170089
341
44
81
Регистрация: 14.03.2012 Последняя активность: 30.11.2021 03:33
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 59 раз(а) в 19 сообщениях
Martin88, насколько я помню, не все двухциферные батоны одинаково двухциферны. По крайней мере, олайтовский диффузер на мою тридцатку не налез.
82
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: 04.01.2026 19:30
Сказал(а) спасибо: 503
Если в S1 ещё можно заменить диод аккуратно поддев безель, то в S2 - хер. Из-за того что диаметр головы чуть больше, безель утоплен и абзац. Жалко!
UF-501B на Warm MC-E; METEOR(519А 2700К); S2+, S3; НеБоруит D10 с драйвером Тамагочи; Fenix CL20; Olight S1 NW; Krill AA; SF E1B(110/5), G2, 6P; ФСС-014(NW mod); Skilhunt E3A; Unicorn 1.0; IF25; TD01C(3000К) |
fnksb (21.05.2016)
83
Регистрация: 13.01.2014 Последняя активность: 01.07.2020 21:28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
noname, оно то понятно...но я отталкиваюсь от диаметра головы...Раз там диаметр как у того же 10 батона-то должно подойти.А касаемо 30-го то его нет в том же списке разноцветных фильтров для 10,20 батонов...
84
Регистрация: 22.02.2016 Последняя активность: 15.12.2021 14:17
Сказал(а) спасибо: 18
Получил фонарь с месяц назад, всё ходил набирался впечатлений, что я могу сказать мне фонарик очень понравился из рюкзака - кармана почти не вылезает.
Что понравилось: 1) Размеры и то как он ощущается в руке, после него convoy s3, кажется очень толстым и нескладным. Для меня его размер идеален. 2) Свет - хороший заливной свет на максимальном режиме хорошо освещает дорогу метров на 30 вперёд. 3) Долгое время работы, достаточно удачно выбранные режимы. 4) Наличие мунлайта (с работы прихожу поздно, все спят чтобы не будить народ дома светом, и не спотыкаться о что-либо на полу) 5) Возможность питания от батареек ( да CR132 на каждом углу не купишь, но всё равно есть шанс при необходимости их достать) Минусы: 1) Аккумулятор вставляется минусом к голове фонаря (честно говоря спорный минус, особенно для людей у которых нету кучи фонариков и наработанной привычки слепой замены акков)2) Цветовая температура света: свет холодный, тёплых диодов нету, самому заменить диод сложно. 3) Это уже скорее придирка, но для меня 0,5 лм в мунлайте маловато. Если сравнивать с Зеброй sc62 получается примерно следующее: 1) Зебра чуть короче на 5мм и 10 г. легче. 2) Больший рантайм на мелких режимах у зебры (зебра 11Lm 170 часов, s2 10Lm 144 часа, зебра 60lm - 30 часов, s2 80lm - 19 часов ) 3) У зебры есть версии с тёплым светом. Если не смотреть на цену то я бы взял себе sc62w так как люблю тёплый свет. S2 можно сейчас найти за 34$ и ниже ( при наличии купонов) , что почти в 2 раза дешевле зебры. Что брать каждый решает для себя. Я полностью доволен S2 по соотношению цена/качество. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
85
Забыл добавить у S2 нет термоконтроля, турбо реализовано таймером.
Некоторые писали, что когда садится батарея фонарь выключается внезапно. У моего фонаря последовательно отключаются высокие режимы начинает красным светится кнопка, но внезапных выключений не было. |
86
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 24.10.2025 15:16
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 94 раз(а) в 39 сообщениях
откуда такая информация?
возможно там есть и то и другое по крайней мере олайт утверждает что там есть built-in thermal management safety program в моем s2 яркость снижается плавно, в отличие от того же sc62, где именно ступенчато переключаются вниз режимы |
87
raltm, про термоконтроль вывод был сделан путём эксперимента: берём фонарик, включаем турбо, оставляем на 15 минут стоять на хвосте, потом берём мокрое полотенце, заворачиваем в него фонарь сидим медитируем на потолок еще 5 минут яркость не меняется. Возможно он там и есть как страховка от перегрева, но вот повышать яркость при понижении температуры он не умеет.
Про режимы при разряде акков: Вы говорите про плавное снижение яркости от какого режима к какому ?. Я просто своими глазами видел следующее: оставил фонарь на несколько часов включенным в высоком режиме, пришел - светит в среднем, попробовал переключится на высокий - переключился через 10 сек опять переключился в средний. |
88
та же зебра при разряде переключается в менее яркий режим (именно переключается, например из макс в средний). s2 оставаясь в том же режиме (например турбо) просто плавно теряет яркость. |
89
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 27.12.2025 19:59
Сказал(а) спасибо: 722
90
Регистрация: 09.04.2015 Последняя активность: 13.11.2018 16:43
91
92
Flaver, я брал на Али, вот тут http://ru.aliexpress.com/st.... В тот момент когда я покупал их можно было найти как лот у продавца, сейчас как лота на странице товара я их не нашел. Но на главной магазина висит картинка с ценами, и написано, для получения счета обращайтесь в личку. Это достаточно распространённая практика, производители наезжают на тех, кто сбивает им цену, даже на этом форуме в торговом разделе цены на некоторые позиции не указаны и сообщаются в личку. Последний известный мне пример - barena и skillhunt h02.
93
А подскажите, магнит на заднице этого фонаря достаточно мощный, чтобы удержать его на вертикальной железной поверхности?
94
Flaver, да он спокойно держится на вертикальной поверхности. Он у меня с собой если есть желание, можете подъехать вечером и ознакомится с фонарем. Подробности отпишу в личку.
Flaver (16.05.2016)
95
и сказал, что надо заказать его и он вышлет мне Olight S2 baton - это нормально? |
96
Flaver, Решать Вам, когда я брал S2 у него висел как отдельный лот. Тут бы спросить у более опытных товарищей как такие ситуации разруливаются арбитражом али, на всякий случай.
97
На вопрос о том, что делать если возникнут проблемы, продавец ответил так:
"If problem ,you can open dispute,what we talk is evidence to aliexpress" Я так понимаю, это значит что наша с ним переписка является доказательством, что он продает мне именно Олайт, а не санвэй
98
Уличённый
Да ладно вам, продавцы на Али очень сильно боятся негативных отзывов, все нормально он отправит.
Только как по мне, дороговато. Баксов 6-8 бы еще скинуть. |
99
100
Уличённый
