43902
104
81
Регистрация: 05.02.2011 Последняя активность: 26.02.2011 19:28
Всем ...всем...всем большое спасибо...буду думать.
82
83
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Нам его прислали на съемку
![]() А так надо просто связаться с wiseled и купить,оплатив по безналу. Они вышлют по почте.
84
Регистрация: 10.12.2010 Последняя активность: 12.03.2023 20:54
Сказал(а) спасибо: 26
чешир а вы из Москвы??
85
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
86
87
88
89
Самоделкин
90
но по почте придётся подождать причём может быть прилично
91
Самоделкин
просто его alefedos как то там заказывал,просто я не знаю на каких условиях и как это все происходило,но он знает как связаться с wiseled и сколько фонарик идет по почте
92
93
Себе, для аналогичных целей (+просто поиграться), пока что выбраю между M3C4 с XM-L и Fenix TK35 также с XM-L. В перспективе планирую поменять диод на нейтральный или теплый.
Галогеновый китаепрожектор с 35W лампой с задачей справляется не очень, слишком узкий луч. Хотя темную моторку различить позволит, хоть и не со 100 метров). На замену ему слепил HID из подобного прожектора. Время работы и невозможность использования на пониженной мощности не радует, учитывая ограниченный запас энергии на борту парусной яхты. 20-ти секундный выход на номинальную яркость можно простить, скорости небольшие. Феникс выигрывает по цене (особенно в случае заказа из-за бугра), но не нравится внешне. иглтак нравился на картинке, но покрутив его в руках я понял, что кольцо смены режимов работает не так как я ожидал - там нет четких фиксированных позиций, нужный режим придется внимательно нашаривать (а учитывая плавное изменение яркости при смене режимов это вдвойне сложнее). Также у него все моргалки заменяют Турбо-режим и перебираются последовательно быстрыми поворотами кольца. Случайно включив моргалку от нее пришлось довольно долго избавляться... С этой точки зрения феникс с 2 кнопками предпочтительнее. На воде пока ни HID ни что-либо светодиодное мною не опробовано. Также в минус всем этим фонарям могу записать отсутсвие плавучести, придется пристегивать к себе "рулеткой". PS По отечественным акуваториям, в принципе, фонарь в основном нужен не для дальних просветов и поиска моторок (их и так на близких дистанциях видно рулевому при несильной подсветке), а для освещения воды непосредственно по курсу (баковым матросом) в поисках сетей, топляка или просто какой плавучей гадости, в том числе травы, извещающей о приближающейся отмели. На фоне воды ночью это все заметно довольно плохо, поэтому луч должен быть и весьма ярким и довольно широким. [Исправлено: Dementyanov, 05.02.2011 в 23:47] |
94
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 04.11.2025 21:38
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Да ничего не происходит, работает и работает, голова нагревается но терпимо, теплоотвод хороший и драйвер вполне экономичный, а в плюсе еще то, что управляется легко одной рукой - большим пальцем колечко подкрутил как надо и все, я кнопку даже не ставил, точнее сразу скрутил, ручка в мокрых руках не ездит, управлять можно и в перчатках, кольцо и дно пластиковые типа софттач. Фонарь герметичный - както поплавал с ним в босейне - протечек нет, думаю можно спокойно нырнуть метров на 10 Имхо аккуратней надо только со стеклом, диаметр сантиметров шесть, но сама стекляшка толщиной чуть больше 2 мм. По питанию - держу две касеты с аками, чтобы можно было при необходимости быстро сменить, плюс в родных тубах четыре батарейки.
95
cheshir
Хм. А что в роли "свечки" выступало? Кстати, смотрю на снимки с последней фонаревки. M3C4 скутер, похоже, не осветил нормально. хотя осветил деревья рядом с ним. Если мне не изменяет память, он там как раз в 100 метрах и стоял. [Исправлено: Dementyanov, 06.02.2011 в 00:29] |
97
98
Итого: выбирал...выбирал...и решил купить оба ...М3С4 привезут в выходные, а WiseLED Tactical в конце марта. Как поюзаю - отпишусь...всем советчикам - большое спасибо!
99
Форумчане...еще вопрос:
Какие 18650 посоветуете...лучше если не китай...с большой емкостью, защитой и долгим сроком службы (в идеале сразу с зарядным устройством...а зарядное устройство с максимально возможной скоростью зарядки) или можно любые брать и не париться ? [Исправлено: cheshir, 08.02.2011 в 03:16] Причина: уточнил |
100
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 18:15
Сказал(а) спасибо: 726
AW берите если хотите качества http://www.4sevens.com/prod... Зарядка, но это Китай. http://www.4sevens.com/prod... А это популярный Китай http://megatorch.ru/index.p... А вот в комплекте: http://megatorch.ru/index.p... |
