49762
96
21
81
Регистрация: 25.12.2013 Последняя активность: 15.01.2021 12:20
Случайно коротнул +5 на корпус. У него есть предохранитель?
82
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
alex7212,
Да. Если сам не оживает - воткнуть зарядку на пару секунд.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
alex7212 (30.12.2015)
83
Регистрация: 12.02.2015 Последняя активность: 26.04.2017 22:22
ПБ с БГ неожиданно потух, индикаторы не горят и не заряжает, при этом сам, исправно заряжается (выяснилось при разборе)индикаторы не горят. Можно ли как-то исправить или под разбор. У него один цикл заряда, при поломке была воткнута лампа xiaomi оригинал.
84
tsumovsky, я так понимаю, его разобрали и проверили напряжение на аккумах?
85
86
Регистрация: 25.11.2014 Последняя активность: 14.04.2016 18:51
Сказал(а) спасибо: 6
Купил банку на Ebay.com, все вроде в норме - и проверку кода проходит,
и логотим Mi в гнезде USB имеется. Но. При зарядке от любых зарядок не берет больше 0,5А. Брак? или что другое? |
87
fred, шнурок?
88
Garrik, пробовал с разными - тоже самое
89
У меня хуже !
Сяоми 10к ,купленный у жидов в ноябре , после нескольких циклов работы, перестал заряжаться совсем. Мигает просто светодиодами ( Ранее где то мелькало на буржуйских форумах подобное,что заводской брак .И предлагалось менять . Видно придется разбирать и смотреть, что там с акками китайцы намудрили. |
90
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
fred, Как вариант не хватает напряжения если до банка по кабелю доходит меньше 5 В она больше 0,5-0,8 А брать не будет. При 5,05-5,2 на входе в повербанк берет 1,1-1,6А , если 5,25 В и больше(до 5,9 В) берет 2,35А
Let the voice of reason shine © |
91
92
Регистрация: 04.04.2016 Последняя активность: 10.04.2016 00:00
Уважаемые специалисты помогите определить что с повербанком.
Вчера начали мигать все 4 светодиода при зарядке. Нашёл в инете что это ненормально и повербанк об это сигнализирует. Разобрал, замерил напряжение: На банках 4,03В На контактах выхода 1,30В При подключении нагрузки на контактах выхода 0,8В По мастерским в Ростове побегал, смотрят как на дурака и говорят что не ремонтируют такие устройства. Только подозреваю что не я дурак, а мастера либо ленивые, либо не сильно умнее меня. Может кто есть знающий из Ростова-на-Дону, кто сможет отремонтировать? Или у кого завалялась плата ненужная после разборки на банки? |
93
Регистрация: 16.01.2016 Последняя активность: 20.05.2016 03:14
Приехали Power bank 10000,и 2 пары наушников
95
Сказал(а) спасибо: 6704
96
А разве спамеру не положено быть в
[Исправлено: Qwertus, 19.05.2016 в 17:30] |
97
