Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 106517   Ответов в теме 164   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 3
Старый 15.10.2015, 23:10   81
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию Re: Посоветуйте power bank 12В от 18650
Для этого лучше использовать батарейку от бесперебойника и блок питания типа MeanWell. Там есть серия MDR-XX. На роутер/аварийный свет именно такой на 60 ватт и поставил.
При постоянном подключении всё спокойнее чем с литием не пойми каким зарядником.
Ну в моем случае предполагается иной сценарий, вида: отключили свет, взял свой повербанк, потопал к роутеру или радителефону и обеспечил резервное питание , появился свет - отключил и положил обратно на полку))). То что можно сделать полноценное решение оно-то понятно, но это занимает место и неоправданно в случае редких отключений .
kDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2015, 23:19   82
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
Позволю не согласиться. Мне немного поднадоели регулярно дохнущие, занимающие все розетки мелкие блоки питания и я заменил их на один MeanWell. Т.е. он стоит на шкафу, занимает одну розетку питая при этом: роутер, базу DECT телефона, настенные часы и небольшой мозг полоумного дома. А вот бесперебойник он чисто по совместительству и его небольшой плюс в том, что не надо куда-то идти и что-то там подключать. ;-)
А так - да, отключения бывают редко.
P.S.
Делал бесперебойник на 5 вольт для WiFi камеры D-Link. Собрал из авимодельных LiPo и китайской платы повербанка на LTC 4002 (зарядник) и LTC 1700 (буст). Всё отлично работало, но через пару лет в постоянно подключенном режиме липошки попухли и их пришлось выкинуть. :-( Так теперь камера и живёт в одиночестве, как раз думаю на Xiaomi переделать.
[Исправлено: m72, 15.10.2015 в 23:24]
Старый 15.10.2015, 23:49   83
VoronNew
Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
за пару лет при периодическом разряде малыми токами и не своевременном заряде после каждого отключения сдохнет и свинец
Я от свинцового аккума питаю USB DAC (сверхчистое питание) так вот после нескольких десятков разрядов малыми токами до 12V аккум сильно теряет ёмкость.. Таки свинец дюже любит находиться в заряженном состоянии в отличие от лития..
Старый 17.10.2015, 16:18   84
Penetron
Аватар для Penetron
Последняя активность: 09.03.2019 21:45
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 208 раз(а) в 30 сообщениях
avglushkov
Вы так и не ответили, на сколько достоверная у Вас информация о перепайке резистора в QD-188 и заодно хотелось бы узнать, откуда/как Вы её получили?
Penetron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2015, 17:28   85
VoronNew
Брутальный "повербанк" на 12V
изолента временно, пока не убедюсь, что всё работает как задумано..
ID:	150574 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150575 Нажмите на изображение для увеличения
GoBliNuke (26.10.2015), joshwo (16.12.2015)
Старый 26.10.2015, 23:56   86
Penetron
Аватар для Penetron
Устал ждать ответов от советчика перепаивать резисторы в QiDian QD-188 ALT, и заменил 18k на 24k. Вот что из этого получилось:
Напряжение разрядки не изменилось, всё также минимальный уровень 2.5V:
Напряжение зарядки возросло:
Для сбалансированных аккумуляторов никаких проблем в таком режиме нет, напряжение перед переходом из CC в CV не превышает 4.23V, что вписывается в спецификацию аккумуляторов. Однако заветные 4.2V по прежнему достичь не удаётся, т.к. ток на стадии CV падает быстрее, чем необходимо на этой стадии. По сути нет никакого CV, есть просто сброс тока и падение напряжения.
Если заряжать сильно разбалансированные аккумуляторы, то срабатывает защита от перезарядки:
Напряжение в таком случае может достигать 4.29V, что приводит к прерыванию зарядки аккумуляторов и в целом выше положенного уровня. Но ситуация с такой сильной разбалансировкой я считаю очень редкой, которая возможна только в случае ошибок или использования аккумуляторов разной ёмкости (с саморазрядом и т.п. проблемами). По графику видно почему уровень конечного напряжения было решено на устройстве занизить, т.к. не решена проблема перезарядки аккумуляторов для штатного напряжения 4.2V и совсем не видно работу балансировки аккумуляторов.
Как видно из графиков зарядки, если у QD-188 хоть какая-то балансировка и делается, то она настолько мизерная, что можно считать, что её просто нет.
Из положительных особенностей - наконец напряжение на индикаторе QD-188 соответствует реальности на стадии CC, но завышен на 0.2V на стадии CV. Кстати возможно из-за этого падение тока слишком быстрое. Возможно есть ещё один делитель напряжения, которым можно исправить этот недостаток.
[Исправлено: Penetron, 27.10.2015 в 00:07]
kDn (27.10.2015), m72 (27.10.2015)
Старый 20.03.2017, 13:39   87
dentumanov
Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Приобрел такой банк,новая версия называется QD188-ALTQC. Проблему недозаряда 4.2 в они решили,теперь там 4.26..4.27в ,нижнее напряжение было 3.02в,его мерил когда банк отключился и снял заднюю крышку. Реальное напряжение осечки не известно.
Возникли вопросы по балансировке в связи с тем,что я перемешал банки из разных комплектов: одни имели 4,25В и банки подсаженные 3,35в. При при разрядке банк за несколько минут добивает пары 3,35в и отключается. Нормально. Затем подключаю зарядку,банк тут же оживает и показывает 54% емкости. Это тоже нормально и правильно,ведь половина из них только что сдохла. А спустя несколько минут вторая половина - живых- ,у которых было 4,25в, быстро заряжаются до своего верхнего напряжения,ток заряда с 2А скачком вниз до нуля и банк отключается от заряда. Тоже понятно,сработала защита от перезаряда. Но как в таком случае ведет себя система балансировки? Если оставить банк на ночь в покое,он не выравнивает напряжение на разных спаренных ветках. Мне думается,что если балансировочная схема и есть,то выравнивать напряжение она может при зарядке,но почему-то этого не происходит... Или эффект не так выражен при большой разнице в напряжении разных веток,что надо проделать цикл несколько раз,чтобы был виден результат? Прошу просветить опытных владельцев данного аппарата.
dentumanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2017, 14:15   88
Penetron
Аватар для Penetron
Серьёзной балансировки в QD188 нет и не будет, это не зарядное устройство. В нём на балансировку стоят хиленькие резисторы с ничтожной рассеиваемой мощностью. Хорошо, если на себя возьмут 20мА во время зарядки и всё. С такими резисторам полноценной балансировки быть не может.
Балансировка в QD188 делается отдельной микросхемой, общая зарядка отдельной. Т.е. одна микросхема занимается зарядкой всей батареи, контролирует режимы CC/CV и конечное напряжение, а ещё одна занимается балансировкой между ячейками. Но балансирующая делает это только под конец зарядки всей батареи, когда напряжение уже достаточно высоко и остаётся мало времени. Так что балансировка носит скорее накопительный эффект, когда ячейки постепенно разбегаются по напряжению, а балансировка от зарядки к зарядке их чуть-чуть выравнивает по мере сил. Большой разброс она не осилит, можно не надеяться. Но чтобы балансировка вообще задействовалась, каждый раз процесс надо доводить до конца.
Вообще этот банк состоит из нескольких преобразователей, каждый из которых имеет свою функцию. Например зарядка через micro-USB - это отдельная повышайка, пока не подашь входное напряжение она ничего не потребляет. Выход на порты USB - это отдельная понижайка, не связанная с выходом DC5525. А вот выход DC5525 - это уже универсальный back-boost преобразователь на дорогой LTC3780 с внешними ключами, позволяющими достигать больших токов (по инструкции до 5A).
Версии QD188-ALT и QD188-ALTQC отличаются, это по сути версии 1 и 2. Я когда свою покупал, мне должны были прислать версию 2, но я не знал как и чем они отличались, в результате получил первую версию. Внутри они отличаются по разводке платы, её развели по другому и переставили компоненты. Местами заменили компоненты на более мощные, например дроссели. Увеличили или добавили более ёмкие конденсаторы. Плата переработана. Есть пара снимков, было бы неплохо получить более подробные фотографии.
ID:	186789 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Penetron, 13.04.2017 в 14:18]
dentumanov (14.04.2017), Klem (15.04.2017)
Старый 14.04.2017, 15:23   89
dentumanov
Penetron!Огромное спасибо за детальное описание. Мне он так понравился что купил еще один. Оба 2-й версии. И только когда положил их рядом,увидел небольшие отклонения в размере и месте логотипа производителя "Flying Elefant". Дисплей первого заметно хуже читается,они установили поляризатор на окошко,видно цифры только под острым углом. В пасмурный день даже не видно,что уж говорить про солнечный... У второго с этим лучше. Процентный индикатор сбрасывает показания скачком при большой нагрузке с 37 до 00% за пару минут. Привык уже,ориентируюсь только на напряжение аккумуляторов.
Подскажите еще один момент: ноутбучная зарядка 19,5В стабильно заряжает его током 1.99...2.00А до стадии CV,дальше сдвигает вниз ток и так до минимального. Напряжение на входе в повербанк остается тем же 19,5В . А вот с солнечной панелью ситуация другая: сначала он резко "просаживает" напряжение панели почти до напряжения аккумуляторов на входе. Если на акуумуляторах 12В,то с панели на него заходит 14..15В. Сила тока уже не 2А как от ноутбучной зарядки,а 4...6А. По мере заряда аккумуляторов синхронно растет напряжение с солнечной панели до 17,5..17,8В,но ток остается в пределах 4...5А. Вопрос такой: входная мощность (до 100Вт и выше) какую потребляет повербанк от панели,не повредит самой микросхеме зарядки? Или это какой-то штатный механизм форсированной зарядки? P.S Он не греется при этом. Амперметр на дисплее полностью дублирует показания амперметра между панелью и повербанком.
[Исправлено: dentumanov, 14.04.2017 в 15:27]
Старый 21.04.2017, 17:46   90
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: 20.12.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
niki2000, Здравствуйте.
Какое Ваше мнение по итогам эксплуатации QD188-ALT?
Спасибо.
BatrakovSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2017, 13:27   91
dentumanov
Вчера сделал тест на разряд QD188,чтобы наконец самому стало ясно - сколько можно за тест снять энергии от полностью заряженного повербанка до полного разряда. Особенно интересовала емкость в ампер-часах при напряжении 12 вольт от главного выхода DC OUT. Напряжение 12 вольт - базовое значение напряжения с этого выхода,установленное в прошивке. А потом как-то соотнести его реально отданную емкость к аналогичным 12 свинцовым вольтовым аккумуляторам.
Внутрь повербанка установлены новые зеленые панасоники на 3400мач,8 шт. Нагрузкой будет лампа противотуманки H11 BOSH 12V 55W. Между нагрузкой и повербанком включил ампер-вольтметр для контроля.
Повербанк стартовал со значением 17.1вольт на аккумуляторах,оключился ровно на 10вольтах. Я успел проверить их напряжение,когда на них было 10.1В. Через секунд 5-6 все потухло)) Он полностью посадил панасоники до разрешенного нижнего лимита 2.5В.
В итоге он проработал 1час 41 минуту (101 минуту). Ампер-вольтметр во время всего теста намертво замер на 11.9вольт и 4.18 ампер. Что сильно удивило,до самой отсечки он продолжал мертвой хваткой удерживать эти показания! Ни одной сотой доли вольта или ампера.... На ощупь банк практически весь был теплый только к концу теста. Сильного разогрева не было.
Вобщем,если я правильно посчитал,он выдавал на лампу 49.742Вт/ч. Итого за 101 минуту выдал 83.73Вт при 11.9В. Получилась емкость 7.036А/ч. Теперь это можно соотнести с гелевым 12в 7.2А/ч. Нашел на свалке померший Long WP 7.2-12,для сравнительного теста он не годен,разве что взвесил - 2597.5грамм. А выдал бы этот гель честных 7 а/ч в таком тесте?
BatrakovSV (03.05.2017)
Старый 24.04.2017, 13:35   92
VoronNew
Посмотреть сообщение Сообщение от dentumanov :
Нет
Да и не гелевик этот лонг
5а*ч AGM свинец при разряде током 1А может выдать в лучшем случае 4,4а*ч с увеличением нагрузки всё куда скромнее...
Другое дело что свинцу чтоб выдавать 12V вовсе не нужна коробочка вполне приличной стоимости, нет потерь на преобразование, да и цена даже голого аккума раза в 2 меньше 8шт панасов. По сути это аккумы для разного применения и не стоит их сравнивать напрямую.
Для получения 12V с лития мне больше понравилось использовать вот такое https://ru.aliexpress.com/i... слепил в параллель весь литиевый мусор что был под рукой, и через такую повышайку запитываю ноут Dell E4300.. Никакого головняка с балансировкой, КПД ~80% Правда таки даже выдавая 20вт она прилично греется, но у ноута типовое потребление 8-12вт так что хватает.
[Исправлено: VoronNew, 24.04.2017 в 13:44]
Старый 24.04.2017, 15:57   93
dentumanov
Вполне хорошее решение. А заряжаете весь массив мощной понижайкой?
Я хотел представить себе некий недорогой электрический эквивалент,который бы пришлось бы переть на горбу весь поход. Чтобы ощутить разницу.
[Исправлено: dentumanov, 24.04.2017 в 15:58]
Старый 24.04.2017, 16:10   94
VoronNew
да всем что под руку попадётся, бывает "франкенштейном" из 2х таких запараллеленных понижаек https://ru.aliexpress.com/i... иногда ISDT SC-620. Но чаще вот таким https://ru.aliexpress.com/i... уж больно КПД хорош..
Свинец проще дотащить в одну сторону и бросить его там, благо на барахолках его полуживой можно купить забесценок
Ещё как альтернативу можно рассматривать 10s сборку металгидрида. 80вт*ч по 12 условным вольтам выдаст оная весом в ~1,2кг (из элементов 18700)... Да это не ~0,5кг повербанк на литии, но и не 2,6кг свинца..
[Исправлено: VoronNew, 24.04.2017 в 16:22]
Старый 25.04.2017, 07:59   95
dentumanov
Voron,по верхней ссылке,у меня есть такой. Мощный,но хочу его как-то переделать: давно заметил что обычный светодиодный драйвер очень корректно работает с солнечной панелью. Фишка в том,что даже на маленьких токах,драйвер отлично держит панель минимум на 2 вольта выше,чем на нагрузке. Разница в напряжениях преобразуется в усиление выходного тока. Практически любые понижайки это делают так же,но моментально сваливаются в вертикальный штопор,как только входной ток уменьшится хоть на 5%-10%. Сами выйти из него они не могут. Не стал исключением и этот. Драйвер-то не сваливается,нагрузку можно подобрать так,чтобы он был как МППТ,но без поиска точки. Весь его драйв - елозить туда-сюда,выдерживая нужный интервал в допуске. Как переделать,не знаю...
Старый 03.05.2017, 17:30   96
Penetron
Аватар для Penetron
dentumanov, на LTC3780 можно отдельную плату купить, если напряжение менять туда-сюда не надо, выставляешь один раз по мультиметру и пользуешься. Берёшь корпус для лития и в него же кладёшь преобразователь ценой $10-15 на LTC3780 для запитки ноутбука. QD188 для этого дороговат при одинаковой функциональности.
11.9V * 4.18A = 49.7W, но никак не 83W. Что-то Вы не то насчитали.
При зарядке он берёт 18V * 2A = 36W или ниже. Если от солнечной панели напряжение проседает, то только от тока зарядки в пределах 36W. А при приближении входного напряжения и напряжения на батарее, ток зарядки снижается и по мере зарядки батареи становится всё ниже, вплоть до достижения 16.8V. Заряжать напряжением выше 19V не советую, может внезапно перегреться.
Старый 10.05.2017, 11:48   97
dentumanov
Посмотреть сообщение Сообщение от Penetron :
Совершенно верно. Это 49,7Вт в час. Тест длился 1час 41 минуту. Вот и вышло что банк отдал 83.73Вт суммарно за это время.
Старый 11.05.2017, 17:53   98
Penetron
Аватар для Penetron
о 49,7Вт в час.
Вы перепутали единицы измерения: мощность измеряется в ваттах, а энергия в ватт*часах, а не наоборот.
Старый 14.05.2017, 21:21   99
dentumanov
Penetron,возможно я не правильно считал и перепутал единицы. Я думаю,Вы поняли что я хотел вычислить. Этот небольшой тест позволил мне наглядно прикинуть реальную емкость повербанка. Поэтому,когда брал его в горный поход,то вынул из него половину лития. Половинной емкости для моих потребностей оказалось вполне достаточно. Как буферный повербанк с солнечной панелью он показал себя отлично.
Старый 17.08.2017, 22:21   100
ДеревенскийЗаМКАДыш
Последняя активность: 17.08.2017 22:21
Question воп
подскажите пожалуйста
а получится ли на этом
Voltage Regulating QC2.0 QD Laptop Power Bank ADJ. 18650 Battery Box QiDian 8 Sections Removable Battery (QD188-ALT-QC2.0)
штатными органами управления
выставить 12В 2.5А
есть ли у него такой режим
и
насколько он оптимален
аккумуляторов там 8 штук
питать планируется дорогой планшет
ДеревенскийЗаМКАДыш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.19265 секунды с 16 запросами
