39172
94
81
Сказал(а) спасибо: 1116
Не видал М22 продан сфоткать не на чем.
Фонарей много не бывает!
alyams (29.09.2016)
82
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 01.12.2025 03:37
Сказал(а) спасибо: 1229
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
83
alyams, Я вас понял, но ума не приложу как получиться с грипом на м22. Скорее всего резбы хвостокрышки или выноску будет недокручена при одетом грипе.
alyams (29.09.2016)
84
Удлинитель бы в руках повертеть, мож, просто спилить с его кголовной части немного, на ширину грипа. Понять бы, у него резьба доходит до 1-го с хвоста о-ринга основной тушки? У Вас есть возможность замерить от торца удлинителя глубину до контактного уступа внутри(в который упирается хвост основной тушки) и глубину, на которой начинается резьба? [Исправлено: alyams, 30.09.2016 в 16:56] |
85
86
87
alyams, Так надо было раньше напомнить!
![]() по моему штангену 17,9 мм а резьба начинается на 10,91мм (резьба идет с выступающего витка с него и мерил) [Исправлено: Rocklight, 27.10.2016 в 12:11] |
88
89
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 20.10.2025 02:08
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
Откатал велосезон с М22 в качестве дальнего света с выносной кнопкой. Оказался очень удобным. На ближний вешал S3 и триплы с широкой оптикой, а в параллель М22, который включается выносной кнопкой в те моменты, когда нужен дальний, при том при встречном движении достаточно отпустить выноску и фонарь гаснет. Для этого же варианта очень выручает что первый (моментально включаемый) режим настраиваемый - в руках на нем ставлю минимальный, а на велосипеде сразу максималку. На пересеченке дает достаточно света как "туннельного" - далеко вперед, так и бонус боковым. Грип упор позволяет фонарю не кататься в открытых креплениях, как в случае с ближними конвоями S*. Версия 2015 года с синей резинкой. Брал на Banggood.
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41 |
90
Регистрация: 07.01.2015 Последняя активность: 11.12.2025 23:59
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 24 раз(а) в 17 сообщениях
Я на рыбалке использовал М22 в качестве осветителя стола: надел штатный рассеиватель,подвесил в шатре над столом(петля из верёвки,на неё за родную клипсу фонарь),включил минимум и четыре октябрьских ночи горя не знал на одной зарядке панаса 3400 мАч.
joshwo (22.11.2016)
91
Регистрация: 22.02.2011 Последняя активность: 28.07.2024 10:54
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Посоветуйте рассеиватель на него с китая подешевле)))
Olight M22, Xeno M03, DQG Tiny AAA |
92
Голова 41мм, можно пробовать натянуть/расточить китайский диффузор для найткора на 40мм с Али, или же классический для C8 (43 мм) и доматывать изолентой, или запихивать поглубже.
Santiago (07.11.2016)
93
Сказал(а) спасибо: 541
94
