Просмотров в теме 127712   Ответов в теме 126   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 2
Старый 12.02.2018, 11:32   81
По умолчанию Re: Sanyo NCR18650GA 3500mAh (Red)
Посмотреть сообщение Сообщение от pashteton :
от литокалы.
Только одно это уже вызывает недоверие к аккумуляторам.
Ссылку на лот дайте.
[Исправлено: Qwertus, 12.02.2018 в 11:40]
Старый 12.02.2018, 11:36   82
pashteton
Последняя активность: 12.02.2018 12:19
imax b6 Заряжаю в режиме lipo 3.7в до 4.20в
pashteton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2018, 11:41   83
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
По умолчанию
Заряжаю imax`ом 18650ga аккумы до 4.2в зарядка останавливается. Снимаю с зарядки, меряю тестером 4.01в. С другими липошками такого косяка нет.
Аккумчики новые от литокалы.
В чем может быть дело?
Возьмите не сильно врущий мультиметр, измерьте напряжение на батарее в процессе зарядки, сравните с тем, что в этот момент показывает аймакс. Обратите внимание на то, как и чем вы прицепляется аккум на зарядку.
После осмысления результатов возьмите нормальную зарядку
Старый 12.02.2018, 11:56   84
pashteton
В том то и дело что осмыслить не удается)
Все не логично как-то и больше склонен к:
Ссылка на лот
Старый 12.02.2018, 12:31   85
Сказал(а) спасибо: 6669
Поблагодарили: 36041 раз(а) в 16651 сообщениях
а не может быть что по таймеру останавливается, а липольки просто меньшей емкости, и потому успевают?
Старый 12.02.2018, 13:32   86
Wildcat
Думаю, не в аккумуляторах дело.
При подключении 18650 к аймаксу это нормально: когда он считает, что аккумулятор разрядил до 3 вольт, на нем 3.2 легко (под нагрузкой). Когда он считает, что зарядил до 4.2, на аккуме 4.0-4.1 вольта. Варьируется от способа подключения: на магнитах разница больше, на хорошем холдере меньше, на холдере с пайкой, а не крокодилами - еще меньше. А липольки подключаются через балансировочный разьем плюс крокодилы, там контакт получше.
Убедился несколько раз, забил на него, он теперь только никель у меня заряжает да свинец.
Старый 12.02.2018, 13:49   87
разряд от заряда все же отличается. и довольно сильно. если заряжать током 1А, завершение произойдет при снижении тока до 0.1А, т.е сопротивление проводов-контактов должно быть аж 2ом, чтобы получить такую разницу. таких плохих проводов не бывает. если специально не стараться все испортить
Старый 12.02.2018, 13:53   88
Wildcat
Там не в проводах дело, а больше в неточности измерений им самим.
Старый 12.02.2018, 14:04   89
нормально он измеряет. в конце концов, если не устраивает, можно и откалибровать.
другой разговор, что измеряет не там где нужно, но при заряде это практически не влияет
Старый 14.04.2018, 03:41   90
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 08:08
Сказал(а) спасибо: 1317
Поблагодарили: 544 раз(а) в 349 сообщениях
Cтранно, но в продаже появились 18650GA с грейдом D , причем в лавках, к репутации которых претензий нет - на запрос честно отвечают, что написано.
По идее, грейд D - отбраковка и не должен попадать в продажу, если я ничего не путаю.
Старый 14.04.2018, 07:09   91
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
На аккумуляторах производитель указывает Rank, а не Grade!!! Данная маркировка сопостовима с уровнем клиента, а не качеством аккумуляторов!
Сумской вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2018, 07:35   92
Evgeniy1
Посмотреть сообщение Сообщение от Сумской :
Ваше мнение на этот счёт понятно.
Тем не менее, грейды (хотите называть их ранками - на здоровье) существуют, и ваши сказки несколько не соответствуют реальности, независимо от количества восклицательных знаков, Вами поставленных.
Старый 14.04.2018, 09:11   93
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Думайте что хотите)
А почему на аккумуляторах Самсунгах, ЛЖ, Сони не указывают классы, не задумывались??? Потому что классы НИКТО не пишет на аккумуляторах, а классификация происходит после производства.
Я Вам в понедельник найду коробку с указанием: rank B - Hitachi energy, как раз для данного вида аккумулятора)
П.С. Rank A - TESLA
[Исправлено: Сумской, 14.04.2018 в 09:12]
Старый 16.04.2018, 09:44   94
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Evgeniy1, как и обещал, Вам информация для размышления:
П.С. единственное, что ошибся не Hitachi, а Hitech Energy - производитель электро велосипедов.
[Исправлено: Сумской, 16.04.2018 в 09:49]
Evgeniy1 (16.04.2018), ser-kras (18.04.2018)
Старый 16.04.2018, 11:30   95
dentumanov
Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
П.С. Rank A - TESLA
Ваш П.С. заинтриговал Доводилось ли видеть живьем такой коробок,и если можно,подробнее о заказчике.
Так как все,что с ней связано,засекречено. Проще разыскать в сети чертежи перспективных гиперзвуковых крылатых ракет Пентагона,чем про эти коробки
[Исправлено: dentumanov, 16.04.2018 в 11:36]
dentumanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2018, 11:48   96
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Посмотреть сообщение Сообщение от dentumanov :
Живьем - нет т.к. за каждой партией никто не ездит на склады производителя.
Есть Rank - C, D, E и т.д. - безымянные, которые продают для перепродажи, а под конкретных производителей делаются партии и они все соответствующего качества.
dentumanov (16.04.2018)
Старый 17.04.2018, 18:04   97
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
В продолжение разговора, пересмотрел дорожную карту производства акб 18650 Panasonic на 2018-2019 года, что интересно:
Поэтому возможно в 2018 на рынке и будут доступны аккумуляторы Rank A.
[Исправлено: Сумской, 17.04.2018 в 18:06]
Evgeniy1 (17.04.2018), Olegik (18.04.2018)
Старый 25.04.2018, 22:58   98
Chemergez
Аватар для Chemergez
Последняя активность: 26.03.2025 23:13
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
А крепкий ли у GA плюсовой контакт? А то у того же панаса B после нескольких использований в фонарях продавливается
«В чем разница между человеком и паразитом? Человек строит — паразит спрашивает: «Где моя доля?» Человек создает — паразит говорит: «А что скажут соседи?» Человек изобретает — паразит гундосит: «Смотри, не прогневай бога». ©Эндрю Райан
Chemergez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2018, 23:02   99
Последняя активность: Сегодня 15:53
Сказал(а) спасибо: 17519
Поблагодарили: 39331 раз(а) в 14565 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Chemergez :
Проминается, может даже чуть сильнее, чем на панасониках-3400 (потому что выступает).
Но в целом не сказать что критично на общем фоне (точно так же как нельзя сказать, что где-то плюсовой контакт прям "не проминается").
Старый 21.05.2018, 18:32   100
Motoruller
Аватар для Motoruller
Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Просмотрел тесты.
Правильно ли понимаю что это лучший акб для использования в фонарях с народным линейным драйвером nanj при токе 2.8А?
Из кривых разряда полагаю мне нужен акб с очень ровной кривой разряда до 3.6В током 3А.
Нынче использую акб UR18650FM, один из которых уже подустал.
Использование: два фонаря на велосипеде (ближний и дальний свет). Непрерывный ток 2.8А.
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K)
Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А
Convoy s3 (4500K) 2.8A
Motoruller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14717 секунды с 16 запросами
