Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Светодиодные лампы (LED лампочки)
Просмотров в теме 112592   Ответов в теме 310   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 0
Старый 01.06.2014, 09:37   81
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
По умолчанию Re: Есть ли вообще смысл в светодиодных и газоразрядных энергосберегающих лампах?
Посмотреть сообщение Сообщение от Freind :
Заказал пока на пробу
Вроде всё нормально. Угол рассеивания нормальный. Настораживает световой поток 570 Лм. при 9 Вт потребления. У моих 7Вт = 650 Лм. Самопально изготовленные светодиоды видимо достаточно древние.
По моему мнению завышена цена + доставка.
Старый 02.06.2014, 10:23   82
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 55
ваши лампы тоже 2700К ?
подозреваю у оптогановских ламп как и у филипков указывается светимость после выхода на рабочий температурный режим (там поболе 60С будет), а китайцы (эколы, гаусы и прочие космосы) свои люмины указывают при 25С
http://www.aliexpress.com/s...
не самый ацтойный даже по нынешним временам светодиод с 2800К и потребляемой моще ~10W выдаёт всего ~800Lm, добавим сверху матовый светорассеиватель и получим заветные 60-70lm на 1W.
[Исправлено: VoronNew, 02.06.2014 в 10:32]
Старый 02.06.2014, 19:53   83
vl-per
VoronNew,
Ставить в такую лампу одиночный светик - не лучший вариант. Получается напряжение около 3,5 В. ток до 3,0 А.
Гораздо проще-дешевле соединять 14 светиков 0,5 Вт. последовательно. Это примерно 45 В. и ток меньше 0,2 А. Энергия запасённая в фильтрующей ёмкости = C*U*U/2 и выгоднее повышать напряжение чем ёмкость. (ёмкость надо почти в 150 раз меньше чем на 3,5 Вольтах при равной пульсации)
Плюс к этому большая суммарная площадь контакта светиков с радиатором.
Эту лампу пытался разобрать, чтобы посмотреть внутренности. Рассеиватель оказался стеклянным (тоненький!) и приклеен на зверский герметик. Полчаса потом кусочки стекла отдирал.
Я сравнивал люксметром эту лампу с 100-ватткой обычной. Процентов 5-7 выиграла сотка. (это с рассеивателем, если без него, то выигрывает процентов 10 светодиодная)
У неё заявлено 7 Вт. 650 Лм. Светит заметно лучше чем 7-и ваттные с DX - все тоже 2700 градусов.
Кстати при прогреве по люксметру освещённость падает вообще немного - в пределах "качания" лампы. (она висела в 70 см. над люксметром, немного сбоку. Покачаешь - стрелка люксметра двигается.)
ID:	107025 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: vl-per, 02.06.2014 в 20:00]
Старый 02.06.2014, 20:34   84
VoronNew
vl-per, я и не предлагал ставить в лампочку XM-L, просто привёл его как вариант тёплого светика с приличным КПД у которого никто особо не удивляется 80lm на 1W (даже у XM-L2 он не сильно лучше) а ведь есть ещё потери и на светорассеивателе.
100W накаливания выдаёт в районе 1200Lm то что на вашем фото если и приближается к ней то разве что за счёт направленного пучка света. Я смотрю на мир глазами, а не люксометром и вижу что со светодиодками с их направленным свечением потолок тёмный, а на полу светлые пятна, с накаливания же всё более менее равномерно освещено.
Ну и давайте не будем отклоняться от
в сторону вашего "волшебного" люксометра который раз за разом выписывает шикарные показания китайским светодиодкам
зы. былоб не плохо увидет как же реально светит то что на ваших фото с заявленными 2700K. На данный момент всё что я видел (за исключением филипса) светило реально 3000К и выше.
На фото самое близкое к 2700К заявляемое у сберегаек и лампам накаливания.
[Исправлено: VoronNew, 02.06.2014 в 20:40]
Старый 02.06.2014, 21:35   85
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Стрелка? Фиг с ней, с лампочкой, фото люксметра в студию!
Старый 03.06.2014, 00:36   86
VoronNew
027, там девайс который достался vl-per, от его дедушки... тёплый АНАЛОГОВЫЙ люксометр
Старый 03.06.2014, 01:11   87
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Гражданин, не ломайте ништяк! Я уже ж весь в предвкушении же ж...
Старый 03.06.2014, 06:58   88
vl-per
Злые Вы! Ну порадуйтесь!
Я уже столько раз приводил фото люксметра, что даже не интересно.
Люксметр Ю116, в отличии от всяких китайских проходил ежегодную метрологическую Гос. поверку до 2012 г. без замечаний!
Сейчас перешли на компьютерные имитации визуальной обстановки - люксметр перестали поверять.
Разовая поверка в Гос. Центре метрологии стоит больше чем Ваши китайцы. В 12-м цена была около 1500 руб. И я такой наивный, что больше доверяю именно ему.
В шоу-руме магазина сравнивал свой с китайцем по 30 баксов, китаец завышает на 20-30%. (люксметры стояли рядом, включали разные лампы, люстры) Удобно втирать мозги: как ярко светит, вот же прибор!
Сравнивал с поверенным люксметром СЭС в 2013 году (замеряли освещённость рабочих мест, документы о Гос. поверке видел сам) который стоит больше 1000 баксов в нескольких точках - ошибки нет!
Ваши люксметры пройдут поверку? Вообще они имеют штампик поверки хоть Китайской? Никогда не видел ни на одном приборе Китайском хоть какую отметку о поверке!
И ещё кстати: если поверять мультиметры как положено, то надо прибавить к их цене ещё порядка 2500 руб. Согласны платить больше?
На работе поэтому используем мультиметры собственные (не пройдут поверку однозначно, а для отмазки при проверках предъявляем ПОВЕРЕННЫЙ тестер стрелочный!)
Половина свеженьких приборов (мультиметры немного за 1000 руб.) не проходят поверку сразу из магазина. (проверял!)
Дело в том, что по правилам мультиметр проходит поверку в том случае, если на ВСЕХ пределах измерений погрешность не превышает паспортную. Как правило U боль - менее, I - не всегда, R - редко, а С - почти никогда не соответствует паспорту. R и С поверяется на прецизионном магазине.
Смотрите мой люксметр: https://forum.fonarevka.ru/... пост 63.
И где здесь Ваши 1200 Лм. если светодиодная с заявленным 1050 Лм. рвёт сотку в хлам! Это может Вы про галогенку? У них немного получше будет.
А диаграмма направленности у этих ламп тоже нормальная - примерно 300 градусов. По крайней мере на потолке неосвещённых областей нет!
Запросил в Яндексе купить Ю116 - стоит почти 5000 руб. Как Вам такое?
Надеюсь "ништяк" Вам не испортил?
[Исправлено: vl-per, 03.06.2014 в 07:57]
Al (03.06.2014), ko54 (03.06.2014), virus_59 (03.06.2014)
Старый 03.06.2014, 08:16   89
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
Надежный приборчик.
Завидую.
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2014, 09:09   90
VoronNew
если и "рвёт" то чисто по показаниям люксометра за счёт направленности свечения. Поставьте люксометр не прямо напротив лампы, а скажем сбоку под 90градусов от лампы и сравните.
С лампами накаливания помещение довольно прилично освещается за счёт отражённого света от белого потолка, а от светодиодок с их малыми углами свечения этого отражённого света фактически нет.
сделайте фото сей волшебной лампы висящей чисто на проводе в патроне чтоб было видно и потолок, посмотрим вместе на эту самую диаграмму направленности 300 градусов, а заодно заценим и её 2700К. Былоб не плохо и накливания снять в этих же условиях. А пока это всё слова ни чём не подкреплённые (ну разве что люксометром помещённым прямо перед лампой).
[Исправлено: VoronNew, 03.06.2014 в 09:13]
Старый 03.06.2014, 09:18   91
vl-per
VoronNew, Ладно сделаю. А как девайс от дедушки? Обломался "ништяк"?
Старый 03.06.2014, 09:31   92
vl-per
А это для справки с сайта. Диаграмма направленности лампочки.
Если непонятно "кругляшки" это равная освещённость. По рисунку видно, что на 90 градусах одинаково светит! Или немного поярче даже!
Старый 03.06.2014, 10:43   93
VoronNew
vl-per,
рисунок диаграммы это хорошо, но пока не увижу распределение света не поверю.. Так как видя форму лампы и рассеивателя и зная что внутри светящийся элемент это плоский диск с кучкой светиков 5630 с углом излучения 120градусов не понимаю как добиваются диаграммы направленности в 300 градусов.
И кстати ценник на гениледы приличной мощности такой что и филипс отдыхает... 500-600р
зы. а ещё я пока не нашёл 5630 с заявленными чисто 2700К
http://www.compel.ru/catalo...[]=5630
[Исправлено: VoronNew, 03.06.2014 в 10:45]
Старый 03.06.2014, 11:01   94
vl-per
Ну если это дорого, я тогда вообще не знаю, что сказать!
http://www.svetogid.ru/shop...
Пересыл на халяву, доставка за город при заказе от 1500 руб. на халяву, брал на 7000 - скидка 10%. Заелись батенька.
Старый 03.06.2014, 11:15   95
VoronNew
vl-per,
я написал Приличной мощности, а это никак не 7W..
Для меня это 10-12-15W это лампы которые по ЗАЯВЛЯЕМЫМ люминам либо равны либо превосходят накаливания 100W. На показания чужого пусть даже поверенного люксометра нет желания ориентироваться.
зы. по поводу заелись - сберегайки осрам или филипс с заявляемой светимостью ~1500Lm и реальным "тёплым белым" 150р в розницу. По сути заелся тот кто покупает светодиодки на 7W с никакой светимостью за 250р
[Исправлено: VoronNew, 03.06.2014 в 11:19]
Старый 03.06.2014, 11:45   96
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
Два месяца как в ванной, туалете и прихожей поменял КЛМ на шестиваттные светодиодные Uniel 3000 К. Забыл про КЛМ, как про страшный сон. Лампы из Ашана по 302 р.
Это не солнце светит... Это что-то ещё.
[Исправлено: Кошкодав, 03.06.2014 в 11:47]
Старый 03.06.2014, 11:55   97
vl-per
Я уже понял, что аргументы не действуют. Уверяю Вас, что в комнате 4*4 метра люстра из 5 шт. по 7 Вт. + одна 12 Вт. это очень, очень ярко.
Примерный аналог 3 по 60 Вт + 3 по 100 Вт. - это раньше у меня так было.
Потом было 5 по 11 Вт. сберегайки + 1 на 22 Вт. (Проверял,- через 0,5 года, если проживёт столько, остаётся 50-70% от начальной яркости!)
Старый 03.06.2014, 15:58   98
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Что значит "обломался"? Смотрю на фотку: ништя-ак... ))
Старый 06.06.2014, 21:26 Автор темы   99
Freind
Последняя активность: 23.02.2024 17:30
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили: 50 раз(а) в 43 сообщениях
Лампочки пришли. С учетом доставки 433 руб./шт. Светят неплохо, ровный заливной свет, при взгляде на работающую лампочку - зайцы) Люстра временная)
Freind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2014, 06:29   100
vl-per
Я ввинтил светодиодную в одиночный плафон, и померил люксметром освещённость по кругу. Всё как в приведённой диаграмме +-120 градусов освещённость практически не меняется. Потом падает и на 150 (примерно) остаётся 50%.
Как это задокументировать не придумал ещё.
Freind, Сейчас будут возражения: от пола отражается и подсвечивает потолок, поэтому и кажется что диаграмма хорошая.
В принципе если не хотят слушать - то не убедить ни в чём!
Время генерации страницы 0.17322 секунды с 16 запросами
