39944
100
81
Регистрация: 04.05.2013 Последняя активность: 11.01.2016 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 21 раз(а) в 18 сообщениях
предлагаю разрядить любыми приходящими в голову способами, чтобы после отключения от разрядника мультиметр показывал на банке < 3В
хотя мне и током 0,1А до 3В было достаточно, чтобы потом больше 3,2Ач влилось неохота было мониторить, просто выставил манимально возможный и ушел |
82
Регистрация: 16.01.2014 Последняя активность: 22.01.2016 06:28
Ндэ, разрядил 0.5А до 2.5В, при хх на мультиметре показало 3.15В, потом доразрядил ещё 0.2А, на мультиметре показало 2.85В, залил 0.5А показало, что влезло 3100мАч....
Но разве это нормально для лития, чтоб его разряжать 0.1-0.2А, чтоб потом опять микро током заливать?? О_о, фонарик сосет блин на 3ем уровне 0,33А, на четвертом 1,1А, на последнем 1,92А.... |
83
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:00
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
сколько раз повторять - замерьте при разряде напряжение непосредственно на контактах аккумулятора (не бананах, не крокодилах, не магнитиках - а на самом аккумуляторе), посмотрите какое напряжение отображается в это время на экране зарядного, запомните разницу. и откорректиркйте границу разряда не до 2.5в, а до 2.5 минус полученное значение.
84
При разряда в 0.5А, разница в 0.05В, на приборе максимум шаг в 0.1В только... Вот при разряде в 1А разница уже 0.14В....тогда до 2.4 по сути можно ставить.. НО! Если мне не изменяет память, то при разрядке(при зарядке 100%) под конец, прибор начинает скидывать до 0.1А тем, есть риск переразрядить акк.. [Исправлено: $P@X, 28.02.2014 в 12:54] |
85
откуда тогда такое:
да и как-то не бъется: с изменяет. иначе нечего было бы доразряжать на 0.2А |
86
поже нормальные банки, зря весь кипиш
никто токами 0,1-0,2А не разряжает, это только емкость померить просто не надо переносить опыт с силовых липолек на литиевый панас со своими 2,5В эти li-ion уже от 3А проседают так что li-po и не снилось |
87
galex][/@], разницу я имел ввиду под нагрузкой, я же те измерения под нагрузкой делал. Понятное дело, что без нагрузки вольтметр больше показывать будет.[ D505][/@], Т.е. можно не париться и считать банки рабочими? Просто, опираясь действительно на опыт от силовых липолек, думал они все способны под токами 0.5-1С нормально себя вести, а оказалось нет....Опять же по графику дата шита, при разряде в 2А до 2.5В, приходит на отметку в 3300мАч примерно...как так-то.. Можно возвращать китайцу деньги что ли..?)) [Исправлено: $P@X, 28.02.2014 в 14:41] |
88
Вот тут ещё если посмотреть http://www.lygte-info.dk/re... они разряжают до 2,75В 5А (ПЯТЬ АМПЕР!!!) и нормально же всё, больше 3000мАч получается...
89
Сказал(а) спасибо: 324
защищенный мерял правильно 4,2-2,75 вышло 2925 [Исправлено: kruvas, 28.02.2014 в 15:03] |
90
kruvas][/@], ну даже так, все равно мои цифры очень далеки....вот он пишет: Recommend discharge current 1C 2.9A, Max charge current 0.7C 2A, а я разряжал далеко не такими токами, а в несколько раз меньше, и цифры меньше....фигня какая-то... |
91
92
$P@X, кстати я вас в блуд пытался ввести
не стоит разряжать литий ниже 2,5В на ХХ 8150 потом зарядку стартануть не сможет, будет еррор писать не критично конечно, но измерить все что ниже 3В на панасе накоплено этим 8150 не удастся [Исправлено: D505, 28.02.2014 в 19:56] |
93
Разрядил второй акк 0.2А, до 2.75В без нагрузки. Зарядил 2А, залилось 3Ач. И всё же, мне кажется, что с ними не так что-то, по другим тестам их разряжают гораздо бОльшими токами и из них высасывается нормальное кол-во Ач...
94
Регистрация: 13.05.2012 Последняя активность: 01.12.2025 10:59
Сказал(а) спасибо: 61
Ну может вашу пачку перегрели при хранении или продавец выше 4.2 зарядил, у меня такая же маркировка и все нормально, не стоит кипиш наводить
95
у меня с 3,02В до 14,18В током 1А зарядник пишет что залил 3196мАч на 1й попавшейся банке
провода толстые, короткие, контакт хороший |
96
97
до 4,18 конечно, щас 2ю банку гоняю
заметил у себя следующее: разряжая до 2,48В током 0,2С после отключения нагрузки на банке напряжение поднимается до 2,98-3,00В т.е., разряжая 0,2С до 2,5В, на холостых аккум имеет 3В ровно - в принципе всё логично, все цифры бьются я б не парился что с аккумами что-то не так, 3,1Ач отдают - уже хорошо, ни один аккум, имхо, на котором написано 3,1Ач и ниже столько не отдаст в диапазоне 3-4,2В. сам привыкнуть не могу что силовыми этот литий является лишь по сравнению с обычным (не силовым металл-гидридом), а от силовых литий-полимеров тут только низкий уровень саморазряда, напряжение же при большИх токах проседает - оё-ёй оффтоп: у меня на хоббийном регуляторе машины отсечка по низкому напряжению 3,3В стояла, потому как если липолька имела на холостых 3,5В, то ее уже можно было считать на 90% высосанной, а тут на холостых 3,5В еще самый рассвет ЗЫ, я б не писал на li-ion и литий полимерах 3,7В одновременно, все же при относительно силовом использовании li-ion 3,7В - это очень оптимистично... яб раскидал потеряные вами 300мач примерно так: 100мач панас пихает в свои банки заряжая их выше 4,2В (показание бытовым мультиметром на холостых) 100мач - разряжая ниже 3х на холостых (-//-) 100мач вы потеряли сами (в проводах, контактах, погрешностях приборов, качестве исполнения конкретных банок) - я бы не считал это поводом требовать манибэк =) [Исправлено: D505, 01.03.2014 в 22:16] |
98
99
Регистрация: 14.12.2013 Последняя активность: 13.09.2024 16:48
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили: 36 раз(а) в 27 сообщениях
100
Регистрация: 20.10.2013 Последняя активность: 20.12.2019 14:02
Сказал(а) спасибо: 18
