101911
712
37
81
Регистрация: 24.08.2015 Последняя активность: 04.08.2025 20:22
Сказал(а) спасибо: 411
Поблагодарили: 476 раз(а) в 288 сообщениях
[QUOTE=Al;813527]лак там в стоке, да и просто промазать способ так себе, дерево там плотное, неглубоко проникнет
Льняное масло за двое суток пропитывает заготовку рукояти из древесины Азобе насквозь, (на холодную, без водяной бани), а плотность азобе в 1,5 раза выше чем в палисандре и буке. На счет водяной бани - это очень хорошо, только хлопотнее и замучаетесь потом выпаривать излишки....а если излишки останутся, то грязниться древесина (засаливаться) будет быстро. [Исправлено: Cudeyar, 27.12.2015 в 21:09] Причина: на счет проникновения. |
82
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Да хрен знает, я бук пробовал, пропитало сверху меньше милиметра, я потом раскалывал, смотрел, может льнянка херовая была, хотя брал для художников, своего опёнка варил, потом решил дырку сделать, внутрях оказалось не пропитано.
пс. Слышал ещё балистолом пропитывают, вроде быстро и без хлопот, но не пробовал. [Исправлено: Al, 27.12.2015 в 23:32] |
83
Регистрация: 22.02.2011 Последняя активность: 28.07.2024 10:54
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
тогда уж лучше Тру-Ойл купить в оружейном магазе, он быстро сохнет. Лаком покрывать не стоит
Olight M22, Xeno M03, DQG Tiny AAA |
Dima.shym (28.12.2015)
84
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 23:26
Сказал(а) спасибо: 717
Поблагодарили: 2328 раз(а) в 1340 сообщениях
Решил тут свой режик почистить, ВикингНорвэй. Недорогой с 420 сталью, но крепкий, я им мясо замороженное с молотком рубил
![]() Разобрал, винты откровенное г... мягкие и шестигранники пока крутил все грани сорвал. Лайнеры у него сидят на заклепках. В качестве прокладок полимерные шайбы, причем разного диаметра. Но суть в другом. У него для фиксации лезвия в сложенном состоянии служит как и у многих высверленная лунка и шарик на локе. Но толи сделано так через одно место толи задумано так, но от лунки прохреначена на лезвии канавка по ходу движения. Причем не заводом. Весь нож замазан был какой то грязно-коричневой мазней, которая на клей больше походила или на деградировавшее какое то смазочное вещество. Еле оттер. Оно было и под накладками и на лайнерах и на лезвии. Но лезвие что удивительно ходило плавно без карябаний. Когда я все это стер, на время промазал силиконовой смазкой, ножевой у меня к сожалению нет. Но после сборки стало очтетливо карябать по лезвию этим самым шариком. Чем бы таким густым и вязким его промазать, что бы меньше шклябал. Бугорок на локе полировать как то стремно, сотру его совсем, да и расклепывать лайнеры не хочется. Посмотрел что тут нахваливают Benchmade Blue Lube, но это вроде как жидкая смазка.
[Исправлено: Donkey, 28.12.2015 в 03:02] |
85
Да, в вашем случае не поможет. Даже не знаю, что и посоветовать.
86
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 22:56
Сказал(а) спасибо: 6636
Поблагодарили: 35874 раз(а) в 16585 сообщениях
просто полностью удалите остатки силиконовой смазки, уже станет меньше шкрябать
Donkey (28.12.2015)
87
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10193
Поблагодарили: 2395 раз(а) в 1540 сообщениях
не реклама но если есть возможность Тефлоновые смазки попробуйте например сухую смазку Форум. Есть еще в аэрозолях тефлон удобнее.
In Fino verytas |
Donkey (28.12.2015)
89
Если я правильно понял, то посадочное под шарик даже не зенковали, не говоря о шлифовке и полировке... здесь поможет или полировка посадочного гнезда под шарик с заменой шарика вероятно или шлифовка - полировка канавки по ходу движения шарика.
90
92
я последнее время после пропитки льнянкой сверху наношу пару слоев натуральной олифы (первый впитался - второй). именно натуральной, ибо это та же льнянка с сиккативом.
она полимеризуется за 3-4 дня, а под ней льняное масло доходит не спеша потом. единственное - она темновата, даст окраску. |
93
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Регистрация: 16.10.2010 Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Как вариант,посмотреть на шарик-он скорее всего с одной стороны потерся. Выбить и переставить другой стороной. Посмотрите видео "SKIMENA-Руслана"-он подробно рассказывал в одном из роликов.
[Исправлено: ARC'TERYX, 29.12.2015 в 18:04] |
94
blindnick (31.12.2015)
96
неее, олифа другая конечно, я не брал- поэтому фото скинуть не смогу)))) но знакомые резчики берут только ту. Я олифой не пользуюсь.
98
Заказана копия Спайдерко Милитари. Давно точу зубы на оригинал, но пока не готов по паре причин: первая - нет денег, о второй речь пойдет ниже.
Вообще не понимаю тех, кто покупает копию Парамили. Почему бы чуть не доложить и не купить Тинейшиз? РК у Тина ощутимо больше, вес почти тот же, оригинал Парамили только сталь и спасает, хотя рез практически идентичен. И это если еще не считать многочисленных косяков оригинальных ножей Спайдерко. Вот Тин, сколько не попадался, всегда без косяков, а вот Мили и Парамили разочаровали. Помимо разных косяков типа плохой обработки (типа неровных и ублюдочно волнистых спусков, разных углов заточки, заусениц, и т.д.) еще и паршивая закалка. Я видел штук 7-8, из них 3 просто с ужасными косяками, остальные уровня так себе. Только лимитированные версии без крупных косяков. Такое отношение к покупателю настораживает и просто оскорбляет. Что же получается - Китай делает лучше? Чем больше знакомлюсь со Спайдерко, тем больше нравится Бенчмэйд. [Исправлено: sasha6464, 12.01.2016 в 11:20] |
99
