47911
122
81
Регистрация: 12.12.2014 Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
82
На практике выявилась вот такая особенность с медью, а вот при принудительном охлаждении медь выигрывает. По сантиметрам лучше чуть с запасом брать, кстати как вы так посчитали по 30 см между светиками? 16 см на один светик, получается по 8 с каждой стороны светика+ 8 см того который следующий светодиод рядом, получается интервал 16 см от светодиода до светодиода и 8 см с краев прутка. Но я бы с запасом брал сантиметров по 20 между и 10 от края, и считать удобнее.
83
Да, это я просчитался что-то.
У меня на каждый светик будет 0.8Вт из-за выбранного драйвера. То есть можно наверное будет и 15см сделать расстояние между ними. Попробую спаять и померить термопарой температуру донышка и пластиковой крышечки после часа работы. |
84
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
85
Зато к ней не припаять
86
Регистрация: 28.07.2010 Последняя активность: 25.10.2025 21:07
Сказал(а) спасибо: 24
В продолжение истории.
Полностью перевел на диодное освещение кухню, коридор и одну комнату. На гостиную линеек не хватило. В Питере теплых не нашел (ждать 2 месяца в Аргосе не хотелось). Поэтому заказал в Москве http://ltsv.ru/index.php/home на диодах LG У них 3000К оказались в наличии. Линейки там дорогие, но мне сделали скидочку и получилось нормально. Кому интересно, могу в ЛС сказать как получить скидку. Я как-то привык по аналогии с фонарями на диодах CREE, что в фонарях за $10 и за $100 диоды стоят одинаковые. И на диод при выборе ориентироваться не надо - качество стабильное. С диодами для линеек и лент ситуация иная. В Китае их делают все кому не лень. И качество плавает очень сильно. Именно поэтому решил взять в проверенном магазине линейки на диодах LG.
Продажа фонарей Armytek, Acebeam, Skilhunt, Fenix, Olight |
skyline04 (09.03.2015)
87
Сказал(а) спасибо: 431
Лампочка Ильича 2700К и никого это последние 50 лет не смущало
. Все уже привыкли к теплому ламповому осеннему солнцу. Но, конечно, если речь о китайских 3000К то они могут оказаться просто желтыми. У брендовых светодиодов 3000К вполне себе хололднее традиционной лампы накаливания и очень комфотны. Для общего освещения - в фонарях, понятное дело, 3000К слишком теплый свет.
89
Дело вкуса, мне, например нравится когда белые вещи выглядят белыми а не желтыми. и вообще вся прелесть сд освещения что можно создать именно то освещение какое нравится. Те в ванной у меня чистый белый оттенок, на кухне над столами более теплый оттенок и тд
90
Не, диоды нормальные. Температура 4000К честная. Но для постоянного яркого освещения кажется холодным. Я первые линейки когда покупал, ориентировался на температуру нейтральных диодов в фонарях 4000K. Но оказалось то, что в фонарях хорошо, для основного света - не очень.
Диоды 3000K производства LG, для меня оказались очень комфортны. По сравнению с традиционной лампой накаливания они холоднее. [Исправлено: lzo, 28.02.2015 в 16:39] |
91
92
Да да, хорошо, именно так, а то ведь меня не понятно было. В ванной 5000К светодиоды через матовое оргстекло (смещение кельвин на 200-300 вниз).
93
Частично сделал свет в гостиной.
Перепробовал различные варианты профилей, остановился на швеллере 20х20х20 толщиной 2 мм. Для отвода тепла его вполне хватает. Вот как это выглядит на стене (слева линейка 4000К, справа 3000К): Для комнаты сейчас задействовал 11 линеек (одна стена), столько же еще планируется, когда будут драйверы. В принципе, тех линеек, что есть сейчас вполне достаточно. Но я хочу сделать свет по трем стенам, чтобы включать в зависимости от необходимости. 11 линеек по стене разбил на две группы. Линейки использовал с температурой 3000К и 4000К. Одна группа 5 линеек - 5х3000К Вторая группа 6 линеек - 4х3000К + 2х4000К Номинальный ток линеек 350мA. Но я сделал ток пониже: 280мA для первой группы и 320мА для второй. Группы заметно отличаются по температуре, так что температуру можно выбирать в зависимости от предпочтений ![]() Вот как это выглядит: Освещенность в центре комнаты (прямо под люстрой) На всех фото температуру выставил вручную - 3500K Примерно так и выглядит в реальности. |
94
Ну и нормально, главное чтобы самому нравилось. Отраженный свет используете?
95
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
lzo,
Можно несколько вопросов? 1. Почему всё же отказались от пятиметровых лент, разве с ними распределения освещения не было б более равномерным? Ну а то что греются, так если их плотно крепить на П-образный алюминиевый профиль, они вроде вполне комфортно живут.. Сам думал о глобальной переделке освещения на светодиодное, и пока решил что оптимально так - периферийный (свет по периметру потолка) делать на ленте, однорядной, на 5050 диодах, а вот центральный (основная люстра) на диодах XPG/XPG2, благо они сейчас стоят совсем недорого. 2. Деление света по стенам, в смысле включать по мере необходимости свет на разных стенах, имхо не самое лучшее решение. Я при прошлом ремонте делал периметрический свет на лампах дневного света, (метровой длинны тонкие), закладывал их в паз между потолочным плинтусом и потолком, и тоже по дурости сделал возможным включение отдельно двух параллельных стен. Ну то есть можно было одной клавишей включать две параллельные стены, а другой две другие параллельные стены. В итоге мне это не понравилось. ![]() Лучше делать или через один, если это линейки как у вас, но чтоб горел весь периметр, или регулировать яркость всех лент, если периметр освещён лентами...
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 08.03.2015 в 11:49] |
96
ilkose, да, отраженный свет. Прямой свет без рассеивателя нереально слепит. Да и отраженный тоже яркий, поэтому ток немного убавил.
Rime, от ленты отказался по нескольким причинам: 1. Меня очень смущает теплоотвод в лентах. Не доверяю я скотчу... Линейки с алюминиевым основанием, крепятся винтами, точно ничего не отойдет со временем. В качестве декоративного освещения - лента вполне подойдет, но не для основного света. 2. Линейки раза в 2 мощнее. Люстру пока трогать не хочу - пускай пока висит как резервный вариант. Не знаю, мне управление отдельными клавишами нравится. С диммерами связываться нет желания, я уже наелся ими, обычные клавиши лучше. |
97
Hoвичёк фонарёвки.
lzo
Линейка вдвое ярче даже той двухрядной ленты из первого поста?? Это да, согласен, диммеры в топку. Я хочу сделать две клавиши, и соответственно две степени яркости. Чтоб весь периметр имел две степени яркости, а не секциями управлять. |
98
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Rime, Как основной свет прокатит аж бегом https://forum.fonarevka.ru/... , люстра не нужна, уже полтора года работает и ничего с ней не случилось, не села и яркость не потеряла, охлаждение - приклеена на штукатурку и этого достаточно, ленту ищите нормальную, не дешевый и непонятный хлам с алли или ebay где толком параметров не указанно, я брал 5050 21LM с диода, или 1250-1300LM 1М.
99
Не знаю, возможно, у каждого требования к освещенности разные. Я не представляю, как лента наклеенная на штукатурку (т.е. вообще без теплоотвода) может давать достаточо света для освещения комнаты и не перегреваться при этом.
Двухрядная лента из первого поста греется как паровоз, светит ярко, но для основного света недостатоно ярко. Линейки светят ярче, греются больше, но их винтами можно прикрепить к радиатору и не боятся за перегрев. Согласен, ленту я покупал на DX, возможно китайцы подсунули непонятно какие диоды. Линейки брал тут в нормальных магазинах на оргинальных диодах LG. Но тем не менее то, что светит ярко, должно греться. Возможно, влияет температура. Я убедился, что более холодные оттенки воспринимаются как ГОРАЗДО более яркие (в фонарях этот эффект выражен гораздо слабее). Лента у меня 3000К, линейки тоже в основном 3000К. Я на кухне сначала поставил 6 линеек 4000К, но оказалось слишком холодно. В итоге сейчас там у меня стоит 7 линеек 3000К и 2 линейки 4000К. На глаз по яркости они примерно равны. |
100
Я тут на эксперименты брал сверхдешевые китайские матрицы 10 Вт. Так вот при потреблении одних и тех же 10 Вт светоотдача отличается в ДВА ! ! ! раза. Это при том что и те и те светодиоды китайские по полтора бакса штука. А если сравнивать брендовые светодиоды и мои неудачные китайские - то там легко и в 3 раза разница по свету набежит при ТОЙ же потребляемой мощности!
