217666
606
30
81
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:59
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
разряд в режиме никеля не отличается от любого другого режима ничем, кроме возможности выставить напряжение окончания разряда.
т.е. если надо разрядить до 2.75В, а разница между показаниями дисплея и замером на аккумуляторе составляет 0.25В - ставим разряд до 2.5В |
Corvax (26.10.2014)
82
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: Сегодня 11:01
Сказал(а) спасибо: 1210
Уже попробовал, да. Кривой, но универсальный способ, мне пока вполне хватит. Спасибо!
83
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Corvax,
При одновременном нажатии кнопок Start и Dec в течении 3-х секунд с одновременной подачей питания попадаем в режим калибровки.
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
Corvax (27.10.2014)
85
86
не поможет. калибруется измерение напряжения на входе ацп (в пределах +-0.03В где-то для 12В, для 4 еще меньше) без нагрузки.
тут выдвигали идею, что можно и для одного элемента балансирный вход задействовать (я не проверял) - получится 4-х проводная схема подключения, и ток не будет влиять на показания. правда проблема в том, что балансир изначально еще более криво измеряет напряжение, калибруется очень неудобно и недостаточно точно и всего 1 раз. кстати - если не попадете в калибровку по вышеописанной методике- у вас клон клона, на другом микроконтроллере. вообще печалька. а ток вообще не калибруется, но в альтернативной cheali-charger можно откалибровать все и достаточно точно. в т.ч. и балансир |
Corvax (27.10.2014)
87
Читал об этом, но еще не проверял. Маркировка на МК не затерта, визуально отличить можно?
Да, читал по Вашей ссылке, но пока не знаю на каком МК сделано. Если не клон клона, может и попробую. |
88
89
Клон клона
В калибровку не входит, на чипе крупными буквами написано nuvoton. А в чем основная пичалька? Кроме невозможности залить альтернативную прошивку?П.С. Почитал, понял что заряжает он криво. Ну, не сильно и надо, будет просто прикольный показометр емкости в условных попугаях, путем сравнения с заведомо хорошими выводы сделать можно. За давностью покупки претензии предъявлять поздно. Но хорошо что разобрал, ключи совершенно не прилегают к основанию. [Исправлено: Corvax, 27.10.2014 в 08:05] |
90
из отдельных отзывов в моей голове сложилась такая картинка:
безбожно врет, не выдает выставленный ток (на заряд) ну и вот эта порнография: а вот это по слухам собирались допилить (там же, на гитхабе где и cheali) |
Corvax (27.10.2014)
91
Corvax,
У меня оригинал. Зарегистрированный на их сайте.Проблем с неправильным отображением напряжения и тока нет. Проверял качественным тестером. |
92
Регистрация: 30.10.2014 Последняя активность: 05.11.2015 21:45
Народ!
Где найти "Safety Timer 120min", чтобы его выключить? Спасибо. [Исправлено: warkan, 30.10.2014 в 16:48] |
93
Регистрация: 11.11.2013 Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
warkan, прочтите инструкцию!
user set program -4 раза нажать dec.-safety timer
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15 D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E |
94
Регистрация: 16.10.2014 Последняя активность: 24.11.2014 20:21
Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку. Я решил приобрести iMAX B6 mini. Задачи: заряжать 18650, AA, AAA и несколько аккумуляторов от электроинструмента 12v и 24v. Автомобильные батареи заряжать не планирую.
Устройство нашел на ali, судя по отзывам и рейтингу, продавец продает оригинал. Блок питания нашел на ebay, ссылки под спойлером. Вопрос: подойдет ли этот БП для выбранного зарядного устройства? Какой мощности нужен блок питания для моих задач? |
95
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Хватит, даже с избытком.
96
Волосатое чудовище
приехал ко мне imax B6 mini. БП тоже приехал.
а кто теперь мне может подсказать: где в интернете найти на русском языке описание работы этого ЗУ с LiIon-банками? я хочу колодку сразу на 6 слотов собрать и не заморачиваться колхозом с магнитами. но искал по инету: везде всё на каком-то эгейском, аглицком, дурацком, не нашем языке и без схем...
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". [Исправлено: =hairs=, 11.11.2014 в 23:20] |
97
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Ну, это всего лишь одно из названий данной зарядки - схема одна, изготовителей множество...
![]() На точное название внимания не обращайте https://vk.com/doc11615934_... Если нужны советы от пользователей девайса - тогда ищите здесь http://forum.rcdesign.ru/f8... |
OlegSGV (08.07.2015)
98
99
Только в варианте 6S ток заряда большой выставить не сможете - мощность заряда ограничена 50Вт. (50/24=2,...А)
100
