38851
110
81
Сказал(а) спасибо: 340
Дроссель можно влепить по-мощнее. Смотрим что есть самое низкоомное, вписывающееся в эти габариты и выдерживающее 10A. Снизить его тепловыделение полезно. т.к. он подогревает ключи и диод. В нормальном драйвере диод самый греющийся компонент. Хоть он и держит высокие температуры, но всё же полезно позаботится о его охлаждении. Например провод подложки можно припаять непосредственно к диоду, и взять сам провод по-толще. Парочка диодов в параллель здорово разгружает их. Во первых тепловыделение делится пополам, во вторых самого тепла выделяется меньше из-за меньшего падения на диодах, поскольку они ток делят пополам. Но без фанатизма, т.к. ихняя паразитная ёмкость и обратный ток вредят работе на малых токах... Но смысл что-то химичить с этим драйвером? Он рассчитан на определённые режимы, разгонять его дело неблагодарное. Если тепловыделение ключей и дросселя ещё можно уменьшить, то с диодами не так всё просто... [Исправлено: INFERION, 15.04.2015 в 13:23] |
82
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 22.02.2024 21:18
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
На дросселе написано 1R0 142 HDJ ,габарит 10х10х3.8 мм.
и до какой температуры ? Я то намерил 95,дальше не стал,он продолжал нагреваться. ключи не греются,по крайней мере они так бодро не раскаляются как диод с дросселем.Оценить ихнюю температуру точно трудно,эти оба "нагревателя" всю плату хорошо разогревают целиком. Цитата:
Элементов естественно 4 штуки. на максимуме дросселя не слышно. Длинные провода ? попробую укоротить до предела. [Исправлено: kvv12, 15.04.2015 в 14:47] |
83
Если на плате всё хорошо - температура отдельно взятых компонентов не должна быть ощутимо выше за общую температуру платы. Ну допускаю 20 градусов. 40 - уже много, но если это экономически или конструктивно целесообразно - допускается. Если диоды с прогревом уменьшают потери на падении в них (но при этом начинают догонять обратным током), то с дросселем всё печальнее. Медь имеет хороший положительный ТКС, и сопротивление может увеличится в 2 раза. А это рост потерь в 2 раза, с дальнейшим повышением температуры дросселя. Для компенсации потерь драйвер всё больше качает в него энергии, и потери растут ещё сильнее. Короче дроссель уходит в саморазогрев и превращается в печку. Распылённое железо, из которого изготовлен его магнитопровод, связано какими-то эпоксидными смолами, которые быстро деградируют при температурах выше 60-ти градусов. Со временем дроссель просто развалится, а до этого у него здорово вырастут потери. В общем, меняем дроссель на менее высокоомный, а диод или меняем на более мощный, или отводим тепло. Скорее всего запас по мощности ещё есть, обычно производители экономят и в этом месте. Т.е. не упираются в рост потерь на обратном токе и паразитной ёмкости, а берут по-минимуму... Как-то так... |
kvv12 (15.04.2015)
84
85
Фотографии недоступны.
86
поправил,должно теперь видно.
На максе нижняя полуволна тоже есть,просто она широкая, доходит уже до этой елки и задавливает её частично. |
87
Разрешение по времени и место выбраны так, что возбуждение ОС тут не увидеть. Отдельно взятый импульс преобразователя да, а работу регулятора в более низкочастотной области - нет. Но обычно если ОС звенит - длительность импульса шумит и размазывает картинку. Тут с ОС на вид всё в порядке. Первую осциллограмму я понять ещё могу - нормальная картина. Вторую я не понимаю, т.к. не вижу второго импульса и не могу прикинуть масштаб. К осциллограммам всегда нужно давать режимы, в которых они были сняты. В цифровых это сразу на скрине даже написано. Вот какая амплитуда и частота у этих импульсов? А вот фиг его знает... Я вижу прерывистый режим, вижу что входное напряжение намного ниже выходного, но соотношения на вид такие, что следующий импульс должен быть в кадре или сразу за кадром. Это так?
Прерывистый режим на большом токе - плохо. Если это требование преобразователя, и из-за этого втулили такую низкую индуктивность и огромную батарею кондёров - хорошей эффективности не получить... Цитата:
В режиме с непрерывным током дросселя преобразователь ведёт себя подобно синхронной схеме - это трансформатор напряжения. Берём входное напряжение, умножаем его длительность импульса, делим на паузу и добавляем входное напряжение (т.к. дроссель подключен последовательно с ним) - получаем выходное напряжение. Т.е. ток зависит только от сопротивления батареи, узлов схемы и нагрузки. Сопротивления эти небольшие и незначительные изменения заполнения приводят к значительным изменениям тока. Проблема в том, что преобразователи обычно рассчитаны на стабилизацию напряжения и ихние регуляторы настроены под нормальный уровень сигнала ошибки с резисторного делителя напряжения. В источнике тока мы верхний резистор такого делителя меняем на нашу нагрузку - светодиоды. Возникает ненормальная ситуация - выходное напряжение высокое, а сопротивление у диодов (дифференциальное) низкое. В нормальной ситуации с таким низким сопротивлением и выходное напряжение было бы низким, и зависимость сигнала ошибки от заполнения тоже. У нас преобразователь получает сигнал ошибки раз в 10 выше нормы и перерегулирует. В прерывистом режиме преобразователь ведёт себя как источник мощности. Расчёт выходного тока сложен и включает в себя индуктивность дросселя. Но важно тут то, что значительные изменения заполнения ШИМ вызывают незначительные изменения выходного тока, и регулятор не перерегулирует. Но эффективность в таком режиме ой как страдает. Потери в несколько раз выше. Вот тут симуляция показывает горб в переходе между режимами: https://forum.fonarevka.ru/... Обратите внимание на то, как быстро и стремительно начинает падать КПД, и как оно взлетает, когда дроссель уходит в безразрывный режим (первый график в первом посте)... Что делать? Заменить дроссель на что-нибудь эдакое на 3,3...4,7мкГн и по-больше габаритами. А затем настроить ОС, если начнёт возбуждаться (мне кажется, обязательно начнёт). Можно ли тут настроить ОС - не знаю. Схемы я не видел, но если есть усилитель токового шунта - можно наколхозить резисторов да кондёров. Вариант по-проще - оставить такой режим, но втулить соответствующий дроссель - феррит с дубовой обмоткой, как в первых версиях. И диод усилить, а-то ему несколько десятков ампер долбёжки таки многовато... [Исправлено: INFERION, 15.04.2015 в 18:17] |
kvv12 (15.04.2015)
88
спасибо за разъяснения. Пересниму сигнал попозже.Клетка примерно 2 вольта (так на делителе), время - 2 мк
Но сразу скажу, осциллограф старый,давно я его не проверял,возможно не совсем точно конечно он отображает. Но эта вот пила после импульса , это нормально ? Цитата:
ЗЫ: померил емкость конденсаторов на выходе,что то около 350 мкф выходит примерно (еср метром измерял). [Исправлено: kvv12, 15.04.2015 в 18:41] |
89
2мкс? Это ж какая там частота? Меньше 100кГц? Интересно, а контроллер поддерживает переключение на повышенную частоту? Уж больно она низкая. Даже в наших программных преобразователях 250кГц - классика. А для аппаратных нормальный показатель - сотни килогерц, ближе к мегагерцу. У мелочи на пару ампер вообще 2...3МГц.Обычный хвост из паразитных колебаний. Это остатки энергии в дросселе. Можете почитать вот это, если интересно: https://forum.fonarevka.ru/...
Первый спойлер. Там есть парочка таких осциллограмм. Мне эти колебания мешали, но в аппаратном преобразователе ОС давит их влияние. Для прерывистого режима картина нормальная. В безразрывном ключ открывается до того, как дроссель отдаст запасённую энергию, и до этого хвоста дело просто не доходит... Цитата:
Для такой батареи, режима работы и частоты - даже мало... Кстати, отличный способ успокоить ОС в случае возбуда - как раз такая вот огромная батарея кондёров и жирная жирная индуктивность. Так можно сразу пару зайцев прибить, правда чем-то очень габаритным... Если сейчас ОС работает стабильно - она должна стабильно заработать с LC-фильтром, имеющим резонансную частоту в 10 раз ниже текущей. Не обязательно уменьшать сигнал ошибки в цепях ОС - можно увеличить время отклика самого преобразователя на изменения заполнения. Тогда ОС будет успевать реагировать. [Исправлено: INFERION, 15.04.2015 в 20:29] |
kvv12 (28.04.2015)
90
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Кажется, я нашёл драйвер страшнее. Там 12 компонентов на плате, а у меня всего 8 !
![]() Вот оно выдаёт 2 режима + стробоскоп. Кстати, под что это там место на плате есть? Я так понимаю, делать ничего не имеет смысла, даже провода менять...? Светит чуть хуже конвоя l4, хотспот шире, но чуть темнее, с боковой засветкой тоже самое.
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю? |
91
А как контролер должен переходить на повышенную частоту ? |
92
если рядом место с деталями с цифрой "0" ,то это еще одно место под такой резистор. Ими просто определяют максимальный ток на диодах.
У меня еще проще драйвер стоит в 7 глазом Кинге,у меня там даже этих резисторов нет,только чип и полевик,да пара резисторов и керамический мелкий кондер На полной яркости по сути идет директ драйв.
93
Там какой-то LTC используется в MSSOP-10 (3x3mm, Linear Technology). Нужно найти даташит на этот чип. Это похоже на какой-то асинхронный повышающий контроллер с внешним ключом, а у таких чипов обычно есть лапа управления частотой преобразования. С таким даташитом можно серьёзные изменения вносить в схему, если разобраться как остальная часть драйвера внедряется в ОС и управляет током. Поискать можно на сайте LT по фильтрам корпуса, назначения и диапазона напряжений питания. Но по-моему этот чип уже распознавали где-то тут. Или я на корпусе у себя видел полную маркировку. Не помню уже...
[Исправлено: INFERION, 28.04.2015 в 02:17] |
kvv12 (29.04.2015)
94
Олень
95
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:52
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36233 раз(а) в 16739 сообщениях
96
Олень
97
98
Может даже наоборот - снизить яркость, если с охлаждением совсем всё плохо. В таком говне часто снижение тока приводит к росту яркости.
99
кстати, забавно рестроспективно поглядеть, как за 3 года кинг из в общем-то неплохого "клона по мотивам" превратился в это самое говно при снижении цены всего лишь в 2 раза
100
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
