Может пришлю фонарь в Орел или передам (я из Брянска), а когда свободное время появится, может в течение месяца - полутора, тогда и сделаете. За работу заплачу, сколько скажете. Хочется топор для колки дров сделать у знающего человека. Надеюсь, что Вы согласитесь. |
88
зернистость зависит от термообработки. На топоры расковывал, получалось неплохо (не выкрашивается и не заворачивается при грамотной термообработке опять же. Если из нее делать, то нужен отжиг после ковки, затем закалка в воде с разведенной каустической солью ( но можно и на мягкую воду), потом соответственно отпуск на 55-57 ед. Если калить на масло, то свойства металла получите другие (к древесине не "липнет", хуже режет...)
89
r34, живу в квартире, работаю с "бумагами"....что то делать могу только в деревне на выходные, а там уже родители старенькие.....времени не хватает, но не это главное)))) главное что адресат свой писать стремно.....спокойнее когда меня никто не знает.
90
Cudeyar,
Нет проблем, отправлю маршруткой или транспортной, там указывать адрес не нужно. Я чего так долго уговариваю, у меня реально рядом знающего человека нет. А сам я в этом ноль. |
91
r34, был бы ты рядышком где то......а так далековато однако. Да в Брянске полно народа кто умеет это сделать, найти только нужно. Можно спросить в Брянском лесничестве или в БГИТА, там точно умельцы есть.
92
конечно нет....это практикуется только на сталях с довольно низким содержанием углерода и при твердости я так думаю менее 45 ед. Я по крайней мере так никогда не делал с топорами))) (отколется кусок моментально если металл каленый). Самый простой способ, это к топору приварить автогеном ту же рессорную сталь (сейчас чаще всего рессоры выполнены из марки стали: 50 С 2, 55 С 2), отковать "щечки" на конус и закалить в мягкой воде с последующим отпуском в духовке газовой плиты при 250 градусов часа 1,5 - 2,0. Я приваривал даже эл. сваркой толстую стальную пластину от какого то агрегата, но реж. часть должна быть в воде (иначе металл отпустится)
94
[Исправлено: Marsiano, 14.05.2016 в 12:45] |
95
опять же из какой марки стали рессора ..обычно из 50С2 или из 55С2 но бывают и 60С2 , 70С2 , 60С2ХФ и др... раньше делали из 60Г , 65Г , 70Г, из этих то как раз получше будет (впрочем это чисто мое субъективное мнение). Но учтите, что по древесине рез будет лучше все таки у сталей, типа У7, У8, У10, они лучше РК держат на древесине (у них рез даже лучше чем у Р6М5, ...имею ввиду работу по древесине....другое не рассматриваю). Если есть возможность отковать (а иначе даже и из рессоры не стоит делать), то можно взять сверло большого диаметра из стали 9ХС....то же очень даже прилично работает по дереву. Самая лучшая полировка у ШХ 15 (подшипник советский)....а хорошая полируемость - это показатель меньшего образования карбидов, рез идеальный. |
96
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 18:08
Сказал(а) спасибо: 291
Поблагодарили: 1308 раз(а) в 807 сообщениях
97
быстро тупиться может из-за того, что при заточке или выведении спусков металл возле РК был перегрет точильным камнем или др. абразивом........ Или термообработка заурядного качества, или прокат шел перегретый (и без отжига предварительного уже хорошо не закалишь)....в общем причин масса, даже направление ковки играет большую роль.
98
99
100
С третьей попытки загрузил)))) Лопнувший обух проварен сваркой + наварен кусок рессоры, топорище пропитано многократно льняным маслом, высушено и покрыл данишем сверху разок....думаю потом еще разок нужно будет...))
