228241
717
56
81
Регистрация: 01.03.2014 Последняя активность: 30.06.2021 22:30
Сказал(а) спасибо: 5
82
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
84
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 30.11.2025 01:37
Сказал(а) спасибо: 722
Makita ML100, Petzl e+LITE, Convoy S2+ (XP-L), Convoy S3, Olight i3S EOS, March K3, March K2, Eagle Eye X6 XP-L Hi, Convoy S2+ (tripl Nichia 219C), Skilhunt H03 NW, Lumintop Tool (nichia) & Worm, Panda 3, Sofirn sp10b |
85
Регистрация: 11.07.2015 Последняя активность: 07.10.2024 19:13
Сказал(а) спасибо: 38
Помогите советом, выбираю себе сравнительно недорогой фонарик для игры в Дозор (нужен широкий заливной ближний свет для поиска кодов), рассматриваю варианты:
1) с TIR 45-60градусов; 2) с триплом, например с КД или IO. Корпуса Convoy S3, S2+ (старая и новая версии) или Roche F12 внешне похожие (я так понял Імах до 1,8А), но у каждого свои особенности, какой из них лучше выбрать для переделки под TIR и под трипл? П.С. Или лучше смотреть в корпусе типа М1 (М2), которые массивнее и позволяют поставит более мощный драйвер и получить большую яркость, правда тогда нужно найти подходящую TIR, есть ли смысл так издеваться над дальнобоем? [Исправлено: warrcan, 26.11.2015 в 00:54] |
86
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Самого главного не написал - расстояние.
87
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
88
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:59
Сказал(а) спасибо: 6695
нарезать кружочков из пакетов для ламинатора в размер внутреннего диаметра безеля. ставятся за секунду, снимаются (и при необходимости выбрасываются) за две. сами не выпадывают. запас носить внутри корпуса вдоль аккумулятора.
89
Спасибо всем за ответы. Похоже либо колхозить из пластика для ламината, либо подбирать типа NiteCore NFD23 (странно, но он дешевле китайского варианта с фастеча).
А хотелось бы готовый вариант для Конвоев по народной цене. И странно, что такими стеклами мало кто интересовался. ТИР уже заказал, буду смотреть. Но ТИР все же условно-постоянная оптика, быстро не снять/поставить. А такое стекло можно в любых условиях ставить. И большой диффузор заказал, но это тоже немного не то. [Исправлено: marlou, 26.11.2015 в 20:32] |
90
91
любой. потолще - жесткие и удобно ставить, снимать. потоньше - лучше заправляются в выступы и прилегают к стеклу
я 150мкм использую (что в руки попало) за счет никакого веса и силы трения нет. достаточно чтоб упирались в уплотнительную резинку или выемку между стеклом и безелем хотя бы в 2-3 точках. т.е даже идеально ровный круг резать необязательно долго писать - сделать и попробовать быстрее [Исправлено: galex, 27.11.2015 в 06:29] |
Yurii_Y (27.11.2015)
92
Регистрация: 20.11.2015 Последняя активность: 15.04.2018 18:17
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Провел легкий тюнинг китайского налобника с помощью пленки для ламинатора.
Налобник на хмеле Т6, около 600 люмен в максимуме (ток 1.6А). Расстояние от безеля фонаря до стены до стены 1 м. Расстояние от объектива до стены 2.5 м. Canon 600D, Kit 18 мм, открытая диафрагма, выдержка 1/10, ISO = 100, ББ - дневной свет. Стена имеет синий оттенок, потому цвет ушел в фиолетовый оттенок (реально оттенок чуть синеватый). До: ![]() После: ![]() В итоге из дальнобоя получаем вполне комфортный ближнебой. Для примера бимы конвоя S8 (T6-3B, 2.8A) при тех-же условиях: ![]() Фонарь в корпусе UltraFire WF-502B, диод MC-E K, 700 люмен, OP рефлектор (реально белый свет без синевы и зелени):
[Исправлено: AlX, 01.12.2015 в 13:08] |
93
Регистрация: 10.02.2014 Последняя активность: 22.10.2017 21:57
Здравствуйте. Имею две тушки convoy c8 и s2 с фастеча, ставил сам диоды и драйвера все работало и радовало пока они не упали и перестали правильно работать, моргают гаснут тускнеют. Посоветуйте пожалуйста для этих тушек хорошие дальнобойные диоды и драйвера только однорежимные или максимум двухрежимные. Если можно дайте ссылки на фастеча или али. Спасибо.
94
Сказал(а) спасибо: 1210
95
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Поиск на фасте: 7135 1-mode driver
Их там куча.
96
97
98
Наверняка кто-то заказывал для себя диоды и драйвера может поделится ссылкой.
99
Не совсем понятно, если Вы не можете зафиксировать имеющийся драйвер, что Вы будете делать с новым? Его тоже надо крепить. Покажите фотки того, что там сейчас для начала.
И какие требования к диоду и драйверу предъявляются? Какой максимальный ток требуется у драйвера? "Дальнобойный" диод в S2 - это нонсенс какой-то. |
100
Требования чтоб свет был не сильно жёлтый и не сильно белый что-то среднее если есть конечно. А дальнобой я хотел для c8. Спасибо. |
