97267
290
82
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:37
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17685
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
Тем временем решил проверить, сколько же потребляют сами потребители в "честных мАч" - то есть подключил белый тестер с счетчиком емкости к USB-зарядке. Вся техника не новая, ей года два примерно.
Фотоаппарат Sony Nexx 3N, заявлен аккумулятор 1080 мАч при напряжении в 7,2 В - то есть, грубо говоря, 2*1080mAh. Разряжен до 20%. Скушал 1829mAh. Планшет Asus Nexus, заявлена батарея 4300mAh. Разряжен до 20%, на зарядке лежал выключенным. Скушал 2317mAh. Телефон Philips W6500, заявлена батарея 2400mAh. Разряжен на 20%, на зарядке лежал включенный, то есть еще что-то потреблял. Скушал 1820mAh. В планшете, оказывается, сильно побитый жизнью аккумулятор ![]() Ну а общие выводы - да, можно использовать пересчет "емкость аккумулятора ПБ" в "емкость аккумулятора устройства" примерно с коэффициентом 0.6-0.7, остальное так или иначе потеряем на преобразовании. Но надо помнить, что аккум в конечном устройстве может быть и полудохлым, с меньшей емкостью. |
83
Кстати, в процессе столкнулся с непониманием в отношении USB-шнурков. Например, шнурок от Xiaomi, спокойно заряжающий те же пауэрбанки током по крайней мере в 1-1.5А, отказался кормить телефон больше чем поламперами.
А с другим шнуром тот же телефон от той же зарядки начал вполне честно кушать 1.2А. Я где-то что-то читал про разную разводку USB, но считал, что это касается именно зарядок, а не самих шнурков... В чем секрет?
84
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
85
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Чтобы телефон понял, что его заряжают от ЗУ, а не от компьютерного USB порта, в ЗУ по разному коммутируются сигнальные линии.
http://rones.su/techno/zary... |
mic1968 (26.04.2018)
86
mic1968 (04.05.2018)
87
Да, есть еще вариант, что в телефоне стоит линейник, а в планшете хороший импульсник. Но все равно не настолько хороший, чтоб почти в два раза экономить энергию
![]() И есть еще вариант сбитого контроллера, который некорректно рисует состояние аккума устройства. |
88
- шнурок стандартный, все зависит разводки USB в заряднике; - шнурок нестандартный и разведен под быструю зарядку, поэтому даже при отсутствии правильной разводки в заряднике все исправляет (но это опасно при работе этим шнурком от компа?) - шнурок нестандартный и разведен неправильно, поэтому зарядник ничем не поможет. Например, у меня есть один из комплекта к ПБ, с которым телефоны вообще отказываются заряжаться, а пауэрбанкам вроде нормально... PS. Я правильно понимаю, что если выбросить всякие моторолы, эпплы и специфические навигаторы, то "обычная техника" требует законтачить 2 и 3 контакты USB в зарядке? |
89
а в два раза и не надо
4300-80% - 0.8Ач было в аккумуляторе в случае линейника - 2.32+0.8 = 3.1Ач (т.е около 75% от номинала - формально труп) импульсный преобразователь превращает вышедшие из пб 2.32ач в пришедшие в аккумулятор 2.7-2.8Ач, т.е получаем аккумулятор изношенный лишь на 15-18% на самом деле там и 20% мало отношения к реальной емкости имеют, да и заряжается скорее всего не до 100%, так что с аккумулятором возможно все еще лучше. бывают шнурки вообще без дата линий, поэтому как там в пб (где это и должно быть сделано) не разводи контакты - потребитель об этом не узнает [Исправлено: galex, 08.09.2015 в 12:10] |
fnksb (08.09.2015)
90
Пожилой ветеран
Да. У меня нокия так заряжается от самодельного пауербанка. |
fnksb (08.09.2015)
91
Прогнал пару белых энелупов в их фирменной USB-зарядке (MDU-1), тестер показал 2088mAh. То есть от одной Xiaomi-10000 можно зарядить три пары энелупов, в принципе неплохо - с каждой 18650 по две штуки.
[Исправлено: fnksb, 13.09.2015 в 04:11] |
92
Результат впечатлил, 1370mAh. ![]() Интересно, какая часть этого провала от самсунговской банки, а какая - от посредственной защиты. Отодрать, что ли... [Исправлено: fnksb, 13.09.2015 в 23:06] |
93
Раз уж пауэрбанки закончились, а тестовый блок простаивает, решил свои шнурки и USB-адаптеры прогнать.
ОМГ, сколько же всякого дерьма нас незаметно окружает... ![]() Похоже, снова ищу удачные USB-адаптеры, поскольку большая часть имевшихся переселилась под стол в кучку "мусор". |
94
96
Так, я практически смирился с мыслью, что в USB есть замкнутые дата-контакты (и тогда работает зарядка в полную силу), и есть незамкнутые (и тогда многие телефоны берут только полампера). Соответственно, замкнуты они могут быть или в шнурке (тогда он не работает на данные), или в зарядке. Для некоторых хитрых телефонов нужно не просто замкнутые, а хитро замкнутые, ок.
Но вот в процессе проверки шнурков на работу с конкретным телефоном (Philips 6500) попробовал заряжать от разных источников. И появляются какие-то странные переходные варианты. Да, есть шнурки, с которыми четко 1А от всего. Ок, в них замкнуты центральные контакты. И данные по ним не передаются. Есть шнурки, с которыми от любого устройства телефон берет только 0,5А (хотя пауэрбанки с них едят под ампер и больше, падение маленькое, то есть сам по себе шнур хороший). Но вдобавок: - есть шнурки, которые от Орико заряжают телефон на 0,5А, зато от Xiaomi и ML102 заряжают на 1А. - есть шнурки, которые от Орико и Xiaomi заряжают на 0,5А, а вот от ML102 на 1А. В упор не понимаю, откуда эти переходные варианты берутся, и как это прогнозировать
[Исправлено: fnksb, 16.09.2015 в 02:24] |
97
а другой шнурок - от USB компа - 390-430 мА / от ML - 520 мА, при этом кабель тоже позиционируется как 2 А (и тоже проверить не на чем) и передаёт данные. это тоже входит в странности переходных процессов?
[Исправлено: Qwertus, 16.09.2015 в 02:47] |
98
У меня дома пара orico, вот таких Обе с закороченными DATA+/DATA-, и шнурочки разных цветов, и все домашние в курсе, какой шнурок для чего лучше подходит: для планшетов одни, для смартфонов другие, ну а для мелочевки типа блютузов и т.д. - третьи. Ну и периодически один из смартфонов/планшетов высаживается до выключения, и заряжается через вот такой USB доктор ![]() Просто для контроля и заодно калибровки контроллера. |
99
Ну, как-то это неправильно. Что ж теперь, опытным путем выяснять совместимость каждого устройства-шнура-зарядки-зарядки? А в поездках брать к каждому пауэрбанку по горсти шнуров для разных устройств? Странно все это, должны быть какие-то закономерности
![]() И это я еще фотик и HTC не пробовал ![]() Upd. O, HTC от двухамперных портов Орико заряжается на 0,46А, а от одноамперных - на 0,9А. Удивительное дело, но это еще можно хоть как-то понять. Внутри каждого телефона есть какой-то набор критериев, который он считает признаком быстром зарядки, если какие-то совпадают - заряжаем быстро, если нет - то медленно. И эти критерии в каждом конкретном аппарате могут различаться, а в зарядки-пауэрбанки тоже пытаются что-то усредненное запихать, чтобы охватить максимум устройств. Но вот почему с одной и той же зарядкой телефон может по-разному реагировать на разные шнуры - совсем непонятно (кроме крайнего случая "в шнурке закорочены D+ и D-"). Или в шнуре тоже какие-то резисторы между контактами напаяны, это накладывается на резисторы в зарядке, и приводит к какому-то суммарному результату? [Исправлено: fnksb, 16.09.2015 в 11:54] |
100
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Я вот тоже заморочился. Есть много зарядок разных от 500мА до 2А. И полно разных кабелей, как родных, так и китайских. И есть от Xtar проходной переходник который показывает вольт-ампер. Короче похоже ищу теперь правильные кабели, т.к. есть моменты когда ток в два раза меньше заявленного, чем написано на зарядке. Девайс безусловно беру современный (тот в котором родная зарядка на 2А). В общем только родная связка работает как надо. Больше всего обидно за PowerBank, т.к. там запасенное электричество наиболее ценно и банк на 10000 мА должен хотя бы 2 раза зарядить как на 4000мА (Lenovo p780)
фонари Zebralight |
