278289
870
51
81
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
82
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
83
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 685
84
85
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
86
Регистрация: 22.08.2014 Последняя активность: 16.03.2022 06:34
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 301 раз(а) в 129 сообщениях
87
Vovyala, залез, почитал. Это, что ли? Жаль, у Метеора нет резьбы под штатив. Может все-таки нарезать где-нибудь? Или майстрячить переходник...
88
89
Регистрация: 29.04.2015 Последняя активность: 26.08.2024 16:42
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 21 раз(а) в 16 сообщениях
У меня 3 панаса 3400 и один LG НЕ2 продержались 2 часа. интерфейс UI3,ток 1,88А. 4 LG НЕ2-1час 42 мин. При этом я ещё и турбо включал каждые 4 минуты на 10 секунд. Во избежание перегрева фонари ставил на попа в ёмкость с водой вода покрывала корпус не доходя до головы около 1 см.
Для реального использования сборка из ёмких и силового показалась удобней: на 1 час 40 мин уже помаргивает на турбо,через 2 часа на 1,88А помаргивает,но яркость снижает незаметно. Сборка из одних LG НЕ2 турбо тянет до последнего,но почти сразу же перестаёт тянуть не только 1,88А,но и 0,55А. ![]() На ничии(ещё XP-G есть) пробовал ёмкую сборку на турбо до срабатывания ТК. Через 57 секунд быстро раскрутил,напряжение на LG НЕ2 было на 0,06 вольта ниже чем на панасах. Я думаю ничего страшного и опасность смешивания разных аккумов сильно преувеличена. [Исправлено: frol77, 09.06.2015 в 19:30] |
krax (09.06.2015)
90
Сейчас дошло - метеоритный ампер, он же на банку считается. Так что выходит 1.4А у Конвоя и больше 7А у Метеора. Неудивительно что Метеор поярче посветил.
91
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 09.06.2015 в 23:03] |
92
То есть ток, который в инструкции, делим на полтора, и получаем ток с каждой банки?
94
блин ща посмотрю, прям где-то видел крепление, там с двух сторон зажимы |
96
Vovyala, так они все до 38 мм? метеор потолще будет...
krax, примерно как-то так. Отношение напряжения на аккумуляторах, поделенное на падение напряжения на светодиодах и помноженое на КПД. |
97
ну возможно да, сам не пользовал не знаю.
я вечером еще разок тему про ММ15 посмотрю, либо там, либо еще где-то, но на фонаревке видел. И еще возможно штырь заменить на более длинный на ухвате этом, да и он влезет тогда...(может быть), покрутить бы в руках конструкцию эту... |
99
100
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 08.06.2022 09:28
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 43 раз(а) в 18 сообщениях
