105018
605
81
Сказал(а) спасибо: 472
82
Спускаемый модуль имел массу четыре с половиной тонны, из них две с половиной топлива. После гашения орбитальной скорости в нём осталось не больше трёх тонн. Для ускорения 1g на Луне достаточно всего 500 кг тяги. При этом скорость можно погасить заранее на большой высоте над грунтом, а потом практически упасть с 5-10 метров на минимальной тяге. Итог: никаких следов, кроме как под опорами. Поднятая пыль же осядет гораздо быстрее, чем на Земле. Нет сопротивления воздуха и каждая пылинка будет не висеть в воздухе, а стремительно падать. Баллистическая ракета весит в разы больше, и необитаемая. У неё со старта ускорение под десяток же и тяга в сотни тонн. Состав реактивная струя не сдует, но обожжёт и стёкла повыбивает, а это было бы немного некстати.
83
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
Просто забодал уже этот беспредметный спор - были/не были. Что, кто-то здесь располагает достаточной информацией, чтобы делать окончательные выводы? Да нет же, все взято из слухов/СМИ/открытых источников/Интернета. И достоверность каждого отдельно взятого факта также нуждается в серьезной проверке, осуществить которую нет ни малейшей возможности. Откуда, например, известно про пропавшие пленки? Сказали по телевизору, наверное. Сильный аргумент для спора.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
84
Регистрация: 11.02.2014 Последняя активность: 26.04.2025 12:17
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили: 112 раз(а) в 94 сообщениях
https://ru.wikipedia.org/wi...
Что характерно, советские при этом летали наоборот, рассчитывали всё заранее, а не полагались на пилота. За очевидным сливом противников научной картины мира? |
86
Книгой, кстати, в детстве зачитывался. И нестыковки как-то не били по глазам.
87
Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 07.11.2025 01:17
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 198 раз(а) в 63 сообщениях
88
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:16
Сказал(а) спасибо: 6695
американцы же своим доверяли, знаил что им деваться некуда - в страшном ссср по улицам ходили медведи-коммунисты и били беспартийных балалайками по голове |
oldman777 (29.08.2014)
89
90
Сказал(а) спасибо: 1077
А вы кстати допускаете, что при появлении новых результатов и фактов, эти факты будут противоречить всем вашим базовым знаниям? Т.е. не просто уточнение старых знании, а фундаментальная их замена.... Цитата:
![]() Кстати, а кто что думает по поводу равномерной освещенности луны, что хорошо заметно в полнолуние? Как будто луна плоская, а не объемная. Я кстати нашел этому правдоподобное объяснение, без притягивания потусторонних сущностей
91
92
93
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 10:05
Сказал(а) спасибо: 27368
95
97
Четырёхногое убирающееся шасси, установленное на посадочной ступени, поглощает энергию удара при посадке корабля на поверхность Луны разрушающимися сотовыми патронами, установленными в телескопических стойках ног шасси; дополнительно удар смягчается деформацией сотовых вкладышей в центрах посадочных пят. Три из четырёх пят снабжены гибким металлическим щупом, направленным вниз и раскрывающимся наподобие рулетки, сигнализирующим экипажу момент выключения ЖРД при контакте с лунной поверхностью (синяя лампа «lunar contact»). Шасси находятся в сложенном состоянии до отделения лунного корабля от командного отсека; после отделения по команде экипажа лунного корабля пиропатроны перерезают чеки у каждой ноги и под действием пружин шасси выпускается и становится на замки.
98
Момент посадки определялся уходом выбранного участка поверхности из поля зрения при движении по направлению к этому участку: с этой целью пилот выбирал подходящий заметный ориентир. В момент, когда ориентир уходил под корабль, производилась посадка. Пилот отслеживал вертикальную и поступательную скорость модуля, приводя ее к околонулевой (по сути, производилось зависание на высоте нескольких метров). В момент касания грунта щупами посадочных опор вспыхивала сигнальная лампа «Контакт»: по данному сигналу пилот выключал посадочный двигатель и выполнялась собственно посадка.
А вы спрашиваете, почему следов нет. Всё очень просто: сомнения в научной картине мира происходят от недалёкости сомневающегося, или недостаточных его знаний. |
99
А почему она не равномерно должна быть освещена?
