86056
164
21
81
На DX есть несколько таких драйверов, на разные мощности. http://s.dealextreme.com/se...
82
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Вопрос в этом варианте, видимо, в другом. Что это за фара и какая у ней будет оптика? 100W диодная матрица, это ж про неё речь, весьма не малых размеров, отражатель, видимо, не малый потребуется. В общем, я не вижу разумного применения 100W диодной матрицы ни в авто, ни в вело фаре. Но не изза того, что её питать будут недостаточным током.
83
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
Пришли 10-ваттники с диала( SKU 100852 , SKU 81841 ) и "дрова" к ним SKU 42745 , прилепил их пока временно на радиаторы от чипсета с материнки. Погонял минут 15 , квадратный диод греется под 60"с , круглый - 65"с. Чем мне нравится диал, тем что в отзывах можно почерпнуть иногда архи-полезную информацию, один товарищь написал что в драйвере можно покрутить R3 тем самым немного изменить ток через диод, вместо фиксированого 900мА.
![]() ![]() ![]() А забыл написать, схема потребляет от сети 23мА, в ваттах получается 5вт. [Исправлено: Flashkin, 30.11.2011 в 17:22] |
84
Корпус какой к ним будет? У стационарного освещения всегда три связанных главных вопроса: дизайн, корпус и теплоотвод. Я, кстати, жду с дила 3 * 10W 650LM LED Emitter Metal Plate - Warm White (10V~11V) и один драйвер к ним Waterproof 1A 30W Power Constant Current Source LED Driver (100~240V)
Буду делать уже нормальное освещение рабочего места, задолбали висящие лампочки
85
С корпусом пока не решил, один возможно поставлю под плафон-плусфера на потолке , там всё равно не видно что стоит
, а второй поставлю на кулер от "пенька"-lll ,стол подсвечивать . Кулер в режим тихий ветерок, и с нагревом "но проблем", вот такой кулер....![]() А кстати, диод тот который круглый, "зеленит" немного... |
86
Ты слишком холодные диоды взял для жилых помещений. А что за кулер это, от чего?
87
Про то что холодные знаю, так на пробу взял пару разных подешевле. А про кулер я же написал от "пенька-lll" ну или боксовый(родной) кулер от Intel Pentium III. Ещё пришёл сегодня 20-ти ваттник и "дровишко" к нему, вот PRIME 20W 2000-Lumen LED , 1300mA 20W Power LED Driver .
![]() ![]() ![]() ![]() На последнем фото как раз эти два старичка CPU Intel Pentium III, один друг отдал другой на развале купил за полтора бакса, вот с них кулеры и снял. Сейчас гоняю 20-ти ваттник на этом кулере, ток 1.3А , прошло 25мин а диод так толком и не нагрелся, кулер от 12в запитан. Но стоило кулер отключить как температура через минуты 3-4 понеслась за 50"с... Ток потребления от сети 100мА или 22-23 ватта. [Исправлено: Flashkin, 30.11.2011 в 21:17] |
88
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Ребята а кто нибуть имел дело со светодиодами этой фирмы http://bridgelu******/products/
http://search.digikey.com/u... цены вроде нормальные и в добавок удобный монтаж на радиаторы
89
Китайцы очень любят чипы этой фирмы. Бывают хорошие и дешёвые экземпляры.
90
91
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
если честно, я не понимаю что мешает питать диод постоянным током.
я не призываю избавиться от ШИМ, пусть он и дальше рулит процессом, но что мешает отфильтровать его выходной ток? |
92
Регистрация: 18.11.2010 Последняя активность: 04.12.2012 09:15
Сказал(а) спасибо: 7
![]() Я вот тут http://gron.ucoz.ru/forum/5... с таким же, только без боковой выемки , поэксперементировал и получился вот такой ![]() При 10 Ваттах температура на сердечнике 42,6 при комнатной 21,3 С PS Хотя мой кажись меньше, хоть и тоже от 775 Сокета [Исправлено: Vadmka, 17.12.2011 в 19:34] |
93
Вопрос для повышения эрудиции.
Режимов у 220V драйверов нет? |
94
Разве обязательно, чтобы 10Вт диод работал на полную мощность? Понимаю, что, скорее всего, это была шутка, но тут кое-кто уже её совсем не смешной делает...
98
Это понятно что забирает, тогда надо сначала замерить токи потребления диода от драйвера и всей этой сборки от сети, тогда и считать. Я уже приводил выше что 20-ваттник с драйвером потребляет от сети 23 ватта, ну и что, подумаешь 3 ватта разница.Вот если бы сборка "кушала" 40ватт от сети тогда уже как то не "айс". Меня больше интересует яркость по сравнению с прочими лампами. Но на эти диоды я если честно пока "подзабил".
100
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Хочу фонарь с самозапиткой
![]() Ну от отражателя,поверхность которого выполнена из солнечных батарей например ![]() Закон сохранения энергии не признаю
[Исправлено: Angel, 12.07.2012 в 08:07] |
