133897
185
81
Регистрация: 21.12.2010 Последняя активность: 12.02.2011 17:17
Появление сколов может также говорить и о более толстом анодировании. Это известное свойство анодирования: чем оно толще - тем тверже, но и более хрупкое на скол. А уж делать выводы, повторюсь, на основании этих тестов, да еще выводы о алюминии и его прочности - как минимум опрометчиво. Если не сказать бессмысленно. 2. |
82
![]() Регистрация: 19.08.2010 Последняя активность: 03.09.2018 22:11
Я думаю, у Вас и то, и другое. ![]() Внимательно посмотрите, насколько это критично у предатора, в этом фишка. Я видел на ShotShow'2011 в штатах и Surefire, и Streamlight - штатовские фонари, имеющие не просто отклонение, а явно некорректно установленный светодиод. И только где установлен мятый рефлектор, это может как-то вытягивать ситуацию. Писал об этом на ганзе: http://talks.guns.ru/forumm... "И у шуров, и у стримлайтов видна плата диода, они ничем ее не прикрывают. Центрирование диода у шуров лучше, но и там есть видимое отклонение примерно на 0.2мм (это оставлен зазор в отверстии рефлектора для сборки). У стримлайтов вообще до 1мм может быть щель между металлизированным колечком Cree XR-E диода и краем отверстия рефлектора. Или диод типа Cree XP-E смещен на видимой глазом плате до 1мм относительно края отверстия в рефлекторе. Соответственно пятно имеет темные пятна в центре и вообще неровное пятно с темными частями. Лично меня это удивило. Все таки США и поставки для армии США. Фотографировать на стенде не дали. Ну я их понимаю. "Именно значительное смещение влияет (!) на форму пятна, появляются какие-то темные полумесяцы и вообще сильно эллиптические центральные пятна. |
83
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 31.03.2025 10:16
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Я могу предложить гораздо более честный, объективный и реалистичный тест, доступный в бытовых условиях, который позволит сравнить стойкость покрытия в приближенных к "боевым" условиях. Положите в один плотный матерчатый мешок исследуемые фонари и добавьте туда же ключи, монеты, скрепки. Мешок надежно завяжите и положите в стиральную машинку на подольше. Дабы не повредить покрытие барабана, можно для надежности положить это в еще один мешок. Результат будет виден наглядно.
[Исправлено: wanderer, 31.01.2011 в 15:21] |
84
Правильно. Это было бы наиболее наглядно и подтвердило бы выводы.
85
В этом ключевой момент!
Вообще, как видел при детальном изучении фонаря, ввиду того, что технологически очень трудно сделать абсолютно точно соприкасающиеся детали - будет некая погрешность и при изготовлении отверстия в рефлекторе (пусть 0.05-0.1мм), и при изготовлении центрирующей детальки (пусть 0.05-0.1мм), например. И надо давать некий люфт при проектировании, иначе из-за этих погрешностей вы элементарно когда-то не сможете собрать оптику. Знаю, что рефлектор в предаторе рассчитан специально под XP-G, и проверялось, насколько может влиять сдвиг диода на само пятно, важно было, чтобы это центрирование не могло повлиять на качество света. И в даже в тех указанных больших пределах влияния заметного нет. А вот дальше уже задавайте вопросы к другим маркам фонарей, как у них там рассчитано. ![]() Поэтому по предатору вопрос о центрировании диода можно считать почти закрытым. Понятно, что производитель не стоит на месте и появляются новые решения, улучшающие характеристики, но у хищника уже даже сейчас горизонтальное смещение заметно не влияет на пятно. |
86
По одному проведенному тесту на видео можно сказать о том, что оба фонаря прошли некий уровень проверки на продольное царапанье. И это означает, что оба фонаря имеют крепость анодирования для продольных экзекуций не ниже какой-то цифры. А вот уже сопротивление ударам - там есть какой-то результат. Но опять же, приборы лучше. [Исправлено: Megatorch.ru, 31.01.2011 в 15:41] |
88
МеДВАдь
Согласен! Но прибора у меня такого нет, вот и балуюсь. 2 Александер- не мне спасибо за видео. Снимал Админ так что ему лавры оператора. И про толщену покрытия по этому тесту судить нельзя. Рука инструмент не точной. Сила удара могла быть разной.
89
Неужели ? Разберем Вашу цитату:
"1. Анодирование у предатора толще. Тест четко показал, что от удара у предатора ничего не стало, а у феникса появились явные сколы. Это говорит о более слабом анодировании у феникса и потенциально более слабом алюминии. " 1е предложение: Просто сразу вывод, что у предатора что-то там толще. 2е предложение: упоминание конкретно этого теста с конкретными последствиями этого теста для обоих фонарей. 3е предложение: "Это" - очевидно имеется ввиду ранее написанное. И далее идет глобальный вывод, что феникс имеет не только плохое анодирование, но и даже алюминий там потенциально плохой. Ваша фраза четко показала, что речь идет о этом одном тесте и выводы сделаны на основании его данных. |
90
Это ведь и не плохо. А даже хорошо. Примерно можем оценить, что явного проигрыша или преимущества нет. Плохо то, что кто-то пытается делать на основании этого далекоидущие выводы, выворачивать все в преимущество одного фонаря, а так-же (что по-моему вообще не приемлимо) опускать конкурентные марки.
Александр, не стоит уподобляться Вашим конкурентам, которые на своем стенде говорят про Мегаторч гадости. Необходимо иметь к себе уважение. |
91
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
Ды что было под рукой тем и снимали и так холод был. По поводу сколов, это все болтовня. Насколько крепкое анодирование покажет только время. Будем надеяться, что анодирование действительно устойчивое, как заявляет Александр.
92
Нет. Насчет "Только время" - Вы не правы. Любое измерение твердости быстро и точно это покажет. А вот как раз время не покажет ничего. Все эксплуатируют фонари по разному. И на основании просто отзывов (без малейшего понятия как фонарь эксплуатировался) - мы получим то, что получили выше: субъективные ощущения.
Админ, Вы эти фениксовские штучки про покажет время бросьте. Есть в науке четкие и конкретные методы для разных испытаний. От резинки на тайлкапе до прозрачности стекла и его твердости. А то, что продавцы феникса нам тут про время втирают - так они пусть и ждут. Им в данном случае выгодно ждать. А если мне что-то надо - есть более быстрые (а главное точные) способы. |
93
![]() Вывод про толстое покрытие из других источников, с замерами прибором. А дальше уже в первом пункте шла речь про один видеотест, который косвенно подтвердил это. Согласен, что его нельзя считать абсолютной истиной. И сравнение было не глобальным, а по тем маркам, что сравнивали.
94
Кроме того, мы как раз здесь появились, чтобы кто-то не делал против нас именно вот это: "Плохо то, что кто-то пытается делать на основании этого далекоидущие выводы, выворачивать все в преимущество одного фонаря, а так-же (что по-моему вообще не приемлимо) опускать конкурентные марки." А это элементарно прослеживается в многих постах. Поэтому, если есть вопросы к нам, как прямому дистрибьютору фонарей, а также участнику разработок, то стоит спросить сначала у нас, а потом уже обсуждать с новыми мыслями и информацией. |
95
Администратор
Администратор
Александр, благодарю Вас за подробные ответы. Надеюсь, Вы будете оперативно снабжать пользователей информацией по Вашей продукции, дабы не допускать всевозможных домыслов, которые делаются вполне обоснованы и без злого умысла, т.к. не было официальных ответов на возникшие вопросы пользователей.
97
Администратор
99
Администратор
На данном форуме всего месяц обсуждений информации, когда появились фонари на руках и бралась информация кусками с CPF или с Ганзы, т.к. иных источников доступной информации, увы, у пользователей не было.
