85775
119
81
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 06:40
Сказал(а) спасибо: 25856
Поблагодарили: 10527 раз(а) в 5256 сообщениях
82
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 20.12.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
https://forum.fonarevka.ru/... Conclusion The charger does not use -dv/dt termination, but constant voltage with a top off charge and has the temperature sensor as backup. With the top off charge it looks like the charger just fills the batteries. The function in the charger works very well and looks like they are designed for practical usage (i.e. they always shows the discharge capacity, not the charge capacity). The user interface on this charger is easy for normal charging of AA batteries (Just put the batteries in the charger, everything else is automatic), but for doing something more special it can require a lot of key presses for each battery. The charger is very good for analyzing batteries, but for normal charging the batteries might not always be filled. |
83
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
то, что датчанин (при всем уважении к нему) не обнаружил там критерий -dV не означает, что он не используется в этой зарядке. inflection он ведь тоже в ней не обнаружил, а производитель заявляет, что именно он там и используется.
эту зарядку досконально исследовали на протяжении нескольких лет на ixbt в многосотнестраничной теме зарядок для никеля. гораздо масштабнее и тщательнее, чем в формате короткого обзора. помнится даже находили некоторые ответы от инженера, непосредственно занимавшегося разработками алгоритмов зарядки. [Исправлено: galex, 26.01.2022 в 11:10] |
BatrakovSV (01.12.2023)
84
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Ну что собственно так и есть, я просто смотрю за напряжением, как оно пошло на убыль и падение остановилось, вынимаю аккумуляторы. Скольки по времени не скажу, не обращал внимания. А если дёрнуть акки когда высветился (DONE) скорее всего не будет полного заряда.
In Fino verytas |
85
Но приоритет у MH-C9000 inflection (точка перегиба) и только потом запасной алгоритм это -dV/dt. Так? [Исправлено: BatrakovSV, 26.01.2022 в 12:53] |
86
нет у нее приоритетов. что первое проявитсмя - то и отработает. обычно первым проявляется топ-офф |
87
88
отключение по достижению порогового напряжения
89
Ветеринар Фонаревки
https://im0-tub-ru.yandex.n... думаю тут в этой картинке пояснено что такое top off charge
BatrakovSV (26.01.2022)
90
91
Регистрация: 16.01.2016 Последняя активность: Сегодня 09:08
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 27 раз(а) в 26 сообщениях
Есть у меня Maha, решил купить mc3000.
.3 аккумулятора загубил уже на skyrc. |
93
Ветеринар Фонаревки
94
95
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Есть у меня зарядка 8АА с отключкой по напруге 4,3 (70ма недоливает) и заряжает пульсирующим током но весьма малым (до 200ма в час набирает). Вот говорят чт енелупы-ладда надо ампером заряжать чтоб не подростала в них внутреннее сопротивление. Так правда что заряд малым током вреден?
96
Может что не так выставляю в настройках.в sky rc аккумуляторы нагревается пипец как.в mahe они еле нагреваются
97
98
Я правильно понимаю, что этот зарядник портит аккумуляторы?
99
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 09:52
Неправильно.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
BatrakovSV (28.11.2023), Drex (28.11.2023)
100
В аптеку вбегает разъяренный молодой человек:
-ваши презервативы рвутся!!! Дед, что-то разглядывающий на витрине: -да-да, а ещё они гнутся и мнутся! |
Drex (29.11.2023)
