245946
627
51
82
Регистрация: 30.09.2014 Последняя активность: 24.09.2017 21:30
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 59 раз(а) в 21 сообщениях
http://ru.aliexpress.com/it... буду брать вот этот пауэрбанк,какие взять аккумы?панасоник 3600 отдадут весь заряд на этом банке?или взять что то подешевле?
83
еще по поводу многоканальных повербанков. у меня был ENB на 3x18650, так он вообще не тянул даже 1А (одновременно он брал ток лишь с одного аккума). может этот не такой, но я б взял повербанк от Xiaomi, если брать оригинал, то там внутри стоят как раз 4 самсунга 18650 (хожу с телефоном от этого производителя, просто супер)
не доверять. умею лажать. [Исправлено: 15432, 07.12.2014 в 16:03] |
84
Практически все повербанки могут работать от меньшего числа аккумов.
фишка этого именно в раздельном управлении каждой из банок. и почему-то я не особо доверяю этой управляющей электронике) ещё вот такая есть, с параллельным соединением. Достать аккумы попроще, чем на Xiaomi |
86
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Посоветуйте хороший аккумулятор 18650 можно 26650, с низким внутренним сопротивлением с емкостью 2000 mah +.
Планируется зарядка от солнечных элементов током до 1А. Нашел Keeppower IMR18650 2000 mAh. В тестах пишут у него R=15,1 мОм - 20,2 мОм. [Исправлено: Reyden, 07.12.2014 в 18:18] |
87
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Внутреннее сопротивление минимальное у высокотоковых элементов IMR, могу завтра при необходимости замерять.
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
88
Значит, чем выше способность отдавать максимальный ток, тем ниже должно быть внутреннее сопротивление, видел среди таких промышленные Sony до 30А. Так же хотелось бы, чтобы емкость была на высоте. [Исправлено: Reyden, 08.12.2014 в 02:49] |
89
KEEPPOWER УКРАИНА
Sony US18650VTC3 1600 mAh - 12 мОм Keeppower IMR18650 2000 mAh - 14 мОм LG ICR18650HE2 2500 mAh - 14 мОм Samsung INR18650-25R 2500 mAh - 14 мОм Panasonic NCR18650PF 2900 mAh - 21 мОм Sony US18650NC1 2900 mAh - 22 мОм Panasonic NCR18650B 3400 mAh - 36 мОм Samsung ICR18650-32А 3200 mAh - 41 мОм LG ICR18650E1 3200 mAh - 41 мОм П.С. Есть Sony US18650VTC5 2600 mAh до 30А, но их производитель не отгружает из-за большого количества фейков. |
90
Регистрация: 22.08.2014 Последняя активность: 16.03.2022 06:34
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 301 раз(а) в 129 сообщениях
Коллеги, всем день добрый.
Такой вопрос- как должна срабатывать защита на акб при разряде? Прочитал к своему акб что минимальное напряжение 2.4 , гонял фонарь гонял а акум все рабо не отключился . При напряжении 2.39 прекратил эксперимент так как переживаю что и так подопытного изрядно потрепал. |
91
Я не могу понять, почему у меня при достижении 4V ток заряда уменьшается почти вдвое, как внутреннее сопротивление может так влиять? Там всего лишь миллиомы. [Исправлено: Reyden, 08.12.2014 в 17:06] |
92
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
93
Уменьшение тока происходит на протяжении всей зарядки. На полностью разряженном аккумуляторе, ток 1А, при 3.7V уже 0.45А. На сколько внутреннее сопротивление уменьшает зарядный ток? Или у меня проблемы с зарядкой..
[Исправлено: Reyden, 08.12.2014 в 17:36] |
94
Вообще, если зарядка работает по правильному CC/CV - в режиме CC ток меняться не должен. После перехода к CV - должен плавно уменьшаться (как на вашем графике).
Если у вас ток в фазе CC постепенно растет - то или фаза не CC, или зарядка CV, а не CC/CV, или зарядка CC/CV, но не может вытянуть нужный ток (иногда бывает с обычными понижающими USBшными зарядками), или аккум дюже странный. Цитата:
Reyden (08.12.2014)
95
KEEPPOWER УКРАИНА
96
Значит внутреннее сопротивление влияет всего лишь на стадию дозаряда.. |
97
Регистрация: 18.08.2014 Последняя активность: 11.01.2022 18:23
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 28 раз(а) в 21 сообщениях
ребят по дате выпуска не поможете?
вот всё что есть на минусовом контакте Sanyo 2600 3PKLWO |
99
сори)
PKLM4PE 064012 и на другой банке KMM4PE 001078 |
100
Регистрация: 24.08.2014 Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
Alexey602, снова не то.
Читать надо вдоль батареи, а не поперек. |
