259946
741
38
82
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Рассказать надо людям про то, что нужно знать про припой. Какой его состав должен быть. Сколько процентов свинца и сколько олова. Сколько должно быть флюса в припое. Каковы температуры плавления всего этого барахла.
Чтобы каждый мог себе подобрать то, что нужно. А то картинками отделались... Никто ничего не понял... |
83
Сказал(а) спасибо: 1210
84
Сказал(а) спасибо: 657
Если бы то, что написано, соответствовало действительности - проблем бы не было. Но это часто не так.
Дык спрашивайте. Припой годится любой, но со свинцом, 60/40 даже 70/30 (есть такие) вполне годятся. Паять удобнее тонким, в зависимости от типа работ: от 0.6 (smd) до 1мм (выводные), или 5-10мм (кастрюли). Что ещё рассказать? Если есть возможность купить российский ПОС61 с канифолью внутри - берите, не ошибётесь. |
mic1968 (02.02.2018)
85
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
не стесняйтесь, спрашивайте от первого лица.
от первого лица, а не за всех. это счастье бывает менее 1мм? кроме того, канифоль, классика конечно, но активные на пару процентов флюсы по сравнению с ней - просто праздник какой-то. я вот где-то глубоко внутри тайно подозреваю, что те, кто ругают стандартные жала-иголки, используют именно пос с канифолью диаметром от 1мм и выше |
86
Регистрация: 28.12.2014 Последняя активность: 19.06.2015 13:24
Всем здраствуйте! Столкнулся с проблемой, паяльник Goot KS-20R после нескольких паек перестал брать припой. Припой Sn61/Pb39, поначалу паял напрямую от розетки, но быстро начались проблемы. Сейчас подключил через диммер, но все равно все плохо, припой отскакивает просто. По глупости я его очищал о кусок шкурки, жало теперь на выброс? Посоветуйте пожалуйста.
87
88
Пробовал, сегодня подключил через диммер. Схема: Сеть-Диммер-Розетка под паяльник, с ней в параллель лампочка накаливания для визуализации. Жало визуально чистое, очищаю теперь влажной губкой. Может во флюсе дело, у меня простой канифольный с кисточкой? Жало не держит припой вообще. Мощность снижал примерно до 50-70%.
[Исправлено: sp1ash, 20.03.2015 в 21:52] |
89
Я же давал ссылку на 0.5 (вот, на цену не смотреть), у меня вот лежит 0.8, могу сфоткать.
90
ок. все равно, если там канифоль внутри, то нуегонафиг. имхо
ну хз тогда. в принципе, чисто конусные жала вообще не обязаны набирать припой, ими обычно с подачей паяют. хотя есть вроде рекомендации по залуживанию, типа топить шарик припоя в куске канифоли (без доступа воздуха как бы) [Исправлено: galex, 20.03.2015 в 22:12] |
sp1ash (20.03.2015)
91
Дык я им и пользуюсь для грубых работ, но честно говоря припой очень хороший, когда сотрёшь грязь от канифоли - глаз радуется. Тот же ASAHI даёт почти такой же результат (правда без грязи), но он раз в семь дороже был. Хорошо закупил вовремя по дешёвке, да ещё две катушки подарил.
92
Регистрация: 16.06.2010 Последняя активность: 02.01.2024 06:45
Сказал(а) спасибо: 57
Берем кусок припоя и топим его в банке с канифолью ("вплавляем" туда разогретым паяльником). Повторять до посинениянесколько раз, очищая о влажную губку (тряпку, сухую бумагу - что есть под рукой). Должно помочь. Если не помогает, то что-то типа этого:
Такой реактиватор выпускает несколько фирм, в т.ч. и Goot (BS2 обзывается у него вроде). Разницы не заметил, разве что в 2 раза в цене. ЗЫ: все при условии, что металлизация не содрана. Если видна керамика, то жало в утиль. [Исправлено: Mifira, 20.03.2015 в 22:23] |
93
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Или купить "активатор жала" - все само делается, надо только об тряпочку. -- Вопрос больше по электрике. Хотелось как лучше, а не получается. Многожильный провод 2,5кв.мм. зажать под винт. Просто раньше все было отечесвенное и я там его обкручивал вокруг болта и притягивал шляпкой (розетки, выключатели и т.п.) А тут попалось что винтом надо притянуть, хорошо посомтрел - он режет жилки. Почитал в инете - правда надо или паять или наконечники (придется потом смотреть, как оно вообще в доме, уж забыл), где-то кажется я клал многожильные... ![]() Короче, магазинов нет, но есть паяльник. Как его правильно обпаять? Вот зачистил кусочек, надо жили скруичвать и лудить или пока они прямые лудить и так и зажимать под винт? Прсото когда олово застынет, я ж его потом винтов "раздроблю". Или искать наконечники и обжимку? Какие лучше под винт (не под шляпку, а там где резьба) НШВИ и к ним обжимку или их тупо клещами в "плоскость" превратить или НШПИ и плоскогубцами? p.s. чем больше читаю, тем больше хочется все обесточить и бежать в магазин.
фонари Zebralight |
94
В идеале - наконечник, обжимку искать не надо, все обжимается пассатижами.
Скрутить, пропаять скрутку. Припой винтом не раздробите, он довольно пластичен, сплющится. [Исправлено: Mifira, 20.03.2015 в 22:40] |
DoubleDragon (20.03.2015)
95
96
С виду жало нормальное. Регулировать температуру, пытаться лудить дальше. Канифоль должна или не дымить вообще, или еле заметно, а не коптить, как паровоз (но это приблизительный показатель температуры, степень очистки канифоли может быть разной). Еще вариант - нашатырь. Продается брусками или в порошке там же, где и канифоль - трем об брусок нашатыря, потом в канифоль с припоем.
В реактиваторе активный компонент как раз нашатырь, он там с оловянной крошкой, поэтому никуда больше макать не нужно. ЗЫ: такое жало, даже облуженное, припой нормально брать не будет - он скопится шариком на стороне конуса и все. Это жало для пайки поверхностной мелочевки. [Исправлено: Mifira, 20.03.2015 в 22:59] |
97
А какое посоветуете взять, чтобы можно было нормально брать припой? Лопаточку?
98
[Исправлено: DoubleDragon, 20.03.2015 в 23:12] |
sp1ash (20.03.2015)
99
Трубка надежнее. Винт дополнительно "уплющивает" гильзу с проводами, тогда как в плоском зажимается только плоская часть и провода из этого наконечника можно просто выдернуть. Я плоские дополнительно пропаивал (они у меня просто были, закончились - взял гильзы), но это если повезет и попадутся медные, бывают алюминиевые, там не пропаять.
100
когда про наконечники еще никто не знал, сначала скручивали, в меру возможностей мозолистых пальцев (да фиг с ним, и помощью пассатижей не брезговали), и затем облуживали. ну и пусть. из практики - такие соединения проблем впоследствии не доставляли это больше для необлуженных требуется. |
