42722
152
81
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Не могу согласиться. Мунлайт вместо слабого, это не есть грамотно.
82
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Ну...вот у меня теперь два Convoy s3 с разными светодиодами (я штатный саймоновский тоже решил поменять, для тренировки ради). И теперь при сравнении с теми фонарями, которые я считал нейтральными и пользовался, если подсветить рядом - разница колоссальна. Она колоссальна даже между этим и этим
В общем экспериментов, непочатый край.
фонари Zebralight |
83
Наступает второй виток познания.
Благо аккумуляторами я подзатарился, скопилось немного денежек... В общем пошел я на второй виток: С8 или M1(M2). Какой драйвер можно ставить (кол-во) AMC в тот или другой. Слышал что если микросхемы с двух сторон, то уже проблема при сборке. 1) Как на заводе это дело обходят? 2) Есть ли смысл брать "теплый" свет в фонарь, который в общем-то будет светить дальше чем TIR45/60 на S3 3) Есть смысл творить что-то с рефлектором/стеклом для кайфа или пусть так? |
84
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
так вы определитесь-то, это три довольно разных фонаря
ну и со старым M2 приходилось танцы танцевать, но в новой версии уже поправили припаивают драйвер к пилюле вместо прижима кольцом для M1/M2 - есть для С8 - спорно (зависит от целей) опять же, от целей |
DoubleDragon (03.10.2014)
85
Можно спрашивать
86
Можно спрашивать
Вопрос - кандидат на самый бессмысленный вопрос года. [смайлик] |
87
Как думаете, может стоит поискать однорежимный драйвер?
Это если фонарь для старшего поколения (которые с трудом осваивают понятие кликанье), типа вкл/выкл. Думаю 4 или 6 АМС вполне будут достаточны для "на всякий случай". |
88
Сказал(а) спасибо: 6698
вполне достаточно одной перемычки на любимом драйвере, чтобы ничего не искать
89
Это я видел. Но там и минусы есть (я про переразряд).
И кстати как будет фонарь себя вести при разряде на полноценном однорежимном драйвере, поморгает и выключится? |
90
родители (60 лет) бодро управляются с подаренными Xeno E03 V3, спокойно переключаясь из основной линейки в стробососы и обратно не надо гнать на старшее поколение |
91
драйверы на базе attiny13 без изменения топологии платы выключаться не умеют в принципе. даже если их перепрошить.
где-то еще (не могу найти) приводил потребляемые токи в запредельных сумеречных состоянях, но все это несерьезно же, либо таки уже сработает защита на аккумуляторе, либо очень надоест пялиться на тлеющий кристалл диода при беззащитном аккумуляторе. либо таки наплевать на уменьшение ресурса этого несчастного 4-5 баксового кусочка энергии. |
92
Alex TG, у всех разные предки. Я на ваших не гоню, я за своих переживаю.
93
DoubleDragon (04.10.2014)
94
я это решил просто - делаю прошивку без памяти, со стартом 170мА.
и света достаточно, и больше можно сделать при желании. ну и меньше, при соответствующем скилле. схема себя оправдала - второй год аккумулятор не заряжаю. или уже третий?.. нет. дело даже не в мк - от делителя напряжения никуда не деться пока это только в прошивке ceramic-a реализовано, но там надо схему перекраивать [Исправлено: galex, 04.10.2014 в 00:22] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Alex TG (04.10.2014), DoubleDragon (04.10.2014)
95
Можно спрашивать
DoubleDragon, выберите любой из однорежимных вариантов, вручите предкам защищенные аккумуляторы, и забейте на эти все переживания за их копеечную судьбу. А если защита дрянная и не спасет, туда этому акку и дорога - на помойку.
96
Alex TG, galex, ваши предложения оптимальны для фонарвещика 80 левела. Это мне будет интресно (по поводу перепрошивки, но попозже).
027, Ваше решение является суперским. О защищенных акках я чего-то не подумал. |
97
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
только так и не иначе )
как то был переделан фонарь первоначально индикаторный (уж больно корпус хороший и добротный), народный драйвер, тир на 60 градусов и 18500 с защитой. пусть немного тяжеловат, но тесть с ним не расстается и у меня голова не болит за забывчивость про отключение
98
99
Насчет размеров подложек Конвоев.
Для S3 - 16 мм (было), постоянно натыкаюсь на упоминания о новом S3 - кто в курсе? Для С8 - 16мм Для М1 - 20мм Для М2 - не могу найти Размер платы драйвера: для всех 17 мм? --- Самый "понтовый" светодиод XML2? |
100
