129447
157
29
81
Регистрация: 12.02.2012 Последняя активность: 22.12.2012 19:33
Постойте, постойте...
Я так понимаю, что ограничивать можно то, что больше. Например, есть напряжение выше того, что необходимо. Тогда стоит некий ограничитель (допустим, электронная схема) до необходимого предела. Но что может быть выше 3-х вольт, когда речь идет о литиевых элементах? Например - два литиевых элемента, соединенных последовательно. Или три полутора вольтовых... О чем Вы говорите в своем посте? На счет некачественных CR-123 Да нет, это химия такая. У меня они сейчас как раз работают (-24). Но работают пока... Только 3 дня. А вот многие жалуются. Я поэтому-то и пытаюсь хоть на пол вольта повысить этот предел. Я поэтому-то и надеюсь на фосфатники. И дело не в том, что они - аккумуляторы. Для меня это не главное. Дело в том, что они на морозе и под нагрузкой способны держать мой нижний предел в 2,8 вольта. А так, были бы это не аккумуляторы, а батарейки - для меня все равно. Хотя, иметь возможность подзарядить - это большой плюс. [Исправлено: Stog, 12.02.2012 в 20:04] |
82
У меня закупалась фирма банками а123 26650 2300мАч как раз для такой цели. Использовались именно они из за стойкости к морозу.
Я проверял лифе при -16 (ночь в морозилке) потом цеплял нагрузку в 20А (больше не было) всё работало отлично. банки 18650 немного больше проседали и сразу отдавали только 17А но за 5-8 сек разогревались чуток и снова входили в рабочий режим. Думаю при вашем морозе -24 4а отдаст любой типоразмер. Кстати и подумайте чем вы будите заряжать LiFe |
84
Tank. Конечно подумаю. Ведь пару дней всего прошло, как я про них узнал. Но у меня скромные запросы - приобрести один аккумулятор и, наверное, уже сразу со специфическим зарядником. А может быть все будет еще проще - алгоритм зарядки, наверное похож на тот, что для литиевых используется, я еще это не изучал.
В принципе, мне нужно одно, чтобы он пережил холодную зиму. Я не думаю, что это сложно, ведь включение токов в 1 - 4 А. будет происходить 1 раз в сутки секунд на 30 - 40. Меня напрягает другое - где взять всего-лишь 1 аккумулятор, но качественный? Интернет пестрит рассказами о том, что это почти невозможно сделать... dsche. По последнему посту: не понял, откуда берется 4,2 вольта? Я почитал о тех, что Вы предлагали. Понял вот что - аккумуляторы называются защищенными. В них встроена плата, не дающая переразряжаться ниже нормы, защищающая от КЗ, и (!!!) не дающая превышать напряжение на АК выше 4,2 в. ПРИ ЗАРЯДКЕ. Именно этот параметр и является критическим. А вот аккумуляторы, которые сами по себе будучи не подключенными к ЗУ дающие 4,2 вольта, мне не встретились. Может быть я чего-то не понимаю? [Исправлено: Stog, 13.02.2012 в 09:28] |
85
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 17:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Об этих?
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
Нет. Об этих я не читал. И это, как раз то самое, о чем я подумал, когда писал свои посты. Я на другом форуме даже такую тему создал: http://pro-radio.ru/start/1...
Но все-таки, получается не то самое, что говорите Вы. В описании во о чем говорится: литий ионные аккумуляторы полностью заряженные и без нагрузки выдают 3,6 вольт (а не 4,2!). Но когда они заряжаются зарядным устройством, находясь в питаемым ими устройстве, работающем устройстве, то понятно, что напряжение на них может быть 4,2 вольта. А так получается, что без зарядного устройства встроенный в аккумулятор диод отсекает эти 0,6 вольта от 3,6 вольта, делая выход ровно 3 вольта. Но в моем случае нет необходимости этого делать, наоборот, я стремлюсь к повышению напряжения с 3,0 до 3,8. Тогда соответственно при зарядке такого элемента диод от 4,2 отсечет 06 и даст на выходе 3,6 вольта. |
88
Имейте чуточку уважения к отвечающим, ПРОЧИТЫВАЙТЕ ИХ СООБЩЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ Ну и завязываем с оффтопом, здесь обсуждается LiFePo4 |
89
Извините, если неправ. Обычные Li-ion, ничего нового, только с диодом. На морозе не работают. А на счет ухода от темы...
Я о фосфатниках, вообще-то и говорил. Спасибо уже за то новое, что я здесь узнал. |
90
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 24.08.2015 08:18
Stog, у вас GPS-GSM маяк? Огласите пожалуйста марку если не секрет и дайте отзыв (можно в личку; думаю приобрести Автофон (http://www.motoforum.ru/for... собираю информацию)
Думаю, вам достаточно будет просто использовать бОльшую батарею- аккумуляторы таких же габаритов по емкости все же существенно проигрывают. Кроме того, немного помогает запараллеливание аккумулятора конденсатором большой емкости (как пример http://electronix.ru/forum/..., сам я пробовал подключать полярный электролитический 10000мФ к аккумулятору мобильника, работающего в качестве гпрс-модема по блютусу, и в моём случае телефон работал до полной разрядки процентов на 20 дольше)- броски тока достаточно коротки, хотя и идут сериями (в паузах конденсатор успевает подзарядиться, в итоге снижается динамическое внутр. сопротивление батареи) |
91
Странно, вроде писал сообщение... Наверное из-за ссылки убрали. Ну тогда марка - это GSM-сигнализатор ЭКСПРЕСС Новосибирвского НПО "Арсенал"
92
Похоже, вопрос решается очень просто! А не решался потому, что мне, как и многим, свойственна некоторая шаблонность мышления...
Литиевые "полуторавольтовые" FR6/L91 на самом деле далеко не полуторавольтовые. Я померил на четырех свежих. Холостое напряжение 1,812 (двух, стало быть - 3,624). Как раз то, что нужно. |
93
Weekend Warrior
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 09.07.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Доброго времени суток, уважаемые! Кто что может рассказать о LiFe аккумах Toptech?
http://www.topbattery.com.c... ? Хочу собрать себе сборку из 2-х банок по 5 А/ч каждая последовательно, для велосвета. заказывать думаю, буду здесь: http://www.ev-power.eu/LiFe... |
94
Регистрация: 13.01.2013 Последняя активность: 25.07.2019 09:14
ребята помогите пожалуйста с советом или объясните кто знает: купил две банки LiFePo4 A123 в Украине, сказали, что оригинал, по фоткам в интернете на оригинал похоже, там еще буковка "т" написана, потестил imax b6 оба показали 1050-1070 мАч, так что нормально, неделю назад приехали с китая 10 шт, тоже похожи на оригинал, но вместо буквы "т" была буква "v" на 9 штуках, они показали емкость 830-870 мАч, тот один, что был с буквой "т" показал 1075 мАч, вот такие чудеса, или то партия бракованая или что не так, подскажите, может ктото в курсе ?
95
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 25.01.2014 17:03
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
TEDDEN, под a123 много подделок. по поводу емкости - до какого напряжения и каким разряжает аймакс и до какого напряжения и каким током в даташите?
96
банки А123 LiFePo4 18650. imax b6 разряжает до 1,8в. на нем так пишет , а реально тестером замерял то было 1,9-2,0в. ток разряда 1А, заряд до 3,6в током 1,5А. пробовал заряд током 1А показатели одинаковые почти. даташит пишет номинальная емкость 1050-1100мАч, заряд-разряд 3,6в-2,0в.
97
TEDDEN, уровни нормальные, большее напряжение после теста показывает потому, что нет падения на внутреннем сопротивлении батареи при измерении мультиметром без нагрузки. странно....
98
все акки заряжал и разряжал, один только з буквой "т" показал нормально, остальные как их не крути, показывают емкость меньше 900 мАч, брак по емкости ? пишут, ЧТО ЕМКОСТЬ ПАДАЕТ ПОСЛЕ 900-1000 циклов, но вроде не юзаные, начальная емкость после разряда 450-500 мАч, сберегались не так?, х.з. спросил у продавцов в Украине фоты показал, говорят, что оригинал, сам покупал у них, ихние показывают, нормально, я о том писал ранее, мне надо китайцам, продавцам чегото написать, ну типа, что получил посылку, но они, акки глючные, сам теперь сижу и х.з. что делать ...
99
есть какието мысли ? показал в Тернополе людям которые шарят, говорят нормальные вроде оригинальные, только с буквой "v" то ранего выпуска гдето 2008-2009 года, но если их не юзали емкость должна быть в норме, тестили их на заряднике гепирион показал емкость больше гдето на 30-50 мАч, тоесть было в среднем у меня на аймаксе 850-890 вместо 1000-1100, реально показывают оригинальные 1050-1150, на гиперионе показали в среднем 880-930 приблизительно, может ктото с таким стыкался ? буду признателен за ответ!
100
)) Проснулси так сказать )http://aftershock.su/?q=nod... 1 На данный момент из оригиналов на рынке может быть только отбраковка\подмученые банки .. я например когда покупаю партию сортирую по ёмкости на стенде и продаю по разной цене.. в последней было около 15-20% 1000-1100 ёмкостью и 50-60% 950-1000мАч ... остальное менее 900... (раньше я тоже брал не стендированные банки было где то 1100-1200 10-20%, 1000-1100 60-70% а остальное ниже 1000 )2 что бы не говорили но у фосфатов то же есть срок годности. После 5 лет, даже простого лежания на складе, в них происходят необратимые процессы и ёмкость падает\растёт внутреннее сопротивление. ЗЫ кстати из последних то что получал на 26650 10% было 1500-1900мАч все 09-10 года.. 12го все без проблем.. их там около 50-60% было
[Исправлено: Tank (mariupol), 09.01.2014 в 09:48] |
TEDDEN (11.01.2014)
