58097
193
81
Регистрация: 09.04.2015 Последняя активность: 13.11.2018 16:43
Лучше б они вместо набора нормальное уплотнительное кольцо на стекло нацепили и всё до упора закрутили. я б даже не лазил
![]() _____ Не вынесла душа поэта - временно вырезал из глянцевой плёнки для экрана смартфона (огрызок валялся), заменитель стекла. Теперь хоть трещина глаз не мозолит ![]() придётся, наверное, всё же заказать за 8уё оригинальное стекло, и резинок разных, чтоб не треснуло снова но до конца закрутилось %) Во гемор........... |
82
Кстати, темляк кладут такой, что лучше б не клали. всё-ровно его за металлический карабин неудобно цеплять к фонарю, да и покоцает фонарь лишний раз.
В конвоях и то лучше, там хоть хомутик есть, можно карабин выкинуть и на хомутик вешать. ничего не поцарапается и гнётся как хочешь. |
83
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:11
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36165 раз(а) в 16707 сообщениях
84
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
ЗЫ. Фонарь классный! Мелкий до ужаса. Магнит норм, по сравнению с Н02 - ваще зверь. Боковой норм светит. Однако разница между двумя верхними режимами основного диода незначительна. Пользоваться двумя засветками одновременно - мазохизм. Блин, под 90 градусов ![]() Мунлайта не хватает. Пока не понял, до скольки патарейку высасывает. Нраится!!!
[Исправлено: ser-kras, 07.05.2015 в 16:28] |
85
Товарисчи!
Скажите, такое стекло номуль будет поставить? Большая разница в сравнении с родным будет, с двусторонним просветлением которое? |
86
Регистрация: 04.11.2013 Последняя активность: 07.04.2021 14:31
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 93 раз(а) в 78 сообщениях
Полез сегодня свой разбирать, открутил безель и вижу - стекло криво стоит, на безеле заусенка со стороны где прижимает стекло , что даже при затяжке царапает стекло. Все это поправил, заусенку убрал, стал ставить обратно все, а безель до торца корпуса милиметр не докручивается. Тянуть сильнее побоялся в свете последних событий. Взял вобщем из ремкоплекта тоненькую резинку натянул на безель и закрутил. Вуаля все отлично встало и закрутилось причем стекло тоже прижало. В ремкомплекте есть еще самая маленькая резинка - вот куда ее приспособить большой вопрос, по диаметру никуда не подходит, такое чувство что на заводе сыпанули резинок хрен знает от чего.
87
88
89
Резинку которая стояла изначально в фонаре я оставил там где она и была(она стоит между отражателем и корпусом немного выше отражателя), а вот тонкую из комплекта я надел на безель в зарезьбовую канавку она закрыла щель между безелем и торцем фонаря
90
Я так тоже пробовал. Но безель и с 1й резинкой то не закручивался, а со второй над стеклом еще меньше стал закручиваться. При том, резинка чуть меньше диаметром, чтоб в канавку в корпусе лечь, и она выдавливалась безелем... Заморочки )))))))))
91
Да у меня такая же история. Помучился немного, а потом сделал так - вынимаем отражатель, ложим резинку на место, берем отражатель и монету в 1 рубль, ставим отражатель сверху и с помощью монеты равномерно утапливаем отражатель в корпус. В итоге резинка равномерно выступает примерно на пол миллиметра над отражателем и стекло упирается в нее, а не в отражатель.
92
Я примерно так пробовал (сначала ставить резинку, а потом отражатель), но не дожал резинку после установки отражателя и безель не закручивался. Точнее закручивался, но туго. В итоге, стекло треснуло
93
Регистрация: 11.04.2011 Последняя активность: 23.08.2025 13:40
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 174 раз(а) в 67 сообщениях
http://budgetlightforum.com...
А вот и новый обзор от зарубежных коллег. Я ошибался относительно индикатора разряда. Оказывается он состоит из всего одного красного диода. Пичалька. |
94
Да, я уже видел его в действии
![]() Но это лучше, чем в конвое, где просто свет начинает мигать, когда батарея близка к минимуму заряда. |
VIK1976 (19.05.2015)
95
Регистрация: 14.12.2014 Последняя активность: 30.06.2021 02:01
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 69 раз(а) в 45 сообщениях
На Gearbest если вдруг кто не знает, 150 фонарей с купоном SYCCSQ по цене $36.48
https://forum.fonarevka.ru/... Я не смог удержаться
96
97
ФсИрАвно!!!
Мне нравится фонарик))) Вчера по лесу его заюзал снова - класс!! Боковой диод - супермегакиллерфича!!! |
99
100
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: 03.12.2025 20:24
Сказал(а) спасибо: 469
Фонарь как вижу вообще классный! Надо брать!
