31022
108
81
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
82
Регистрация: 15.10.2015 Последняя активность: 06.07.2019 07:09
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
83
84
А почему он пыхнул то, вроде все так же сделал, провода снял поставил
85
90% КЗ проводов на рефлектор. Я так вчера индигу спалил.
Поставьте на звезду рефлектор и увидите какой там зазор. Провода нужно плющить. Родные не коротит ТК они очень тонкие и в толстом силиконе. [Исправлено: MSS, 29.03.2016 в 08:01] |
86
87
обращаюсь к профессионалам фонаревки, выручайте пожалуйста, готов отправить на ремонт драйвер, отблагодарю от души,
88
глаза боятся руки делают, со второго канала перекинул оба транзистора заработал.
MSS, а вы паяли на резистор в параллель еще один, что это дало? |
89
krok, это токозадающий резистор.
50мВ/20мОм = 2,5А Для этого фонарика без замены пилюли больше и не надо. Еще один сверху даст 5А. |
90
92
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
93
Транзисторы выдержат. А диод на этой подложке нет.
95
Регистрация: 06.09.2012 Последняя активность: 02.11.2025 20:31
Сказал(а) спасибо: 50
Купил акционный фонарь на жирбесте. Под рефлектор сразу положил пленку. до вчерашнего дня все нормально работало, а вчера начались чудеса.
То вместо максимального включается слабый, то выключается сам. Вытащил-вставил батареи - вроде начал работать, но недолго - снова начались "фокусы". Пока не разбирал. Что могло случиться? Есть ли драйвер на замену родному? Отремонтировать старый вряд ли смогу сам. Да и не совсем понятно, как до драйвера добраться - выкрутить пилюлю провода мешают.
Б44 "Жучок" | Olight I3S EOS | T12 Nichia 219BT | Sunwayman C20C от Tamagotchi | Meteor M43 XP-G2 S3 3D [Исправлено: alariym, 10.06.2016 в 16:34] |
96
вынуть кнопку и спицей-палкой-пластиковым штырьком... аккуратно выдавить драйвер наружу, не прилагая излишних усилий.
alariym (28.01.2017)
97
Вытащил драйвер. Перед этим снова попробовал включить - включается на максимуме, а через несколько секунд яркость падает.
На драйвере явных дефектов не вижу кроме неотмытого флюса. Диагност из меня никакой. Подскажите, как выявить неисправность? Куда "тыкаться"? |
98
Сделать директдрайв. Закоротив резистор r010, можно и катушку замкнуть, все равно стабилизации не будет.
Но Под вопросом живучесть как транзисторов, так и диода. Ещё можно поискать катушку и доделать второй канал, включив его параллельно (третью ножку leda соеденить с первым каналом). Диод повесить на оба параллельно. Будет до 5А ток. |
99
100
alariym, лучше найти дроссель и запустить второй канал. Дроссель можно на старой материнке выдрать или со старых драйверов.
