Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Специальные предложения
Просмотров в теме 67278   Ответов в теме 100   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 0
Старый 10.05.2011, 19:55   81
GeeYu
Последняя активность: 29.09.2011 09:53
По умолчанию Re: Предлагаю фонари ЭРА на тест
Фонарь ERA FA55M http://www.eraworld.ru/ru/catalog/lanterns/professional/detail.php?id391=60664
Заявлена ёмкость аккумулятора 2,5 Ah
(внутри фонаря на аккумуляторе "ЭРА" написано такое же значение).
Реальная же ёмкость аккумулятора в фонаре этой модели - примерно 1,5 Ah (тестировалось несколько новых фонарей, поэтому вопроса о браке или о неправильной эксплуатации аккумулятора быть не может).
Ёмкость в 1,5 Ah подтверждается и заявленным временем работы на светодиодах - до 6 часов (аккумулятор - действительно способен продержаться почти шесть часов: разряд вёлся до напряжения 5,25 V, средний ток при этом составлял около 0,215 А; Если принять, что ёмкость при таком токе расходуется только на 85%, то получаем 0,215А*6h/0.85=1,52Ah).
Ёмкость в 1,5 Ah также подтверждается и временем заряда: разряженный аккумулятор в течение 6-ти часов заряжается до напряжения 7,3V средним током заряда не более 225 mA, и в этом случае также не получается заявленной ёмкости 2,5 Ah).
Поскольку схема заряда аккумулятора простая (ограничительный резистор 10 Ом и защитный диод) - ток заряда зависит от напряжения питания, подключенного через разъём. С родным блоком питания (9 V, 300 mA) ток заряда в норме (не превышает 0,2С). Однако, при подключении фонаря к бортовой сети автомобиля через поставляемый шнур – ток заряда может достигать величины 0,8 А (и даже выше !), что для аккумулятора такой ёмкости недопустимо (имеется в виду реальная ёмкость 1,5 Аh, а не заявленная). Производителям следует обратить на это внимание и в “зарядном устройстве от прикуривателя” (в разъёме от прикуривателя, вместо предохранителя) - устанавливать дополнительный ограничивающий резистор (20 Ом, 2 Вт), либо совсем не комплектовать фонарь таким “автомобильным зарядном устройством”.
Пользователям фонарей ERA FA55M – советую не заряжать фонарь от бортовой сети автомобиля прилагающимся шнуром, чтобы не убить аккумулятор раньше времени (либо переделать шнур, добавив указанный ограничительный резистор, обращая внимание на то, что этот резистор будет греться).
Для полноты картины хочу сказать, что два из купленных фонарей ERA FA55M имели несущественный брак: в одном из них не работали все светодиоды (оказался отпаян проводок, идущий от выключателя к плате светодиодов), во втором не работал только один светодиод (не пропаян резистор, включенный последовательно с неработающим светодиодом). Ещё один фонарь - имел существенный брак: замкнуты проводки, подходящие к одному из выключателей (контакты выключателя оказались замкнуты ещё при производстве), в результате чего аккумулятор был полностью разряжен через нагрузку (в ноль) и находился в таком состоянии неизвестное количество времени. После устранения неисправности аккумулятор удалось зарядить (как ни странно) и пока он работает (спасибо производителю: возможно они научились делать неубиваемые кислотные аккумуляторы, но скромно молчат об этом).
[Исправлено: GeeYu, 10.05.2011 в 20:26]
GeeYu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 22:06   82
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Сомнительного качества фонари. Поделки какие-то, имхо.
Лучше закупать фонари с DX и продавать под брендом ЭРА.
Старый 10.05.2011, 22:46   83
pomka
Аватар для pomka
Сказал(а) спасибо: 65
да ЭРА это, извините, [censored]
фонари с DX лучше и дешевле, не вижу смысла покупать "Эры", кроме как на запчасти
Старый 16.06.2011, 19:10   84
Luminus
Последняя активность: 28.07.2014 11:52
Сказал(а) спасибо: 31
Не все ЭРЫ имеют аналоги на DX. Я вот, например готов написать обзор по фонарю FA21M. Могудаже стделать сравнительный обзор с FA20M, с бимшотами и замерами. Написал Ольге в личку, но пока тишина. Ждём-с.
[Исправлено: Luminus, 16.06.2011 в 19:39]
Luminus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 22:32   85
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Посмотреть сообщение Сообщение от Luminus :
Не услышите ответ, они на фонарёвщиков обиделись и судя по профилю на форуме не появлялись аж:
Последняя активность: 28.04.2011 13:25
Старый 16.06.2011, 23:02   86
Weredog
Оборотень в погонах
Аватар для Weredog
Последняя активность: 04.03.2012 00:00
Поблагодарили: 25 раз(а) в 5 сообщениях
От нас хотели независимых обзоров - и получили их, что уж. Что характерно - и в фонарях повыше классом находим негатив, хотя порой и придраться-то сложно.
Света много не бывает
[Наш сайт] -- [Наш форум]
Weredog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 21:48   87
volskservis
Аватар для volskservis
Последняя активность: 27.03.2019 22:31
Тоже хотел бы принять участие в тестировании, но видно не судьба...
Тем не менее пользуюсь подаренным мне фонариком , правда не знаю название модели.
ID:	22510 Нажмите на изображение для увеличения
volskservis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 12:11   88
Посмотреть сообщение Сообщение от volskservis :
HT1W. Дарёному коню в зубы не смотрят.
Старый 29.08.2011, 14:39   89
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
Поскольку здесь обсуждаются фонари "Эра", внесу и свои пять копеек.
Часть 1. Труп на обочине
Эти обломки были подобраны на обочине довольно оживленного шоссе.
Кто-то, видимо, устроил своему фонарику незапланированный краш-тест, завершившийся полнейшим успехом. От фонаря осталась только деформированная алюминиевая трубка и лопнувший безель.
Деформация трубки вызвала у меня вполне понятное отношение: ну понятно, чего еще ждать от "Эры". Наступил - и помялась.
Но кнопка, как ни странно, сохранила частичную работоспособность (нажималась до половины клика), так что я решил ее извлечь - вдруг пригодится. В крайнем случае, останется накладка на кнопку - уж с ней-то точно ничего не случилось. Конечно, о том, чтобы отвернуть овальную резьбу, не могло быть и речи, так что я взял молоток и решил за пару секунд вернуть трубку корпуса в ее первоначальное состояние.
Вот тут-то и поджидал сюрприз: удары по корпусу ничего не дали. Трубка как была, так и осталась овальной. Я стукнул сильнее, потом еще сильнее. Наконец начал лупить изо всех сил. Добавил чуть-чуть царапин и мелких вмятин, но профиль сечения изменить так и не удалось.
Так что к материалу корпуса я проникся нешуточным уважением. Как его удалось сплющить до такого состояния - это для меня теперь загадка. Наверное, танк проехал по этому фонарю. Но в нормальных условиях корпус вполне уверенно сопротивляется деформациям, случайно испортить его не получится ни у кого.
Одно дело - читать и повторять вслед за другими, как мантру, слова "авиационный алюминий", и совсем другое - почувствовать смысл этих слов в виде отдачи от собственного молотка.
Все-таки это не ФКБ-1, корпус которого легко сминается в кулаке. Может, у "Эры" проблемы с драйверами, диодами, самомнением и бог знает с чем еще, но вот с корпусами у них, во всяком случае, полный порядок.
За исключением безеля, который все-таки раскололся пополам.
Часть 2. Попытка реанимации
После того, как хорошо поел и отдохнул, взялся за молоток со свежими силами. Результат налицо: трубку все-таки удалось сплющить до вменяемо круглого состояния. Настолько, что даже отвернулись требуемые детали: уцелевшая часть безеля и - ура! - хвост.
Под резьбой даже обнаружились уплотительные колечки, совершенно целые. Уж эта деталь точно не будет лишней.
В воодушевлении принялся за разборку хвоста. Пластмассовая шайба, ударживающая кнопку, оказалась запрессованной в корпус, но не очень крепко. Орудуя круглогубцами, ее все-таки удалось извлечь, после чего слегка деформированная кнопка рассыпалась на кучу мелких деталей.
Название: Полная разборка.JPG
Но ни одна из них не была безнадежно испорчена, так что через некоторое время кнопка была собрана в единое целое. Она даже работает.
Название: Неполная сборка.JPG
Поскольку резиновая накладка оказалась совершенно не подходящей ни к одному из моих фонарей, было решено снова собрать остатки искалеченного фонаря воедино. Зачем? Сам не знаю, просто было интересно попробовать.
Вот что получилось в итоге. Фонарь без драйвера, без диода и почти без безеля (только узкое колечко). Вставил батарейку, проверил - работает!
Только что делать с ним теперь - совершенно не понятно.
Старый 29.08.2011, 14:47   90
pomka
Аватар для pomka
без диода
работает!
WTF?! О_о
Старый 29.08.2011, 16:00   91
Zontik
Подает ток на корпус. Или не подает, в зависимости от положения кнопки.
Старый 29.08.2011, 16:35   92
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Терминатор какой то, а не фонарик.
Старый 30.08.2011, 08:06   93
скорее неуловимый Джо. Никому нах@Й не нужен...
Старый 30.08.2011, 20:35   94
Жуков
Аватар для Жуков
))) логично... Два таких валяется, никак детям раздать не могу
Старый 30.08.2011, 20:53   95
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 18:15
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили: 333 раз(а) в 222 сообщениях
Тем не менее бренд проникает в крупные сети - "Карусель", "Эльдорадо", "ДНС"
Старый 30.08.2011, 21:06   96
dm_roman
пользователь
Аватар для dm_roman
Сказал(а) спасибо: 29
у меня и сейчас есть такой
D2 Фонарь ЭРА Динамо 2xLED, L1131, ремешок, карт (25/ 50/ 3000)
http://www.eraworld.ru/ru/c...
диоды, понятно, синие, а не белые
один стоит кривовато
светит как то вменяемо для своего назначения.
в целом динамо-фонари (понажимал-посветил) вполне себе осознанный запас на крайний случай.
такой налобник есть
покупался как источник пружинки на налобного китайца, имеющего центральный полуваттный или одноваттный диод во вменяемом рефлекторе и по краям кучку дрянных диодов.
при одинаковой цене полная дрянь по сравнению с тем китайцем
такой кемпинговый смотрел
ничего хорошего не могу сказать
даже по сравнению с фонарями трехлетней давности не конкурент.
такой смотрел-ну не могу я такое пользовать
хотя 9ти или сколько диодные китайцы в свое время были весьма.
даже сейчас есть с какими одноклассными китайцами сравнить
такой смотрел и даже что-то до ужаса похожее есть
фонарь паршивости выше средней, но как дешевый на одну батарейку вполне себе вариант.
короче, пойдет с пивом для тещи или совсем не требовательного пользователя
такой или до ужаса похожее где-то валяется.
в принципе вменяемая вещь
дешево и довольно таки нажористо.
таких пара штук была
один включался через два раза на третий
даже за мало денег дрянь, извиняюсь уж
с учетом того, что российского в эре тока наша бестолковость руковоства, ничего хорошего не могу за них сказать.
в гиперах питера этого добра навалом.
на лотках тех же китайцев за такую же цену можно более вменяемых взять.
если года три еще назад и даже два продукция эры имела какой то смысл то сейчас-ну простите, это мусор для не разбирающихся.
причина простая-сели на ровную жопу и не работают с китайцами надлежащим образом.
а китайцы впахивают и на пару поколений уже лучше бюджетку делают.
честно поискал, чгоб взять на тест на халяву, весь каталог в качестве отдыха пролистал.
не нашел ничего, что хоть как-то захотелось.
Старый 11.09.2011, 23:56   97
grek21
Последняя активность: 22.10.2022 09:07
Сказал(а) спасибо: 62
Закупил несколько фонарей SDA30M.
У всех проблема с вилкой на 220В, а именно опасно болтаются эти ножки, того и гляди продавишь их внутрь фонаря при тугой розетке.
Пришлось каждый фонарь доделывать, залил термопистолетом эту область и все ОК.
В общем за свои деньги фонарь нормальный.
И еще вопрос по фонарю FA65M.
Можно ли в него самому встроить драйвер типа такого и будет ли этот драйвер работать с таким количеством светодиодов?
grek21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 16:26   98
1___0
Аватар для 1___0
Последняя активность: 26.03.2020 20:06
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 14 сообщениях
Думаю, что если ЭРА(ВЫ) серьезно не подойдет к делу, рынок вообще потеряете, и обижайтесь тогда сколько угодно, я бы рад бы Вам помочь, купить что то наше, но вы то к этому не стремитесь. Все завалено фонарями ЭРА которые нужно доводить до ума, и вы это прекрасно понимаете и делаете вид, что все хорошо, честно кайфа нет возиться с вашими фонарями. Какие обзоры, чего? у кого самый мощный синий диод на свинцовых аккумуляторах.
Первый буду в очереди за фонарями ЭРА, украдите(это по честному у нас) аля fenix ld10 с теплым диодом, 3 режима, без строба, стекло обязательно, а если будет линза, это будет супер дальнобой. Все бизнес пойдет (только не ломите цену) ИМХО
1___0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 18:35   99
SprinterBRN
Аватар для SprinterBRN
Сказал(а) спасибо: 204
Да хотя бы на Диггера Эре надо посмотреть. Заныкано везде четыре Диггера- два на 3ААА (таскал раньше как EDC), кемпинговый Диггер (вообще песня, отличный фонарь!) и в машину на 1АА купил недавно, засунул в него литиевую батарейку и сунул в бардачок машины- пусть лежит, случаи всякие бывают.
Все эти фонари очень качественно сделаны, с запасом по прочности. Директдрайвовые на 3ААА в то время, когда покупались- вполне даже ничего фонари были. И теперь они в отличном рабочем состоянии.
Старый 28.09.2011, 19:23   100
GeeYu
Посмотреть сообщение Сообщение от 1___0 :
... Все завалено фонарями ЭРА которые нужно доводить до ума...
Это точно.
Например: все модели на кислотных аккумуляторах - лишены индикаторов окончания заряда.
(Про схему автоматического отключения я не говорю, но хотя бы индикация "батарея полностью заряжена" должна быть? - для такого типа аккумуляторов это не так уж сложно и совсем не дорого). Как пользователю фонарей "Эра" определить, насколько сильно была разряжена батарея, и на какое время нужно включать сетевой адаптер для заряда - на 15 минут или на 6 часов? Тем, кто имеет опыт и знания - только вскрывать и переделывать (если есть время и желание). Остальным - недозаряжать, либо "кипятить" электролит в аккумуляторах (в любом случае сокращая срок их службы). Можно было бы закрыть глаза на всё на это (ну да, многие "дешевые" фонари не имеют индикаторов), но вот в кислотных аккумуляторах - свинец, который по вине производителя (фонарей "Эра") раньше времени может оказаться на свалке.
[Исправлено: GeeYu, 28.09.2011 в 20:23]
Время генерации страницы 0.15967 секунды с 16 запросами
