338858
520
39
81
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
mA - это ток. Что за токи вы указываете по пять раз или по шесть раз подряд? Откуда токи?
Скорее всего вы попутали что-то. Емкость акк измеряется в mAh. Это емкость. Какой аккумулятор вы тестируете? 18650 литий? Какая у него номинальная емкость? Вы знаете? Где замеряли? Если не знаете, то фото акка выложите, здесь подскажем. Режим "Заряд-Тест" происходит по следующему сценарию: - заряд акка тем током (mA)? что вы поставили. У вас 500mA ток заряда? Показ емкости залитой в акк. Она никому не нужна. - разряд акка (после заряда) током , что вы поставили. У вас 500mA? Показ емкости вылитой из акка ( вот её и надо смотреть). - опять заряд акка током, что был выставлен. Показ емкости залитой в акк. У вас может быть показано ТРИ емкости, которые в общем и не нужны. Вам нужна емкость, которая была вылита из полностью заряженного акка. Именно она всех и вас, интересует. Емкость залитая в акк и вылитая из акка в общем как-то дална быть одной и той же. Но в OPUS не всегда это получается. Хотя производитель старасля эти величины свести к одному значению. |
82
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:21
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36228 раз(а) в 16738 сообщениях
а вы тему вообще не читали? эта зарядка никогда не претендовала на какую-либо точность показаний, которые плюс ко всему еще и температурозависимы
тем более. показания которые выше, получены в первом (левом) слоте? |
83
Регистрация: 29.12.2014 Последняя активность: 28.09.2018 21:28
Fenix E05, Convoy S2, Tank007 09, Ultrafire T55 zoom |
84
тему читал, и пытаюсь понять, это у меня так аккумы шалят или зарядное, к примеру панасоник зеленый так же б/у, все время (4 замера) показывает примерно равные значения плюс минус 20мА
[Исправлено: vitalig, 30.01.2015 в 09:46] |
85
Регистрация: 13.11.2014 Последняя активность: 22.08.2023 09:04
Сказал(а) спасибо: 12
Если аккумулятор с защитой - вполне может быть такой разлёт.
Convoy S3 (XML U2-3C, 7135*4) || UltraFire P10-R5 (Cree XP-G-R5) || Фара SSC-P7 3-Mode 900-Lumen || D.Q.G AAA (Cree XP-G2, NW, Tail cap) |
86
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
у меня все беззащитные, за выходные протэщу санье 2600 и панас 3400 прошлогодние, прогоню по три цикла в первом и четвертом слоте, затем поменяю местами и по новой.
табличку сюда закину. |
87
итак три замера емкости без замены слотов, слева NCR18650B 3400mAh, справа Sanyo UR18650ZY 2600mAh.
88
поменял акумы местамитами, теперь в первом саньё в четвертом панас, результат радует все стабильно, разброс на уровне погрешности.
89
ну с таким разбросом можно жить) не более 5%, у меня походу аккумы уже дохлые, или внутреннее сопротивление большое
90
Провел специально режим "Заряд-Тест" на литии 18650.
Режим делает: - заряд аккумулятора - разряд аккумулятора (показывает емкость после разряда) - заряд аккумулятора (конец . показывает ток = нулю.) Использовался один и тот же аккумулятор. Ток 1000mA. Тест проводил по два раза. Поэтому и показания емкости по два. Слот 1: емкость 1045 и 1046 mAh. Температура акка была +38,8. Вентилятор +39. Низ ЗУ +80. Слот 2: емкость 1037 и 1029 mAh Температура акка была +35,6. Вентилятор +35,6. Низ ЗУ +63. Слот 3: емкость 1027 и 1029 mAh Температура акка была +3536. Вентилятор +35,6. Низ ЗУ +63. Слот 4: емкость 1095 и 1070 mAh Температура акка была +36. Вентилятор +37. Низ ЗУ +80. ЗУ доработал. Все сопротивления по 6-ть штук разрядные убраны с каждого канала. 5R10/ 6-ть штук. Общее = 0,85 Ом. Куплена керамика на 5 W. Одного нет, пришлось составной делать. Запаяно прямо на плате. Приложил медные пластины на клей, как радиаторы. Плата, железки и всё остальное... перестала греться. Греются только нагрузочные сопротивления. Корпус снизу иногда показывает +80. В отдельных точках, где сопротивление близко к корпусу. [Исправлено: +Alexp, 02.02.2015 в 00:34] |
abcom (02.04.2015)
91
Если разрядные сопротивления своими радиаторами достают до корпуса, то своими +108 градусами нагрева они могут немного изогнуть пластмассу дна корпуса. Или радиаторы убрать. Или не 5W сопротивления, а 3 W поставить.на 2 мм будет больше места. Или вообще попробовать установить 2W обычные круглые сопротивления. Тогда места ещё больше останется для воздуха.
92
Регистрация: 03.02.2012 Последняя активность: 19.02.2018 01:27
ей можно обычные аккумы заряжать 4,2?
93
Mrsalieri, можно.
94
95
96
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Поставил вентилятор, тот что с GerBest на замену пришел - работает настолько тихо, что днем заглядывать приходится - крутится или нет. Ночью тихое приятное журчание от работы вентилятора. Правда, дует слабо, но аккумуляторы при разряде не раскаются. Всем советую - покупаете запаску, 3-4 доллара это не цена, да и забываете про проблемы зарядки. |
97
KAR2009, место мало. Куда попали сопротивления, там и установил. По функциональности изменений я не вижу. Внутри больше ничего не замерял. Посмотрю на практике. Если что-то будет не так, скорее всего следует уменьшить сопротивления по ваттности до 2-х ватт, например.
98
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
KAR2009,
У меня занятная история вышла с этими вентиляторами. Писал на форуме представителю гирбест - они отмолчались. В итоге заказал 1шт, вентилятор приехал и следом за ним почти сразу же - ещё один. Я так понял, обещанный на бадгетлайт. Ну или может, что они напутали и отравили 2 заказа, история умалчивает, но так или иначе - 2 вентилятора по цене 1, ещё когда он стоил 100р.
99
Регистрация: 06.12.2014 Последняя активность: 22.07.2020 03:57
100
Регистрация: 05.01.2015 Последняя активность: 06.01.2018 13:56
Больше похоже не на перегрев, а на то, что блок питания не тянет (контроллер перегрузился и завис). я у себя по четыре лития на токе по 1 амперу часто заряжаю, проблем нет.
[Исправлено: Dmitry_BV, 08.02.2015 в 11:26] |
