Просмотров в теме 46877   Ответов в теме 221   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 31.12.2015, 11:40   81
alexei2005
Последняя активность: 21.12.2025 09:59
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 28 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: Чем экстренно заменить 18650 для zebralight?
защита не умеет так выключать. ну та, про которую вы пишете, мол
Понятия не имею про корректное-некорректное срабатывание защиты аккумулятора.
Банка li-ion хранение и эксплуатация -20..+60C.
Батарейка обычно -40..60C, Кодак допускает верхний предел для той же химии 75C.
Аккумулятор к верхнему допуску температуры должен относиться сроже батарейки.
Нагрев аккумулятора надо рассматривать с точки зрения разрушения электрода с литием. Батарейку обычно разряжают, если соблюден техпроцесс производства, то опасны большие токи, либо попытки зарядить батарейку.
В закрытом автомобиле под солцем легко достигается 60+C.
Электронных защит в батарейке нет, нет нужды. Только ограничительный терморезистор тока КЗ в нормальных cr123. Сомневаюсь, что 60+C в авто под солцем способны разрядить за месяц аккумулятор в 0, так что электронная защита оказалась отключена. Повышение давления аккумулятора происходит в автомобиле медленно, на отключение аккумулятора не влияет.
По моему, большинство автомобилей на стоянках под солнцем оставляют с закрытыми окнами. По моему, внутри авто бывает электроника с питанием от литиевых батареек. Навигатор со встроенным li-ion оставляю не больше нескольких дней.
alexei2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2015, 11:51   82
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36281 раз(а) в 16762 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от alexei2005 :
так и в аккумуляторах их обычно нет, нет нужды. нашлепки с детальками, которые лепят какие-то посторонние конторы - не более чем потакание желаниям клиентов, которые хотят использовать аккумулятор не 1 раз ,как батарейку, а как можно больше.
клапану без разницы, медленно или быстро - как только достигнуто значение предельное - срабатывание.
да с чего вы решили, что это электронная защита? вы смогли зарядить аккумулятор после этого?
несколько лет внутри моего авто безвылазно ездят 2-3 фонаря с питанием от ли-ион аккумуляторов, навигатор и регистратор.
какие нафиг батарейки? разве что таблетка cr2032 в пульте магнитолы
Старый 31.12.2015, 12:08   83
alexei2005
1. Насчет обязательности защит универсального аккумулятора 18650 у каждого свои предпочтения. В электронном устройстве со своим аккумулятором, есть не только защиты, но и подсчет Ач взятых и залитых. Чего в универсальном аккумуляторе с отдельным ЗУ быть не может.
2. Клапану аккмулятора конечно есть разница в скорости изменения давления. В пассажирском самолете нормальное давление после набора высоты --- пониженное.
3. Ни зарядить, ни разрядить li-ion уже было нельзя. Не вскрывал, защиту не снимал.
4. Вопрос к защитам аккумуляторов ваших гаджетов. Критично ли 60C (как требует химия) для аккумулятора навигатора? В навигаторе больших токов нет, жесткий термоконтроль нужен только при заряде аккумулятора.
Старый 31.12.2015, 12:13   84
1.
2.
что-то вы ерунду какую-то пишете. какое все это имеет отношение к вашему высказыванию что батарейки лучше аккумуляторов, потому как аккумуляторы якобы портятся от мороза/тепла?
3.
ну так это явно значит сработал клапан, а не электронная защита.
4.
не требует, а рекомендует. нет такого требования.
какой вопрос? нет там защит.
Старый 31.12.2015, 12:13   85
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
alexei2005, 60 градусов - это нормальная эксплуатационная температура.
Старый 31.12.2015, 12:21   86
alexei2005
Что именно сработало в аккумуляторе не знаю.
Сейчас в этом фонаре в бардачке 2шт cr123. Претензий после лета не имею.
Старый 31.12.2015, 12:29   87
alexei2005
Для акуумулятора li-ion есть диапазон температур хранения, зарядки и эксплуатации. В навигаторе 60С может ничего страшного, при малых токах отследить опасный рост температуры можно. Для защиты универсального 18650 с ограничением тока разряда 6.8А эти 60С могут оказаться верхним пределом.
Старый 31.12.2015, 12:47   88
Сказал(а) спасибо: 585
А могут и не оказаться...
По-моему, кое-кто тут уже слишком активно принялся за встречу НГ
Старый 31.12.2015, 12:48   89
в таких условиях ваша батарейка тоже того. сработает.
не знаю
ну а зачем тогда утверждаете что это электронная защита сработала?
а еще для них есть программа испытаний. и там совсем другие температуры указаны, при которых он работает без выходи из строя
да, мне тоже немного завидно стало после 81 сообщения
[Исправлено: galex, 31.12.2015 в 12:50]
Старый 31.12.2015, 13:13   90
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
А защита тут при чем? Современные полупроводники уверенно работают при 150 градусах по Цельсию.
Старый 31.12.2015, 13:21   91
alexei2005
В отключенном аккумуляторе кроме защиты срабатывать нечему. Сомневаюсь, что несколько дней на солнце смогли разрядить аккумулятор в 0, так что защита отключилась совсем. Такие же аккумуляторы в доме год без подзарядок --- нет проблем, потеря заряда или старение малозаметны.
За все лето под солнцем с батарейками проблем также не наблюдал.
Старый 31.12.2015, 13:24   92
не сомневайтесь. сработала защита. механическая. по давлению.
электрическая не срабатывает так и с такими последствиями как вы описали. вот сдохнуть сама по себе - вполне может. аккумулятор при этом совершенно не виноват и останется вполне пригодным для использования после ее (электронной защиты) ампутации.
Старый 31.12.2015, 13:41   93
alexei2005
1. Насчет защиты по давлению у меня сомнения. В самолете давление не более 700мм.рт.ст. --- ощутимое отличие от нормального. Все определяется скростью его изменения.
2. Защита электронная может и сдохнуть сама от перегрева. Но производитель аккумулятора AW может следовать буквальным рекомендациям производител банки Pfnasonic --- заряд до 45С, разряд до 60С, ток разряда 6.8А при окружающей температуре 25С. При 60С металлическую деталь держать в руке невозможно.
3. Исправному li-ion без защит и без нагрузки эти 60..70C действительно ерунда.
Старый 31.12.2015, 13:50   94
опять вы со своим самолетом. ну если так сомневаетесь, то не нагревайте свои аккумуляторы пока летите.
а клапан сработает, когда в аккумуляторе начнется газообразование. и давление там будет такое, что разница в 50ммртст - совершенно ни о чем.
может следовать
а может не следовать. в электронной защите нет сработки по температуре. (под нагрузкой есть косвенное влияние температуры на ток отсечки)
Старый 31.12.2015, 15:33   95
alexei2005
При посадке самолета в аккумуляторе избыток давления 10% --- процесс 20 мин. При нагреве от 300K (27C) до 333K (60С) в авто на солнце те же 10% в течение часа (у меня неработающий аккумулятор лежит). Если принять вашу полную герметичность аккумулятора, при посадке самолета все аккумуляты будут травить избыточное давление, а при наборе высоты засасывать воздух.
Отчего же защиты от температуры нет? При заряде она очень обязательна в плате защиты, встроенной в защищенный аккумулятор.
Старый 31.12.2015, 15:49   96
вы это. сегодня не пейте больше, либо не пишите тут, ладно?
утром расскажете мне как герметичный аккумулятор может травить и сосать
приведите пример реализации такой защиты.
существующие массовые PCB, которые ставят на аккумуляторы, такой функции не имеют.
следить за температурой, если на то пошло - забота зарядного устройства
это, вас случайно волчонок aka футжитсу не покусал?
Старый 31.12.2015, 16:53   97
alexei2005
BQ29705 - Li-Ion/Li Polymer Advanced Single-Cell Battery Protector IC Family
В вашем круге общения только пьющие или колющиеся?
Старый 31.12.2015, 17:01   98
Вам же уже дельный совет дали:
... или больше налегайте на плотные и жирные закуски.
Старый 31.12.2015, 17:13   99
alexei2005
И вам того же в Новом году.
Старый 01.01.2016, 13:46   100
BQ29705
я не понял, вы пытаетесь подтвердить мои слова?
вообще-то когда спорят, стараются отстоять/обосновать/доказать свою позицию, а не оппонента.
Время генерации страницы 0.14873 секунды с 16 запросами
