33888
96
81
Регистрация: 06.01.2013 Последняя активность: 08.01.2026 23:09
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 12 раз(а) в 2 сообщениях
В чем отличие EC25 от EC25W?
82
83
А в целом чем обусловлена такая популярность этого фонаря, что аж тема и три продолжения к ней?
![]() В этой ценовой нише альтернатив нет? |
84
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Luxembourg, мда, 3 года прошло перед сегодняшним воскрешением темы , вы о чем? Какая альтернатива? Его сняли с производства уже.
86
Подскажите, как включить режим Lower и чем строб отличается от SOS?
Включаю какой то мерцающий режим - двойным нажатием "до конца" при включенном фонаре, а что это за режим - не знаю. Или строб и SOS совпадают? А режим Lower вообще не нашел, может есть у кого ссылка на инструкцию? |
87
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 11.12.2025 23:24
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
Строб это просто тупое мигание, а СОС он и в Африке SOS - спасите наши души. Морзянкой передаёт стандартный международный набор точек и тире. Короткая вспышка точка, длинная тире.
Шо цэ за такэ Lower я не знаю этого в Кобре. Ща попробовал, есть строб (бешеное мигание), SOS и просто редкое мигание (маяк). Всё, других режимов немае. ну кроме обычных свечение с разными уровнями. Возможно самый тусклый обозвали Lower? Но он не такой уж и Lower . Вот у Зебры (к примеру) там Lower так Lower! [Исправлено: abcom, 16.11.2018 в 01:49] |
88
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:29
Поблагодарили: 40057 раз(а) в 14819 сообщениях
У найткора есть =) https://flashlight.nitecore...
89
Или я ошибаюсь, и стандартными гоняются Микро - Лоу - Мид - Хай, а чтобы Турбо включить нужно либо из режима ожидания кнопку до упора нажать, либо при обычной работе - кнопку на половину зажать на секунду? Еще заметил особенность - как то странно работает включение строба. К примеру - фонарь в режиме ожидания. Нажимаем кнопку до упора - включаем яркий режим (хай или турбо?) Ждем 5 секунд - ОДНОКРАТНО нажимаем кнопку до упора - запускается строб. После этого через 5 секунд нажимаем кнопку до упора - фонарь входит в режим ожидания. То есть строб включается и без двойного нажатия до упора при включенном фонаре. Но так бывает не всегда. Иногда нажимаем в режиме ожидания на кнопку до упора - входим в режим хай\турбо - нажимаем повторно до упора и фонарь не включает строб, а выходит в режим ожидания. Никакого алгоритма как происходит не вычислил, на кнопку нажимаю всегда одинаково (по силе нажатия). Еще интереснее - включаем строб, нажимаем кнопку на половину - включаем режим турбо. Опять нажимаем до упора - опять строб - на половину - турбо. И иногда такая цепь прерывается и вместо строба фонарь переходит в режим ожидания. Либо как то все таки различается нажатие на кнопку, либо что то там в мозгах фонаря. В целом фонарь неплох, но с учетом, что сейчас эта модель устарела - что нибудь вышло более яркое на 18650 в таком же форм факторе? [Исправлено: Luxembourg, 16.11.2018 в 12:34] |
90
Иех!
А зачем? Это по началу все гоняться за максимальной яркостью, но через какое-то время это проходит )))) И люди начинают испытывать любовь к долгосвечению на малых люменах )))
И, похоже, у Вас кнопка дуркует. Я на своей проверил, всё ровно по инструкции. |
91
Люблю много света. По поводу кнопки - то, что я заметил, бывает крайне нечасто - может один раз в 10 попыток. То есть обнаружил, так как осваивал режимы методом "тыка" - если бы по инструкции пользовался, то в жизни бы не обнаружил. Еще одна недокументированная особенность - при выключении фонаря кнопка мигает несколько раз. Чтобы она не мигала можно клацнуть кнопку на половину нажатия - и она не будет до конца мигать
[Исправлено: Luxembourg, 16.11.2018 в 13:21] |
92
Регистрация: 18.03.2016 Последняя активность: 18.02.2024 14:18
Доброго дня всем! Пользуется ещё кто-нибудь коброй? Мой прослужил лет 10, за это время припаял отвалившийся дроссель и, через некоторое время, вернул на место ушедший погулять светодиод. Сейчас, похоже, кнопка накрылась, сначала полное нажатие пропало, потом и половинчатое. Нет ли у кого информации, можно ли оригинальную кнопку отдельно купить? Может, от аналога какого подходит или универсальные варианты есть? Что-то поиском ничего похожего не нашёл. С заменой сам вполне справился бы.
93
В общем, родная кнопка вполне поддаётся разборке. Выпаял, разобрал, прочистил, запаял на место - всё работает. Вопрос снят.
[Исправлено: afanas72, 07.02.2024 в 10:00] |
fnksb (08.02.2024)
94
вникающий
Регистрация: 23.12.2012 Последняя активность: 26.01.2025 11:22
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили: 28 раз(а) в 21 сообщениях
Это хорошо,с ремонтом и запчастями проблем не будет, а то фонарь практически раритетный уже. 10 лет
SIPIK SK(68,73) | Xeno E03(U2,T6-3C),F42(T6-3C) | Nitecore EC25W,HC50 | Convoy C8(T6) S6(T6-4C) | Olight S10,S15xm-l2,S10xm-l2 NW, S1 Baton,H1 Nova NW | EDIT P14 | HUGSBY P2 | SMALL SUN ZY-T13 | TANK007 TK-703 | SKILHUNT H02 NW |YLP G180 NW [/S]| |
95
Сказал(а) спасибо: 3364
Отчего он интересно отвалился?Деградация платы?
Или, как мне однажды попадался прибор, проработавший 4 года, хотя половина 8-ми ножечной микросхемы была не пропаяна, просто касалась платы и все работало, а со временем доокислилось и замерло.
Байки старого генерала |
96
На деградацию не похоже, припой выглядит хорошо. Просто, видимо, от тряски/падений. Дроссель тяжёлый сравнительно, закреплён на пайке только, одна ножка не выдержала.
А вот припой под светодиодом деградировал, он и отвалился. |
Товарищ генерал (08.02.2024)
