Мультиголосование
ZebraLight H32
Проблем не было 53% 10
Проблемы с механикой 0% 0
Проблемы с оптикой 0% 0
Проблемы с электроникой 5% 1
Мой ответ в теме 42% 8
  Голосов 19
ZebraLight H52
Проблем не было 76% 28
Проблемы с механикой 3% 1
Проблемы с электроникой 3% 1
Мой ответ в теме 19% 7
  Голосов 37
ZebraLight H502
Проблем не было 60% 18
Проблемы с механикой 7% 2
Проблемы с электроникой 10% 3
Мой ответ в теме 23% 7
  Голосов 30
ZebraLight H600 MKII
Проблем не было 70% 42
Проблемы с механикой 5% 3
Проблемы с оптикой 3% 2
Проблемы с электроникой 8% 5
Мой ответ в теме 13% 8
  Голосов 59
ZebraLight H602
Проблем не было 71% 24
Проблемы с механикой 6% 2
Мой ответ в теме 21% 7
  Голосов 34
ZebraLight SC32
Проблем не было 22% 2
Проблемы с электроникой 0% 0
Мой ответ в теме 78% 7
  Голосов 9
ZebraLight SC52
Проблем не было 69% 34
Проблемы с механикой 2% 1
Проблемы с оптикой 2% 1
Проблемы с электроникой 10% 5
Мой ответ в теме 16% 8
  Голосов 47
ZebraLight SC62
Проблем не было 68% 21
Проблемы с оптикой 3% 1
Мой ответ в теме 19% 6
  Голосов 31
ZebraLight SC600 MKII
Проблем не было 74% 32
Проблемы с оптикой 5% 2
Проблемы с электроникой 5% 2
Мой ответ в теме 16% 7
  Голосов 43
Просмотров в теме 162441   Ответов в теме 132   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 1
Старый 19.03.2015, 19:47   81
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 17:58
Сказал(а) спасибо: 2263
По умолчанию Re: Опрос о качестве новых Zebralight
Посмотреть сообщение Сообщение от halex :
Может сказаться, на чём-то? Стоит ли обменять или вернуть?
Фонарь будет на полочке красоваться? Нет? Тогда забить не обращать внимания и пользоваться
А то дырочка там ещё видна в одном из углов диода
На последнем фото в правом нижнем углу?
Это метка для ориентации диода.
+ кучка
[Исправлено: Garrik, 19.03.2015 в 19:49]
halex (20.03.2015)
Старый 19.03.2015, 19:49   82
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
halex, вот фото нормального диода. У вас так?
Старый 20.03.2015, 08:28   83
johnnywhite
Аватар для johnnywhite
Последняя активность: 21.11.2022 12:29
забейте, СЕНЯ! (с) если он хотяб пару лет будет приносить пользу и вызывать ВАУ эффект у окружающих - это ничего страшного!
johnnywhite вне форума   Ответить с цитированием Вверх
halex (20.03.2015)
Старый 20.03.2015, 11:01   84
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Это не пара капелек, а места ввода проводков, по которым ток к диоду идет.
Старый 20.03.2015, 11:25   85
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
нашёл ворсинку на диоде
это очень, очень плохо хорошо!
под действием высоких температур светодиода и в ходе экзотермических реакций в ворсинке, начнется сложный физико-химический процесс превращения ее вещества в продукт сгорания, вследствии чего энергия, запасённая в компонентах исходной смеси ворсинки, будет выделяться также в виде теплового излучения и света. Светящаяся зона называется фронтом пламени или просто пламенем. Таким образом это увеличит количество светового потока, поскольку свет будет исходить как от люминофора так и от ворсинки.
Старый 20.03.2015, 12:40   86
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Вчера 22:04
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
login55, насчет ворсинки не скажу (думаю можно забить), но здесь https://forum.fonarevka.ru/... тоже начиналось с малозаметной черной точки.
halex (20.03.2015)
Старый 20.03.2015, 16:04   87
halex
Аватар для halex
Последняя активность: 24.07.2023 16:03
Сказал(а) спасибо: 44
To Garrik. Про метку для ориентации диода подозревал, но решил проверить.
Да, только углы диода утоплены за отражатель подальше.
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Это я всё-таки сам додумался, хотя напрягся
Но на линзе диода(если она так называется) пара грязных капель есть, видны только при увеличении.
Доверюсь мнениям, буду бороться с перфекционизмом и использовать, как свой, но время вернуть ещё есть. Это так, вдруг ворсину (а она здоровая такая, на 3 фото видно) кто-то определит, как потенциальную угрозу. Обидно конечно, хотелось за такие деньги идеал получить, ну или хотя бы без мусора на самом причинном месте. Но светит действительно ВАУ!
halex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2015, 16:55   88
Linx
Аватар для Linx
а пока оно есть, можно включить фонарь в Н1 и погонять обязательно обдувая фонарь вентилятором или держа где-нить в холодном месте, чтобы термостепдаун не срабатывал. И так в течение десятка часов не давая диоду отдышаться. Если косяк не вылезет, то скорее всего и при обычной эксплуатации он не проявится.
halex (20.03.2015)
Старый 20.03.2015, 21:35   89
halex
Аватар для halex
А для диода не шибко вредно?
Частенько вижу мнение, что sc62 в основном используют на средних режимах, а H1 это на всякий случай, когда "светануть" надо. Если использовать больше, как раз на H1, диод на много меньше проживёт, чем если его "беречь"? Кто-нибудь вообще зебры затаскивал до предела, чтобы диод отказывал? Известен ресурс?
Сори, если не в тему.
Старый 20.03.2015, 21:54   90
Сказал(а) спасибо: 27368
Известен ресурс?
У хмеля 50 000 часов.
halex (21.03.2015)
Старый 20.03.2015, 22:13   91
Linx
Аватар для Linx
не стоит загоняться. Тем более, что в режимах 1000 и 600 лм работает термоконтроль. Убить диод в зебре перегрвом крайне малореально.
halex (21.03.2015), ilyasov1 (21.03.2015)
Старый 21.03.2015, 22:53   92
halex
Аватар для halex
Посмотрев фото ещё здесь https://forum.fonarevka.ru/..., начинаю подозревать, что не такой у меня диод или стоит, как минимум не так, как на ваших фото.
Должна ли быть у sc62w ещё спайка-проводок на левой стороне основания диода под "каплей"? Когда сторона места ввода проводков в диод вверху. Причём видно большую чёрную точку, видимо места спайки, даже невооружённым взглядом. Может у меня старая модель, или новая?
Не уверен, смогу ли сделать нормальное фото, но попробую.
Старый 22.03.2015, 01:40   93
Garrik
Аватар для Garrik
Должна
halex (22.03.2015)
Старый 22.03.2015, 20:14   94
ploop
Аватар для ploop
В зебре? Не такой диод? Ну правда, не смешно.
Тут уже говорили - светите и не парьтесь. Это один из лучших фонарей в мире для бытового пользования. Не произведение искусства, а просто фонарь!
Linx (22.03.2015), Slav_on (26.07.2015)
Старый 14.06.2015, 12:42   95
cuop
Последняя активность: 24.03.2024 22:37
Сказал(а) спасибо: 43
Зебра СЦ52 перестал работать на аккумуляторе 4.2 вольта. Пропали почти все малые режимы. Остались яркий и очень яркий. Гораздо ярче, чем было. Разогревается до "очень горячо" моментально. На аккумуляторе 1,2 всё работает штатно.
cuop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2015, 23:35   96
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
Искал в инете, как режимы переключать, а нашёл ворсинку на диоде ( И через лупу на диоде капелек пару видно каких-то грязных. Ворсинка и капли, это очень плохо? Может сказаться, на чём-то? Стоит ли обменять или вернуть?
После описания проблемы в саппорт зебролайты соберут экстренное совещание и примут решения в следующих ревизиях фонаря убрать все мунлайты, дабы прекратить исследования диода энтузиастами, с лупой в руках, на предмет инородных предметов,
или, как вариант, на самом мелком мунлайте (тот который 0,000001лм) сделают автопереход на турбо, "чтоб знали"
[Исправлено: NazarSunrise, 26.07.2015 в 23:37]
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alyams (27.07.2015)
Старый 29.07.2015, 11:58   97
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
По запросу топикстартера тема разделена
Al (29.07.2015), Dali (29.07.2015), fnksb (29.07.2015), Slav_on (29.07.2015)
Старый 08.08.2015, 15:08   98
Human
Coming up for..
Аватар для Human
Последняя активность: 07.03.2025 21:07
Сказал(а) спасибо: 401
Поблагодарили: 77 раз(а) в 60 сообщениях
Сдохла моя SC62w
Пришел домой и увидел, что фонарик сам по себе переключает режимы Hi-Mid-Low по кругу. На нажатие кнопки никак не отреагировал. После того, как открутил и закрутил обратно крышку, Зебра больше не включается(( Замена аккумулятора ни к чему не привела(
Покупал на nkon. Кто-нибудь в курсе, официалы примут по гарантии фонарь, купленный не у них? Или лучше с владельцем магазина общаться?
Zebralight SC52w, H502, H600w, SC600w Mk II; Quark QTA, QT2A-X, QP2L nw; Fenix LD10; Olight S10 baton; DQG 18650, AA; Thrunite Saber 1C TIR25, Ti2; EOSLAMP SP11-S2; Nitecore T5s, Skilhunt H02, Eagletac G25C2, Sunwayman D40A и т.п.
Human вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2015, 15:36   99
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Вчера 21:10
Сказал(а) спасибо: 566
Human,
когда покупалась ?
Старый 08.08.2015, 16:47   100
Посмотреть сообщение Сообщение от Human :
Вроде принимали.
Human (08.08.2015)
Время генерации страницы 0.13765 секунды с 18 запросами
