Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 137399   Ответов в теме 466   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 1
Старый 26.11.2014, 10:03   81
stranix
Аватар для stranix
Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
По умолчанию Re: Где купить оригинальный Power Bank Xiaomi?
Ну а насчет 3200/3500, так 3200 это при 5В? а 3,5 при скольки?
Кстати, да. Интересное наблюдение. Ну вот если пересчитать в ваттах - 5*3.2=16вт*ч
И перевести на 3.7в - 16/3.7=4.3а*ч. За минусом КПД преобразований, может, и получится 3.5а*ч.
А вообще, надо заняться - вытащить акк, зарядить и слить imax-ом. Посмотреть на циферки.
Посмотреть сообщение Сообщение от Nuclear :
Поглядим, но пока похоже на оригинальный оригинал
Для полного успокоения - только разбирать. Попробуйте сразу его включить 1. сам в себя, работать не должен 2. подключить другое устройство - зарядка должна начаться автоматом, без тыкания кнопки.
[Исправлено: stranix, 26.11.2014 в 10:08]
stranix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 12:48   82
Посмотреть сообщение Сообщение от stranix :
Неа, не получается
В какую сторону ты КПД посчитал?
У тебя залито 3200 при 5В, значит, при 3,7В (условно), это будет
3200*5/3,7=4324.
Что бы понять, в какую сторону считать КПД, надо просто подумать, цифра должна получится больше или меньше.
Сообразишь?
А ещё есть КПД аккумулятора
Ага.
Старый 26.11.2014, 13:03   83
stranix
Аватар для stranix
4324
Ну так у меня та же цифра и получилась - 4.3А*ч (при 100% кпд, разумеется, чего не бывает). Цифра должна получиться больше при уменьшении напряжения, конечно.
Тут ещё думаю, главную роль играет то, что эта мощность считается в рамках 4.2-3в.
Ну а кпд ведь может получиться только в меньшую сторону при преобразовании, мы ж не изобретаем вечный двигатель. От мощности оттолкнулись 16вт*ч. Интересно, какой кпд у контроллера заряда в ленове? Думаю, что-то около 85%?
КПД аккумулятора - это да, т.е. сколько пихали, и сколько набрал. На этом ленововском не знаю, но тестил VTC4 2А*ч SONY 18650, там разница между залитым и слитым менее 100мАч.
[Исправлено: stranix, 26.11.2014 в 13:10]
Старый 26.11.2014, 13:40   84
тьфу, я того, не проснувшийся был, не верно расставил точки по схеме
Старый 02.12.2014, 18:09   85
Последняя активность: Сегодня 00:31
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
А новую модель на 16Ач кто нибудь брал?там все еще 18650 (по форме вроде 6 штук должно быть)?
Старый 03.12.2014, 14:57   86
Nuclear
Последняя активность: 03.05.2023 13:48
Сказал(а) спасибо: 118
В родном=оригинальном Xiaomi PowerBank 10600 при помощи вот такого измерителя
http://mysku.ru/blog/china-...
в ходе процесса его зарядки намерил 9600 mah
Nuclear вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2014, 15:09   87
во1х зарядка это не разрядка, во2х, USB это 5В, а аккмулятор внутри это 3,0-4,2В
Старый 04.12.2014, 01:07   88
Nuclear
ну ничАго... измерим сколько возьмет из него OnePlus One
от первого раза хватило на 2,2 заряда - два полных заряда смартфона с 1% и один до 25 %
Старый 15.12.2014, 17:27   89
mor_lembas
Последняя активность: 19.06.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 36 раз(а) в 26 сообщениях
Там пять по 3200 или LG или Samsung. Я заказал с неделю назад — жду.
mor_lembas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2015, 09:51   90
я брал у товарища на обзор, вот темка: https://forum.fonarevka.ru/...
но разобрать мне его не дали.
Старый 10.01.2015, 12:05   91
16000 с разбором)
Старый 30.03.2015, 05:00   92
hohol_m
Последняя активность: 27.03.2024 17:45
Сказал(а) спасибо: 30
Вопрос, почему с Сяоми 10400 сливается всего 6700 мАч примерно. А с менее именитого конкурента Yoobao 10400 сливается 7800 мАч? КПД выше?
hohol_m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2015, 05:12   93
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: Вчера 00:36
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
это чем замеряли так?
по вашим цифрам, похоже, что на xiaomi отслеживали выходной ток на 5v разъеме. В этом случае получаем КПД 6700 / ( 10400 / 5 * 3.7 ) = 87% что очень даже неплохо
в случае с yoobao ... более правдоподобное объяснение - здесь банки вытащили и слили напрямик (ибо если считать как выше - КПД больше 100% выходит), получаем в районе 2000mah на банку, что вполне соответствует типичным китайским 18650. Вообще, лучше в W*h считать, ведь эти "пятивольтовые" mah в телефоне все равно обратно в 3.7 литий перекочуют.
не доверять. умею лажать.
[Исправлено: 15432, 30.03.2015 в 05:18]
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2015, 05:41   94
Посмотреть сообщение Сообщение от hohol_m :
Это где такое, что 7800 сливают? По 5В? Методика?
Старый 30.03.2015, 06:47   95
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
Если напряжение просаживается сильнее то естественно результат в мАч будет выше, но это абсолютно не показатель качества, скорее наоборот.
Измерять на выходе надо ватт часы, а не изменчивые мАч
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2015, 06:52   96
hohol_m
Медодика народная))). Путем зарядки планшетов и телефонов)). Понятно. что это порнография, но все же. Факт на лицо. И кстати если смотреть по маркировке, ватт часов на Yoobao больше.
Старый 30.03.2015, 07:42   97
народная? хм, а Вы в курсе недостатков этой методики?
И да, как насчет того, что сравнивать между собой методику косвенного замера емкости и прямого замера на 5В как минимум не верно.
Старый 31.03.2015, 02:35   98
hohol_m
Так я выше и написал про это.
Но все же.
Судя по обзорам на просторах инета, у некоторых обзорщиков результаты есть выше. Если память не изменяет. Методы измерения не помню.
По поводу ватт часов. У YOOBAO 38, у Сяоми 37,44 по характеристикам.
[Исправлено: hohol_m, 31.03.2015 в 02:42] Причина: Дополнение.
Старый 31.03.2015, 03:12   99
Но все же.
ага, по обзорам... давайте считать:
3,7*10400=38480 или 38,48Втч
38480/5=7696мАч при 5В.
Упс?
И это при идеальных условиях. Как говорили на уроках физики в школе "сопротивлением воздуха можно пренебречь"
А если, допустим, КПД DC-DC повышайки будет 90%, то 7696*0,9=6926,4мАч при 5В.
Старый 31.03.2015, 04:37   100
hohol_m
Упс?
Я эти расчеты видел не раз, речь то не об этом. Я же изначально спрашивал, почему один банк заряжает больше чем другой. 38 Втч против 37,44 Втч. Если верить производителям.
А если из практики, то у Yoobao должно быть еще меньше чем у Сяоми. Так как у него на выходе без нагрузки 5,15 В, под нагрузкой ниже 5,05 В не опускается. У Сяоми на выходе под нагрузкой 4,97-5,0 В.
Время генерации страницы 0.13906 секунды с 16 запросами
