Просмотров в теме 19851   Ответов в теме 98   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 08.12.2015, 20:36   81
osi1022
Аватар для osi1022
Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Re: Собрать фонарь 10000 люмен
да хороший фонарик тк75...очень хороший...из трехдиодных лучший действительно...но только не надо его теперь везьде и всюду пиарить
osi1022 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2015, 22:52   82
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
а кто его пиарит, я говорю что не обязателно фонарю иметь 1 диод чтоб далеко светить. а тк75 хороший пример. даже рц40 где люмен намного болше не бьет так далеко. даже 4х диодный тк75 не бьет так далеко, да и не говорил я что он далше светит чем однодиодный с большой головой. а если за новые диоды, то вон привел еwе пример, тк75vn который на 920 метров бьет.
так кто здесь не хочет слушат ничего?
Старый 08.12.2015, 23:32   83
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Ох флуда развели то. На 8 страниц!
Посмотреть сообщение Сообщение от osi1022 :
если взять отражатель на 70мм например с одним дидом...и взять отражатель с вписаными окружностями в эти 70мм(например 3 окружности)...да света будет больше но светить дальше будет всеравно один диод на 70мм...причем не сопоставимо дальше
Зато по объёму и весу такая оптика выиграет, т.к. она будет значительно ниже.
Мои мысли на счёт светодиодно-оптической пары:
1. В первую очередь, нужно искать источник с максимальной плотностью излучения. Он лучше всего фокусируется. Пока что самое крутое из того, что я знаю - XP-L HI. На 10000Lm таких понадобится десяток, соответственно одним светодиодом не обойтись. Плотность излучения раза в полтора выше за всё остальное, так что тут и на не 100% плотность упаковки рефлекторов можно забить. К тому же на мелкие светики проще найти относительно крупную TIR оптику с интересными углами (в единицы градусов).
2. Вторичную оптику я бы рассматривал только TIR. Или коллиматорную, если вы точно знаете что делаете. Нет, не стандартные линзы, а самостоятельно разработанную многолинзовую оптическую систему. Которая нормально собирает свет и хорошо перенастраивается. Но т.к. это сложно - TIR рулит. Обычные рефлекторы хуже обоих вариантов хотя бы по цветопередаче, не говоря уже об эффективности и слепящей засветке. Да, они при равных размерах дают меньший угол, но это за счёт эффекта диафрагмирования - не весь свет собирается и плотность излучения, с пятном меньшего размера, не становится выше. Этот эффект тем ярче выражен, чем меньше глубина рефлектора. Так что не обманывайте себя. Сейчас самое прогрессивное решение - TIR оптика.
3. Питание модельными полимерами - никогда не понимал, зачем это г.. вообще покупают. Есть же нормальные аккумуляторы - 18650. Они по всем параметрам уделывают любой полимер. Особенно по долговечности и удельной ёмкости. На них и гоночные квадрокоптеры резвее и дольше летают. С токоотдачей у них тоже всё прекрасно, но если нужно светить аж целый час - тут вообще дохлые ёмкие банки сгодятся, у которых ёмкости в 2 раза больше чем у самого крутого модельного полимера.
4. Отвод тепла - чем выше эффективность, тем меньше придётся отводить. 100% КПД, теоретически, соответствует где-то 330Lm на ватт. Если у светодиода получается 100Lm/W - значит около 100%-100%*100Lm/330Lm=70% всей подводимой мощности уходит в радиатор. 100W кормим, да? Ну вот значит 70W нужно отводить. Мелкий процессорный кулер справится без проблем, т.к. в отличии от проца - светодиоды позволяют разогревать радиатор хоть до сотни градусов. Главное, самому не обжечься...
Матрицы, если их нагружать где-то на 20% от полной мощности, позволяют и 200Lm/W получить, но дальнобой с такими не получишь.
P.S. Мож аватарку поменять? Эта надоела уже. Поставить что-нибудь как у John Jack ...
[Исправлено: INFERION, 08.12.2015 в 23:40]
Старый 08.12.2015, 23:41   84
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
XPH 35 HI? И драйвер подходящий есть и ефективность повише...
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2015, 23:55   85
INFERION
Аватар для INFERION
Dima.shym, интересно, спасибо. Они в такой же корпус засунули 4 кристалла, и я даже характерного шва не вижу. Только какие-то намёки. Если его действительно нет и плотность излучения как у XP-L HI, то это очень интересные светики. Не столько мощностью, сколько напряжением падения. К ним хорошо подойдёт повышалка.
[Исправлено: INFERION, 08.12.2015 в 23:57]
Старый 09.12.2015, 01:56   86
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Кажется повышайки сейчас полным ходом вытесняют step-down и buck-boost, с появлением новых светодиодов серии XPH. Step-down пока занимают свою нишу в маломощных фонарях на каком нибудь XP-L. Беда только, что хорошие бины HI малодоступны и существенно проигрывают более высоким HD.
Можно, эта смотрится умиротворяюще
[Исправлено: Reyden, 09.12.2015 в 02:00]
Старый 09.12.2015, 02:34   87
INFERION
Аватар для INFERION
Существенно? Судя по цифрам они от них не отстают. Не в даташите, а на стендах всяких. Даташиты вообще много где нагло преуменьшают. Например, зависимость интенсивности от тока такая, будто тестировали на алюминиевой подложке и приводили значения температуры не кристалла, а этой самой подложки...
Старый 09.12.2015, 09:11   88
Сказал(а) спасибо: 8166
Поблагодарили: 8116 раз(а) в 3830 сообщениях
..точно-точно!
..вставлю и я свои пять копеек..
..баян.. (искушённым не лазить)
Человеку хочется купить, скажем, цуникримпель. Он никогда раньше не имел дела с цуникримпелями, но знает, что в интернете специалистов по цуникримпелям полно. И вот человек заходит на профессиональный форум и робко пишет:
Товарищи дорогие, вот, решил купить себе первый в жизни цуникримпель. Мечтаю послушать его знаменитый свист. Где и как мне лучше купить надежный и красивый цуникримпель?
На что дорогие товарищи отвечают ему обычно следующее:
1. На кой тебе вообще сдался цуникримпель? Купи две крымзы. Стоит столько же, а объем побольше. Две крымзы делают все то же, что и один цуникримпель, только не свистят.
2. Да, а ведь было время, когда и я тоже мучился выбором цуникримпеля...
3. Если ты до сих пор не имел цуникримпеля, то он тебе, скорее всего, и не нужен.
4. Поздравляю! Ты вливаешься в маленькую, но очень дружелюбную компанию владельцев цуникримпелей! И ты попал на правильный форум. Здесь тебе наверняка помогут.
5. А что, гугл уже отменили?
6. Надо же: «мечтаю послушать его знаменитый свист». Да будет вам известно, любезнейший, что цуникримпель не «свистит», как вы изволили выразиться, а «сипит». И не брякните про его «свист» в компании знающих людей — засмеют.
7. Ниасилил вопрос.
8. Если вы часто бываете в Найроби, могу подсказать отличный магазинчик цуникримпелей.
9. Знаешь, терпеть не могу таких, как ты! Некоторые профессионалы годами, понимаешь, ГОДАМИ копят на цуникримпель, и не могут его купить, потому что ДОРОГО. А у тебя, видать, денег куры не клюют. Все уже есть, че бы не купить цуникримпель. Он сипит красиво. Да не в этом же дело! Цуникримпель не для этого нужен, пойми! Трамбатрон тоже сипит, но это же не цуникримпель. Да кому я это объясняю. Эра профи закончилась. Ухожу с форума.
10. Я тоже новичок, но еще не решил для себя, хочу я цуникримпель, или ну его***** Когда купишь, расскажи, почем взял.
11. Цуникримпели — фуфло! Я тут на днях поставил свой в багажник, все как положено, двумя одеялами укрыл, а он раскололся по дороге.
12. Сам ты фуфло и машина у тебя фуфлянская!
13. Одеялами не укрывать надо, а подстилать.
14. Это точно. Я подстилал, и никогда у меня ничего не раскалывалось.
15. Подстилать одеяла надо!
16. Я уже ответил, что подстилать.
17. Да, правда. Извини, я пропустил, что ты ответил. А так, все знают, что подстилать надо.
18. Брат, не уходи с форума. Без тебя будет скучно. Не обращай внимания на всяких*****юков с деньгами, они того не стоят.
19. А я и укрывал, и подстилал. И все равно он раскололся. Потому что фуфло! Тьфу на ваши цуникримпели! Пид*сы!
20. Куда смотрит модератор?
21. Как модератор я вас предупреждаю, что в следующий раз за подобные высказывания получите бан.
22. А меня-то чего предупреждать? Это ж не я про пи*сов сказал...
23. За что забанили Серегу? Это ж не он про пи*сов сказал!
24. Не, это уже беспредел. За что всех банят?
25. Потому что я предупредил: за подобные слова буду банить. Не взирая на личности.
26. Все профессионалы покупают цунекримели по адресу: Восточный проезд, дом семь. Если нужен подробный совет, стучись в личку.
27. Ты чего тему наверх поднял. На дату посмотри. Ей год скоро.
..к чему это я?
..да к тому, что ТС наверняка надеялся на примерно такие ответы:
"Возьми вот такую х...вину(ссылка), посади на вот такую п...лину(ссылка), запитай от вот такой хренотени(ссылка), помести в вот такой корпус(ссылка), и будет тебе щасте!"
Взять таких 3 шт, посадить их на таких 3 шт. Запитать от такого драйвера
Под каждый подобрать рефлектор. Вот пример, как может выглядеть такой трипл
ПыСы ..дабы не изобретать лисапет, просто кидаю общеизвестную ссылку
http://intl-outdoor.com/noc...
с XP-L HI и разогнанным Инферионовским драйвером там будет куда больше 10 000 люмен заливного света..
..на 400-500 метров хватит, а дальше-то уж и глазки (без бинокля) не видят..
[Исправлено: Медветь, 09.12.2015 в 09:54]
Старый 09.12.2015, 13:12   89
INFERION
Аватар для INFERION
Хрень для поиска. Выдаст только 20 минутных залпов, если не 10. Человеку час в непрерыве светить нужно. Без водяного охлаждения . Да и слишком заливной он, хотя с такой площадью искать по-проще. Сразу пол леса заливает или весь карьер освещает. Вот у Roche M170 мне соотношения размера пятна к мощности понравились. А он ведь 3-х диодный. И не только мне. Помню просили именно такой дальбой, т.к. им можно пользоваться без бинокля в комплекте. Лазером то искать не очень удобно. А если сейчас в него втулить какие-нибудь XHP35 HI...
Медветь (09.12.2015)
Старый 09.12.2015, 13:57   90
..с удовольствием выделю тушку на опыты, с последующим выкупом получившегося девайса
Старый 09.12.2015, 14:54   91
osi1022
Аватар для osi1022
..точно-точно!
я не флудил...просто сказл что дальнобойный фонарик должен быть на одном диоде и разве я не прав ??...так меня тут тк75 чуть не убили за эти слова...наверное люди которые покупают тм36 или ср95 просто не знают о существовании тк75
Старый 09.12.2015, 16:12   92
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Не ткнёте ссылкой? Для Метера на XPG.
Старый 09.12.2015, 16:40   93
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Ну что вы все заладили 10000, да 10000? Вот как надо - многократно упомянутый в теме ТК75, но на 20000 люмен!:
[Исправлено: triloded, 09.12.2015 в 17:17]
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2015, 17:27   94
..это же опять флудер, да ещё и безлинзовый..
Старый 09.12.2015, 17:39   95
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Посмотреть сообщение Сообщение от triloded :
малопрактичный ИМХО
Старый 09.12.2015, 17:59   96
alpg88
Аватар для alpg88
для освеwения помеwения как раз, или свет для фото и видео. но не надолго. хочется верить что там термодатчик стоит и не даст ему расплавится, а то капаюwая расплавленная медь испотит обувь
[Исправлено: alpg88, 09.12.2015 в 18:04]
Старый 09.12.2015, 18:07   97
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
проще жаренной Пеппы, свииииинки Пеппы
... и другие монстры ОТСЮДА
п.с. 10000 на сегодняшний день уже совсем не показатель КМК
[Исправлено: WallE, 09.12.2015 в 18:09]
Старый 09.12.2015, 18:23   98
login55
Аватар для login55
голый диод?!, сомневаюсь, текстуры какие то плоские, тени.....
Старый 09.12.2015, 19:03   99
alpg88
Аватар для alpg88
никто не говорит что ето будет самый лутший видео свет.
он сделал не один такой голодиодный фонарь для видео фото. их mule називают
почитайте на cpf , vinhnguyen54, он дофига фонарей переделивает.
Время генерации страницы 0.18601 секунды с 15 запросами
