Просмотров в теме 93259   Ответов в теме 160   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 1
Старый 20.10.2016, 16:10   81
dentumanov
Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
По умолчанию Re: Самодельная солнечная панель.
Отличный результат,Reiden! На солнце у вас все хорошо,свыше 2А мои разъемы начинают нагреваться и ток на контактах начинает плавать +/- 0.5А...
Значение 0.135А в тени от солнца - хороший минимум,на что стоит рассчитывать в сплошную облачность.
dentumanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Reyden (20.10.2016)
Старый 20.10.2016, 16:32   82
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
dentumanov, да уж все зависит от ориентации панели и погоды, на стоянках еще можно расположить панель, но в движении мы бессильны. На вставках видео, где я снимаю только тестер, хорошо заметно, как меняется мощность при повороте вокруг оси. Если стать лицом к солнцу, а панель при этом на рюкзаке, выработка снижается с 7.2W до 0.5W, что неудивительно. В целом та же картина, когда панель весит на окне, а солнце уже далеко за домом, наблюдал зарядный ток держится вплоть до 10-20mA.
На что еще можно жаловаться.., кроме как на погоду. За солнечный день реально зарядить ведро лития. Панель на самом деле больше 7.2W. Понять бы, насколько критична ориентация панели в пасмурную погоду, в пик солнечного дня разница почти в 15 раз с полной дерзориентацией.
Посмотреть сообщение Сообщение от dentumanov :
А разъемы стоит заменить, вместе с проводкой, если надо могу подкинуть ссылки. Кабель я с легкостью могу помыть под краном после похода, продуть разъем и сразу пользоваться.
[Исправлено: Reyden, 20.10.2016 в 17:12]
Старый 20.10.2016, 17:26 Автор темы   83
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
Хех а я тут ради интереса перешёл на заряд аккумов от самодельной панели без какого либо контроллера, тупо перетеканием заряда...
С год на окне простояла ПЭТ панелька с номинальным выходом 6V которая через разные понижайки заряжала то повербанк то лиферный аккум. Но заметил, что временами понижайки просто не запускаются когда за бортом плотная облачность и решил ради интереса подключить панельку напрямую к аккумам и заряд пошёл.
В итоге переделал всю систему, панель состоит из 16 ячеек санповер (от неё и плясал так как осталась неудел от основной системы). По прикидкам TMM её в холодном состоянии находится в районе 9,28V с прогревом панели падает прилично ниже 9V. Сделал сборку 10p6s из металгидрида (ячейки 18700 по 3,5а*ч) и заряжаю её через диод на котором падает ~0,2V. Теперь как только на панели напруга поднимается выше напруги аккума начинается хоть маленький, но заряд. За последний месяц с солнцем было не густо (а будет ещё хуже) сборка залилась под горлышко пару раз.. Периодически сливаю с неё излишки в повербанки и всякое мобильное, ну и до кучи музыку слушаю (оказалось, что китайский усилок не смотря на заявленные входные 12V прекрасно работает от 8V).
Да у меня это стационарная система, но по этому же принципу можно попробовать и переносное подобрав кол-во ячеек под заряд лития. Хотя чего это я.. ведь уже раньше делал, помоему года полтора назад, но без диода в цепи и когда солнышко пряталось панель разряжала аккум
[Исправлено: VoronNew, 20.10.2016 в 17:28]
Старый 20.10.2016, 17:55   84
Reyden
Аватар для Reyden
У меня такой же принцип, либо полноценный контроллер, либо ничего. Но не все так однозначно, та же импульсная зарядка со статичным mpp должна выдавать лучший результат, чем просто через диод, тут играет роль цена вопроса. Надо смотреть по раскладу, не всегда есть возможность легко менять конфигурацию сборки, чтобы идеально подходила под нагрузку.
Устроим батл, ha? За результат возьмем разницу падения мощности с оптимальной и обратной ориентацией панели.
[Исправлено: Reyden, 20.10.2016 в 18:31]
Старый 20.10.2016, 19:18 Автор темы   85
VoronNew
Устроим батл, ha?
не не не староват я для любых баттлов
Старый 20.10.2016, 19:35   86
Reyden
Аватар для Reyden
Да ладно, я всего лишь адепт Выберусь как ни будь на досьемку, дабы закончить начатое, ради интереса. А сейчас есть чем заняться, уже стыдно показывать плату без корпуса. Микросхемы зарядки сняли с производства, у меня всего 2шт., достались почти даром, так что сложно рассчитывать на кастом или серию, но вроде как надежда на поставки есть, видно что компания не стоит на месте. Лучше конечно разработать свою зарядку на мк, та что сейчас неидеальна, зато из разряда low/medium cost.
http://www.vdmais.kiev****/i...
[Исправлено: Reyden, 20.10.2016 в 20:03]
Старый 21.10.2016, 13:42   87
dentumanov
Reiden,у вас прямой выход на понижайку с 6..7 вольт,как я понимаю.
По мотивам Voron New,я напрямую даю выход на литий,чистый постоянный "холодный" ток - при хорошем контакте все заливается без лишней ШИМ-обработки: литий и проводка на 2А холодные,красота...
Проблема только одна: напряжение севшего лития 3.2...3.3 В ,а вольтаж с панели 6.5...6.9 В. Панель проседает и идет сильный сдвиг от MPP,она где-то около 6 вольт. В средине заряда на литии уже номинальные 3.7 и все равно сдвиг остается слишком большим - панель не все реализует. Моя 5А понижайка с мощным дросселем не может дать усиления тока с 6..7 вольт- ей надо хоть 9...10 вольт входящего напряжения и хоть 0.5А входного тока.
Оконную панель перевел на зиму с 18 на 9 вольт,понижайка тут эффективна: при входящем 1А может выдать на последовательную 2х18650 1.6..1.8А.
При сплошной облачности замеры показали что наибольший ток когда панель лежит на земле горизонтально,утром и вечером - примерно 35-40 градусов к горизонту. Ношение на рюкзаке вертикально снизит ток на 30-40%.
Ясное небо без облаков,это еще хуже чем свинцовая облачность - панель дает чуть больше чем ночью... Нитрид кремния (это тот самый темно-синий цвет ячеек) сильно поглощает желто-оранжевый спектр света,проверял это экспериментально при облучении через цветные светофильтры от спектрофотометра. В красном,зеленом и особенно синем спектре света ток ячейки падает почти в 2 раза.
Старый 21.10.2016, 16:00   88
Reyden
Аватар для Reyden
Да, на понижающую mppt зарядку 4.0-7.2V, панель на холостом ходу выдает до 8V, поэтому на входе стоит стабилитрон 6.8V и сильно греется, когда нет нагрузки.
В этом вся соль, нужно оптимально подобрать напряжение панели и нагрузки, чтобы эффективно заряжать, без переделки панели, это невозможно.
Закажите себе зарядный модуль (зеленый) 5-28V с ручной регулировкой mpp, сильно облегчит жизнь.
https://world.taobao.com/it...
Так я еще не извращался Хорошо, но все равно деваться некуда, собираем все крохи, что выдает панель.
Старый 22.10.2016, 03:50   89
Reyden
Аватар для Reyden
Кастомная панель Sunpower с ETFE покрытием.
http://www.shpilev.net/arch...
Старый 13.11.2016, 19:26   90
Reyden
Аватар для Reyden
Выбрался сегодня в дождь потестить панель, на видео досьемки с 2.58 мин. Увы чуда не произошло, мощности хватает лишь чтобы запитать тестер.
https://photos.google.com/s...
[Исправлено: Reyden, 13.11.2016 в 19:46]
Старый 14.11.2016, 17:17 Автор темы   91
VoronNew
Reyden, музыку плиииззз озвучте.. послушал и сразу кото & лазердэнс вспомнил
Старый 14.11.2016, 17:23   92
Reyden
Аватар для Reyden
VoronNew, да легко "Lost Years - Phoenix Rising" альбом Kung Fury, там несколько подобных треков, на рутрекере есть. Затягивает неправда ли? Хоть какой то интерес к ролику
[Исправлено: Reyden, 14.11.2016 в 17:30]
VoronNew (14.11.2016)
Старый 14.11.2016, 17:58 Автор темы   93
VoronNew
2 раза чисто прослушал, а видеряд подобный ролику я уже много раз видел.. сейчас например в Питере с 600вт сборки за "световой" день накапывает по 30-90вт и то за счёт переотражения от снега
Старый 15.11.2016, 10:24   94
Reyden
Аватар для Reyden
Не совсем корректное сравнение портативной и стационарной панели, подобной тематики, естественно полно, аналогичной нет. Значит буду выкладывать только треки У нас одинаковое количество постов, символично
[Исправлено: Reyden, 15.11.2016 в 10:26]
Старый 15.11.2016, 11:41 Автор темы   95
VoronNew
ммм наверно я не так выразился.. видеоряд я посмотрел один раз, а прослушал в итоге 3 а ещё мне очень понравились виды полей и птичьей стаи
В Питере это лето было такое (никакое) шо я так и не собрался изготовить ни одной портативной панелки
Старый 18.11.2016, 14:18   96
Reyden
Аватар для Reyden
Тут не все так однозначно, иногда при слабой освещенности первым делом следует подключать литий, а затем подавать питание, не наоборот из-за этого может не идти зарядка. Придется опять мокнуть
Старый 21.04.2019, 14:08   97
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
Народ, а такой вопрос, сами пластины Sunpower где брать? на али или лучше на амазоне? на амазоне они сами их продают вроде как.
или без разницы? ну сколы там, подделки, и все такое
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2019, 09:19 Автор темы   98
VoronNew
Energy-device, берите запечатанную заводскую пачку сколов не будет.. А если закажете с десяток могут и поломать при транспортировке.. Хотя они куда менее хрупкие чем обычные моно и уж тем более поли..
Energy-device (22.04.2019)
Старый 22.04.2019, 09:58   99
Energy-device
это понятно, я спрашивал о том есть ли разница где брать?
не будет ли подделки?
и еще, поликристалл более хрупкие? не ожидал
Старый 22.04.2019, 10:43 Автор темы   100
VoronNew
Посмотреть сообщение Сообщение от Energy-device :
ктож будет подделывать то? эти ячейки ооочень специфически выглядят и спутать их с чем то другим невозможно..
Если и есть шанс попадоса то только если подсунут ячейки не той мощи что заявляется..
Время генерации страницы 0.14214 секунды с 16 запросами
