18202
95
81
Сказал(а) спасибо: 1116
Да есть на самом деле, но не надолго. 2500 это пока такой технологический порог, при котором качество элемента сохраняется на достаточно высоком уровне. (причем 2000 емкость наиболее износоустойчивая, а 2500 уже компромисс близкий к границе разумного). Безумные компании типа GP, Космос и т.п. ради циферок на упаковке (а это единственное конкурентное показание которое они могут предоставить на рынке), готовы пойти на ухудшение рабочих характеристик (количество циклов и стабильность) ради продаж. Так как на свете невероятно большое количество людей покупающих товар на при кассовой зоне и не обращающих внимание на его реальное качество.
Формально, на малых токах "с новья", такие аккумы дадут 2700мАхов, но вот практически их использовать вы не сможете. Так как большие токи они не держат это раз, и имеют дикий саморазряд это два. [Исправлено: Rocklight, 19.01.2016 в 18:21] |
VIK1976 (19.01.2016)
82
Регистрация: 13.01.2016 Последняя активность: 30.11.2022 16:01
Вообщем буду пробовать с mt3608 ( в игрушках макс ток 0.5A). NiMH видимо выгодней лития - белые фуджи по 140р, а 14500 дороже.. Ёмкость сопоставимая, например, при 4,2В (14500 в параллель 3*700=2100mAh, а NiMh последовательно 3шт около 2000mAh).
Или лучше взять икею, кто-то говорит про Turnigy - типа все равно 2тыс циклов не отработают, так ли это (по поводу циклов)? |
83
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
84
Я исхожу из того, что нет ничего. Потом 18650 не везде легко впихнуть, где места только под 3 AA. А старые ноутбучные ещё долго живут? (в которых ноут говорил сменить батарею)
85
1. Если в батарее умер контроллер, то там обычно все банки более-менее нормальные, их внутреннее сопротивление особо не изменилось, а емкость практически не отличается от новых элементов. 2. Если батарея из разряда тех, которые перестали заряжаться, либо с процентом износа 60+%, ну или из тех, которые пару минут только держат, то обычно в сборках 3s2p, 4s2p - дохлых 2 элемента из 6( , в сборках 3s3p - 3 элемента из 9. Т.е. обычная ситуация после разбора - 2 секции показывают че-нить в районе 2.5В, одна секция в 0В... Та секция, что в 0В - практически всегда элементы идут в мусор, но бывают исключения где-то в 30% случаев, когда какой-то из элементов более-менее живой и имеет потерю емкости не более 25% от номинальной, при более-менее нормальном внутреннем сопротивлении и практически отсутствующем саморазряде. Остальные элементы секций обычно имеют 10-15% потери от номинальной емкости, и для игрушек годятся вполне))). При этом сами элементы, которые у меня побывали с разборок в основном от 3-5 лет от даты выпуска.Я тестирую элементы достаточно просто - цикл заряд/разряд/заряд током 1А опусом, далее замер внутреннего сопротивления, далее отлежаться недельку, замер ЭДС элемента по прошествии недели, далее снова цикл заряд/разряд/заряд током 1А, замер внутреннего сопротивления и принимаю решение чего делать дальше с элементом ноутбучной аккумуляторной батареи. Часть пошла в игрушки, часть в повербанки, часть поиспользовал на восстановление своей убитой батареи 3s3p, часть разного рода устройства где влезают 18650, типа мультиметра и подобного. В общем т.к. убитые батареи мне доставались нахаляву, то я более чем доволен переводом всего, что возможно и целесообразно на литий. Те элементы, что имеют более 30% потери емкости, при более-менее нормальном внутреннем сопротивлении и низком саморазряде - еще оставляю, на всяк случай. Те которые потеряли больше емкости, либо имеют большой саморазряд/сопротивление - в мусор. Статистики по времени жизни мало, в те места где поставил - работают более полугода, без необходимости замены, ну через пару лет виднее будет .
86
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Let the voice of reason shine © [Исправлено: Dima.shym, 20.01.2016 в 12:52] |
87
Вот нашёл у себя старую нетбучную батарею, вообще не заряжалась' пару минут держала. Померял напряжение- 1.4 0 и 2.4 (пары). А как измеряете внутр сопр, обычным мультиметром на R?
88
осталось только дешевые держатели для 18650 найти и придумать, как размещать в отсеке для 3AA
UPD: на али самое дешевое одиночный держатель с пружинкой 0.31$ с бесплатной доставкой нашел [Исправлено: Rossi25, 20.01.2016 в 13:49] |
89
Вообще я меряю опусом, у него есть такой режим. Но померять косвенно с помощью двух мультиметров (один меряет ток, другой Uэлемента), а также прецизионного резистора + толстых проводов, при известных Rэкв мультиметров (токоизмерительного шунта как минимум) - можно, но это нужно считать и знать ряд циферь для расчетов
.Просто мерять сопротивление на "R" нельзя))). Также следует учитывать, что внутренее сопротивление нового элемента будет что-то около 20-100 мОм (милли-), тобишь маленькое. Подробнее почитайте в гугле, если интересно. |
90
1.4В и 2.4В - вот эти должны быть более-менее нормальными элементами (пары). Если ваша зарядка откажется заряжать их с этих напряжений, то предварительно данные элементы нужно "толкнуть", т.е. поднять на них напряжение до уровня 3В и выше, сделать это можно разными способами, например:
1. Запараллелив с разряженным элементом заряженный плюс к плюсу, минус к минусу на секунд 30. 2. Подключив к какому-нить БП через диод, чтобы не убить БП случайно. В случае БП, если он не ограничивает ток до разумных пределов, то озаботиться этим самостоятельно 3. tp4056 или подобные, либо DC/DC преобразователи, желательно с регулировкой тока и выходного наряжения сразу, есть такие что даже с тремя светюликами а-ля CC/CV/0.1С |
91
. По отзывам знакомых знаю, что - с аукро за 50-75 грн. убитые батареи на 6-8 элементов продавались без проблем (по крайней мере с год назад мне об этом говорили), так что дешевле вам врядли кто-то из занимающихся этим делом продаст... В общем если нет друзей/знакомых или подходящей работы - то тогда фиг его знает, где батареи брать... По сервисам/фирмам народ обычно разбирающийся сидит, что почем и куда - знают .
93
94
Регистрация: 01.11.2013 Последняя активность: 03.01.2017 12:58
Сказал(а) спасибо: 33
Пришли аккумуляторы АА и ААА надо ли их заряжать? или же сразу использовать?
95
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 02.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 10202
сразу
In Fino verytas |
96
Получил посылки из Китая с ардуинками, преобразователями напряжения и проч.
упомянутый mt3608 работает от 2В, т.е. нужны литий с защитой. А если никельметалгидридные, то тоже 3шт последовательно просядут, или не страшно? Ещё есть преобразователь сразу на 5в (типа зарядка 1.2А для гаджетов), там вообще начиная от 1.7В работает. Видел ещё 0.9В на 5В преобразователи - тогда теоретически можно параллельно никель подключить, но вроде очень маленький ток в них (пишут 500мА, это если честные, то хорошо). Вместо пары преобразователей продавец прислал 2шт http://www.aliexpress.com/s... теперь не знаю, что с ними делать - вроде в фонари ставят на тиньках драйверы, но надо выпаивать и ещё что-то городить ((( [Исправлено: Rossi25, 07.02.2016 в 00:38] |
