Просмотров в теме 230511   Ответов в теме 640   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 3
Старый 18.01.2015, 15:29   81
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 4.
После пайки, М1 в нижнем и среднем режиме голова противно пищит, потребленя до ремонт. робот 2,07-0.85-0.1 после 2,05-0.83-0.9, в чем причина?
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Вверх
Старый 18.01.2015, 15:36   82
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
в чем причина?
Это не причина, это особенность драйвера. Чтобы не пищал туда нужно драйвер, в котором не используется ШИМ или у которого ШИМ более высокой частоты.
[Исправлено: Qwertus, 18.01.2015 в 15:38]
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 18.01.2015, 15:37   83
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 23:31
Сказал(а) спасибо: 1210
Пищать он и будет, там же ШИМ в звуковом диапазоне. Пути уменьшения стандартные, раскрутить, почистить, обезжирить, провода к диоду потолще и покороче, протянуть потуже. Может и диод плохо припаялся.
Corvax вне форума   Вверх
Dima.shym (18.01.2015)
Старый 18.01.2015, 15:39   84
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 799
Всем привет в этой теме. Собираюсь брать "партию" тушек на подарки и т.п. Если в прошлый раз были S3 (новые без пилюли, с чем возникла проблема с установкой тир оптики (только со стеклом))), и C8 с размером под плату с диодом 21мм (ну хоть с пилюлей), то теперь хочется дургого: типа M1 или М2, т.к. люди выразили желание иметь что-то усредненное.
Нужны обобщенные знания, такие как: какие диаметры звезд подходят в теперешнее время, а то я с С8 накололся.
И т.к. не хочу больше S3 иметь без пилюли, скажите в S2 (или S2+) кстати чем отличаются, нормально ТИР встает, по высоте, пилюлей можно менять высоту. Чем вообще отличается S2(+) от нового S3.
фонари Zebralight
Старый 18.01.2015, 15:43   85
Dima.shym
Понял спасибо. Наверно контакт где то ухудшил, так как до перепайкй писк можно було услишать только сантиметров за 5-10 сечас целих 30 плюс падения тока в хвосте
Старый 18.01.2015, 15:49   86
Кнопку, кстати, протянуть тоже полезно.
Старый 18.01.2015, 15:52   87
Corvax
Аватар для Corvax
S2+ это тот же старый S3, но в корпусе S2 и хорошей длинной пилюлей, которая лучше перелает тепло и позволяет штатно поставить драйвера типа LD-25 с прижимом кольцом. TIR встает без проблем, обтачивать холдер надо совсем чуть-чуть. Прекрасная замена старому S3, особенно после замены кнопки.
DoubleDragon (18.01.2015)
Старый 18.01.2015, 16:10   88
DoubleDragon
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
А АМС-шки нормально встают?
Я в S3 - не обтачивал (старый), я тупо вынимал линзу из холдера, она как родная одевалась на о-ринг и поджималась безелем.
А что насчет М1 или М2? Что лучше, Плюсы и минусы?
Старый 18.01.2015, 16:14   89
Corvax
Аватар для Corvax
Любые драйвера 17мм встают нормально.
У М1 рефлектор чуть короче и шире, как результат светить чуть шире. У М2 стальной безель. Все прочие различия чисто визуальные, кому что больше нравится. Оба в текущем обновленном состоянии имеют прямой тепловой контакт (как в новом S3), диод нужен на 20мм подложке, прижимается винтами.
Старый 18.01.2015, 16:30   90
maxivolk
Последняя активность: 29.09.2017 14:41
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 37 раз(а) в 33 сообщениях
DoubleDragon, я пробовал ставить в свой s2+ оптику без стекла, тогда аккум без защиты стал почти болтаться по длине, обе пружинки мягкие, вернул стекло назад.
maxivolk вне форума   Вверх
Старый 18.01.2015, 19:37   91
Ferropont
Последняя активность: 25.11.2018 02:04
Сказал(а) спасибо: 14
Фото в студию, а то я пинцетами мучаюсь.
У одной из прямых насадок диаметр кончиков -1,3 мм. Входят с натягом, плотно.
У остальных трех -прямой и двух угловых диаметр 1,4-1,5 мм. Не лезут.
Возможно, мне просто повезло с конкретным экземпляром щипцов.
Жесткость у конструкции, конечно, не образцовая, учитывая сменные насадки и люфты по этой причине, но раскрутить кольца на конвоях хватает без проблем.
[Исправлено: Ferropont, 18.01.2015 в 19:40]
Ferropont вне форума   Вверх
Старый 18.01.2015, 19:53   92
DoubleDragon
Ferropont, а что это вообще за класс устройства?
Corvax, подскажите, а S2(+) со стороны стекла разбирается?
Плюс-то что дает?
[Исправлено: DoubleDragon, 18.01.2015 в 19:55]
Старый 18.01.2015, 20:07   93
Ferropont
щипцы для стопорных колец.
Частенько требуются при ремонте автомобиля и электроинструмента.
Еще в каком-то обзоре фонаря на mysku натыкался, что автор отворачивал кольцо вот таким инструментом для крышек наручных часов
Но в хвост им не залезешь.
[Исправлено: Ferropont, 18.01.2015 в 20:24]
Старый 18.01.2015, 21:41   94
Corvax
Аватар для Corvax
Плюс-то что дает?
Нет, он и внешне и конструктивно аналогичен S2, откручивается голова, выкручивается пилюля. Необходимости в безеле как на S3 нет. А отличие плюса от оригинального S2 в том, что это первый из обновленных Конвоев, с кнопкой 1288 и упорным торцом в хвосте. Также из отличий короткий рефлектор от S3, благодаря чему TIR встает без проблем.
Старый 18.01.2015, 22:38   95
DoubleDragon
Ага. А можно краткий ликбез по кнопкам. Я никогда не задумывался: ну кнопка и кнопка. токи не большие, чего голову ломать?
Короче S2 в топку, начинать стоит в S2+
p.s. сегодня кстати разобрал старый S3, заменил ТИР на другого типа, и заодно промазал резьбу пилюли термопастой, корпус стал ощутимее нагреваться, т.е. теплоотвод увеличился. Практически также как ив новых S3 (безпилюльных). Так что наверное правильно они сделали (с точки теплопроводности) что отказались от пилюль. А вот с точки зрения ковыряния в потрохах - неудобно.
Старый 18.01.2015, 22:47   96
Ferropont
А чем принято протирать стекла на фонарях?
От Саймона приходят не идеальные, с пылью как внутри, так и снаружи.
Никак не могу добиться идеального стекла. Тер микрофибровой тряпочкой с очистителем стекол Вюрт -не супер.
Про баллон со сжатым воздухом для продувки отражателя знаю, а вот стекла чем?
Старый 18.01.2015, 23:03   97
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
товарищь очень долго морочился с тирками для S2+
узкая дает некрасивую форму пятна получается звезда и куда неприятных артефактов
перепробовал всякие проставки со стеклом и без ничего не помогает
на широкую нужно повышать ток чтобы продавить и получить достаточно света
вообщем тирка то еще баловство толи самое качество ее такое толи центрируется в фонаре не очень
а вот с триплом все более менее красиво и просто
дядюшка_зуэ вне форума   Вверх
Старый 18.01.2015, 23:17   98
DoubleDragon
Посмотреть сообщение Сообщение от Ferropont :
Не заморачивайтесь. главное чтобы на диоде не было пыли, я лично протираю спиртом и бумажными салфетками. А если что и видно, то пофигу - это не оптика для зеркалки
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
Ну это у Вас он перфекционист. Меня в тирках все устраивает.
Старый 19.01.2015, 00:25   99
Corvax
Аватар для Corvax
С кнопками в Конвоях все просто. Во всех обновленных стоит 1288, вот такая. Раньше стояла такая. Не знаю, почему они от нее отказались, но факт что она прекрасно лезет в большинство новых Конвоев, лично менял в S2+ и М2. Она и мощнее, и, что как по мне самое главное, жестче и имеет больший ход. Родную 1288 в S2+ в велоперчатках я практически не мог нажать. После замены все прекрасно.
По поводу мытья стекол, было обсуждение, приводили ссылку на какого-то западного товарища. Так вот он чистит стекла зубной пастой. Нанести каплю пасты с обоих сторон, пальцами размазать, немного подержать, затем в проточной воде смыть и стекло идеально чистое. Я попробовал, понравилось, теперь только так и чищу. Вытираю насухо мягким полотенцем, ворса почти не оставляет.
DoubleDragon (19.01.2015)
Старый 19.01.2015, 00:30   100
Corvax
Аватар для Corvax
Угу, расплата за ширину света. Тоже перепробовал много разных, практически все дают артефакты, просто чем шире засветка, тем их меньше видно. Видимо в габарите 20мм по другому не сделать. Трипл не гарантированное решение, артефактов тоже хватает, судя по фоткам что видел на форуме. Из народных линз в холдере для себя нашел подходящими только 45 для EDC фонаря и 60, чтобы светить "под ноги", в том числе ближний велосвет. Но тока надо не жалеть, по моим ощущениям она раскрывает всю свою ширину начиная примерно с 2,5А.
Время генерации страницы 0.14198 секунды с 16 запросами
