Просмотров в теме 186198   Ответов в теме 467   Подписчиков на тему 42   Добавили в закладки 0
Старый 14.11.2014, 21:45   81
gostuv
Аватар для gostuv
Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию Re: Первая зарядка Panasonic Eneloop
А каким напряжением допустимо заряжать AA металгедрид?
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник
gostuv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2014, 03:07   82
Vyacheslav Demeshko
Аватар для Vyacheslav Demeshko
Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
Посмотреть сообщение Сообщение от gostuv :
А каким..
желательно в приделах от 0.3С до 1С, где С=емкость батареи... например 2000mAh - рекомендуемый ток быстрого заряда от 600mA до 2A... оптимально 1A...
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 15.11.2014 в 03:11]
Vyacheslav Demeshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2014, 03:10   83
Vyacheslav Demeshko
0.25А для пальчиковых энелупов
он оно че Михалыч! а производитель Eneloop про это не в курсе и в datasheet к аккумуляторам 3-го поколения писал рекомендуемый ток 0.5С = 1A, а в datasheet к 4-му поколения 1С = 2A ток 0.25A рекомендуете это что бы убить ресурс аккумулятора в зарядках с контролем по -dV из-за перезаряда батареи и не способности вменяемо поймать дельту на таком токе? если уже рекомендуете малый ток заряда то строго 0.1С = 190mA для белого Eneloop и строго на 16 часов по таймеру (что кстати так же указанно в datasheet Eneloop)
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 15.11.2014 в 03:15]
Старый 15.11.2014, 04:36   84
Пронин
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Интересно, как заряжать на 2А, если уже на 1А греются сильно.
Покупать зарядку с вентилятором ?
Или заряжать в холодильнике ?
Или есть зарядка на 2А не греющая аккумуляторы ?
PaulP (10.07.2017)
Старый 15.11.2014, 08:57   85
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Vyacheslav Demeshko :
не спорю, просто привел рекомендацию из инструкции к зарядке xtar xp1
Старый 15.11.2014, 09:15   86
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от Пронин :
сменить лакросс на что-то более вменяемое
любым, главное ток обеспечить нужный, а напряжение само собой получится какое надо.(та же история, что и со светодиодами)
Старый 15.11.2014, 11:40   87
Vyacheslav Demeshko
ну 1.7A сойдет? Sanyo MQR06 при заряде 1го аккумулятор... при зарядке 2 аккумуляторов - 1.12A.. Maha 9000 ЕМНИП умеет пару заряжать 2A... тут самим понимаете не в амперах дело, а в зарядном устройстве, его конструкции, схемотехнике и алгоритме остановки заряда..
Старый 15.11.2014, 18:52   88
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Пронин, вам отвечают не совсем правильно.
Заряжать любые акки нужно так, как указал их производитель. По всем ГОСТАМ он обязан об этом написать на самом борту акка. ГОСТ - это документ, который соответствует всем международным нормам 76 стран мира. Если производитель не указал на борту акка номинальную емкость, ток заряда, время заряда, дату изготовления (код), то значит производитель что-то не договаривает и вас чуть-чуть (или сильно) обманывает.
Читайте, что пишет производитель на сайтах своих.
Но всегда думайте.
Все акки заряжаются стандартным методом заряда током 0,1С 16 часов. В этом случае акки живут очень долго и счастливо.
Но это не выгоджно производителе. Нет оборота акков... Тогда производитель идёт на хитрость.
Если токи заряда указываются более 0,1С от номинальной емкости, то это уже быстрый заряд или ускоренный заряд. Акки заряжаются быстрее, но живут меньше и чаще выходят из строя задолго до своего обычного штатного конца жизни до пяти и более раз.
Удачи.
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
PaulP (10.07.2017)
Старый 16.11.2014, 00:24   89
Vyacheslav Demeshko
+Alexp,
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
Аллилуйя! Аминь!
Старый 16.11.2014, 17:20   90
+Alexp
Аватар для +Alexp
Vyacheslav Demeshko, ну, простите. Или живём по законам или как хотите...
PaulP (10.07.2017)
Старый 16.06.2015, 01:42   91
zhyzik
Последняя активность: 16.10.2025 10:56
Сказал(а) спасибо: 67
Подарил куме Зебру H51w и 4 акб SANYO eneloop XX HR-3UWXB-4BP AA BL4 (чёрные на 2450mAh), какую зарядку ей купить ?
- Li она никогда использовать не будет
- обязательное автоматическое отключение после заряда,что бы можно было на ночь оставить не боясь за переразряд акб
- функция разряда не нужна,акб будут использоваться исключительно в фонарике.
- желательно (но не обязательно) возможность зарядки от прикуривателя в автомобиле
Буду премного благодарен если дадите ссылку на магазин .
zhyzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2015, 21:28   92
Vyacheslav Demeshko
zhyzik Xtar XP4c или Xtar VC4
http://www.gearbest.com/cha...
магазин не принципиален так как здесь на форуме возможно сможете найти у продавцов по приемлемой цене в разделе "Торговая площадка"
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 18.06.2015 в 21:31]
zhyzik (19.06.2015)
Старый 19.06.2015, 01:19   93
zhyzik
Vyacheslav Demeshko, спасибо за наводку , уже договариваюсь с "одним из местных"
Старый 05.07.2015, 10:57   94
cracked
Аватар для cracked
Последняя активность: 30.05.2017 16:20
Сказал(а) спасибо: 48
Имеется навигатор, к нему куплены были пара Энелупов (еще Sanyo) в комплекте с фирменным зарядным. Позже были докуплены еще пара Энелупов, но уже Panasonic.
А теперь вопрос - если пара разряжается до 60-80 процентов - можно ли СРАЗУ ставить их на зарядку? Иди лучше чем-либо высадить их, и только потом заряжать?
Мне очень критично чтоб в навигаторе всегда были полностью заряженные аккумы, но и убить их не охота. Буду благодарен за ответы.
cracked вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Бжашичек (27.10.2018)
Старый 05.07.2015, 11:04   95
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Посмотреть сообщение Сообщение от cracked :
Их было несколько. Если таймерная, типа MQN, то
так делать нежелательно.
cracked (05.07.2015)
Старый 05.07.2015, 11:39   96
cracked
Аватар для cracked
Их было несколько.
Извиняюсь, не додумался написать. NC MDU-01. Выходной ток 450mA на банку.
Старый 05.07.2015, 11:47   97
vdavid
cracked, Хорошая зарядка. Можно заряжать аккумуляторы любой степени разряженности.
cracked (05.07.2015), Бжашичек (27.10.2018)
Старый 05.07.2015, 12:09   98
cracked
Аватар для cracked
Т.е. эффекта памяти не будет? Большое спасибо, успокоили
Старый 05.07.2015, 13:37   99
vdavid
Я этого не говорил. Не будет перезаряда, что более важно. Эффект памяти у NiMH совершенно незначительный. Если один раз в 30..50 циклов разрядите полностью - все будет нормально.
Старый 08.09.2016, 21:01   100
wasya83
Последняя активность: 11.12.2025 02:23
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
А что это за самоделки я нахожу в интернете? На зарядку La crosse ставят вентилятор.
Я искал в интернете, вот нигде не нашел зарядных устройств с вентилятором. Так ли он нужен?
ID:	173456 Нажмите на изображение для увеличения
wasya83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
PaulP (10.07.2017)
Время генерации страницы 0.13050 секунды с 16 запросами
