Просмотров в теме 75640   Ответов в теме 245   Подписчиков на тему 24   Добавили в закладки 0
Старый 12.08.2014, 23:07   81
olmer
Аватар для olmer
Последняя активность: 15.11.2025 18:01
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 62 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для olmer с помощью ICQ
По умолчанию Re: Zebra SC600. Часть 3.
поскольку боковая засветка - суть прямой поток от диода, плотнее она может быть, только если подавать на диод больше тока. другое дело, что все относительно, и, значит, это хотспот нужно побледнее - чтоб меньшая доля энергии шла в него. а это значит, боковая должна быть шире, чего не бывает. либо можно просто еще более размазанный хотспот получить - но этого тоже не бывает, я сравнивал зебру и конвой s3. в общем, возьмите конвой и парочку линз - на 45 и 60 градусов, может быть, что-то по свету понравится.
olmer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGun (13.08.2014)
Старый 13.08.2014, 09:41   82
Последняя активность: Вчера 10:29
Сказал(а) спасибо: 27389
Посмотреть сообщение Сообщение от AGun :
есть ли в фонарном изобилии нечто пожожее?
На офсайте уже можно оформить предзаказ на SC62w.
AGun (13.08.2014)
Старый 13.08.2014, 19:09   83
С@мПоSебе
Аватар для С@мПоSебе
Последняя активность: 11.08.2025 05:05
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 78 раз(а) в 45 сообщениях
Приветствую.
Хочу прикупить ZebraLight SC600 Mk II L2 XM-L2. Собственно вопрос: Li-ion Panasonic 18650 3400 мАч Chip подходят для последнего поколения этих фонарей? По длинне и по диаметру.
Skilhunt H03 NW; ThruNite Neutron 2C V3 CW; Loop Gear SK 05 Pro; RovyVon Aurora A8;
С@мПоSебе вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2014, 19:44   84
virus_59
Аватар для virus_59
Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от С@мПоSебе :
По длине входят до 69мм. Если длиннее, то отрываешь защиту, она в этом фонаре не нужна.
Внутренний диаметр 18,8мм.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B.
[Исправлено: virus_59, 13.08.2014 в 19:46]
virus_59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
С@мПоSебе (13.08.2014)
Старый 13.08.2014, 21:26   85
Advokatvlad
Аватар для Advokatvlad
Последняя активность: 29.08.2025 23:58
Сказал(а) спасибо: 396
Поблагодарили: 25 раз(а) в 20 сообщениях
У меня такой и всё норм
Advokatvlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2014, 21:34   86
Dar_Veter
Фотографирываю макро
Аватар для Dar_Veter
Последняя активность: Вчера 19:40
Сказал(а) спасибо: 1590
Keeppower не лезет. Ну, то есть, впихнуть можно и невпихуемое, но достать потом будет проблематично. Это я по своему опыту говорю. Еле вытащил. Лучше ставьте вообще без всяких термоусадок и плат - он и так прекрасно работает.
Dar_Veter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2014, 21:37   87
viperxp
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Приветствую.
Есть данные что с последними ревизиями можно использовать данные аккумуляторы. Советую связаться с магазином, и узнать точно перед покупкой.
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2014, 21:38   88
Приветствую.
Без защиты лезет легко.
Старый 13.08.2014, 21:51 Автор темы   89
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
С защитой лезут, проверял. Правда впритык, то есть сдавливать приходится так, что жалко. Короче не советую.
А вообще - это один из немногих фонарей, который аккум почти до конца высосет без вреда для него. Лучше без защиты купите.
Старый 14.08.2014, 22:46   90
С@мПоSебе
Решил благодаря ответам так: попрошу два панаса с защитой и без да попробую.
Всем спасибо за ответы.
Старый 15.08.2014, 14:47   91
AGun
Последняя активность: 03.01.2026 19:16
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
поскольку боковая засветка - суть прямой поток от диода, плотнее она может быть, только если подавать на диод больше тока. другое дело, что все относительно, и, значит, это хотспот нужно побледнее - чтоб меньшая доля энергии шла в него. а это значит, боковая должна быть шире, чего не бывает. либо можно просто еще более размазанный хотспот получить - но этого тоже не бывает, я сравнивал зебру и конвой s3. в общем, возьмите конвой и парочку линз - на 45 и 60 градусов, может быть, что-то по свету понравится.[/QUOTE]
Понял.Просто когда держал в руках ИглТак D25LC2 clicky,его засветка была уже,но более яркая(при примерно равном кол-ве люмен).или это обман зрения?
AGun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2014, 01:57   92
olmer
Аватар для olmer
не знаю в чем дело, может быть, цветовой бин был другой, и это сказалось как-то.
Старый 19.08.2014, 13:16   93
ujeen
Последняя активность: 24.03.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 25 раз(а) в 19 сообщениях
Уверен что остановитесь на тех что без защиты! Слушать хруст пружинок при затягивании не всем под силу
Мои фонари: TrustFire Z8, X8, Tank007 HC128, UltraFire UF-H6(ушел в хорошие руки), Nitecore EC25 COBRA, Olight S 20, S 15, S 10, Nitecore HC50, Zebralight H600w MkII, SKILHUNT H02.
ujeen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2014, 13:53   94
С@мПоSебе
Grinser2 Re: Zebra SC600. Часть 3.
Приобрёл! Доволен как слон!
[Исправлено: С@мПоSебе, 19.08.2014 в 14:24]
Старый 19.08.2014, 14:21 Автор темы   95
ploop
Аватар для ploop
Ну чё, наливай!
Старый 19.08.2014, 14:27   96
С@мПоSебе
ploop
ploop (19.08.2014)
Старый 19.08.2014, 14:32   97
oldman777
Аватар для oldman777
Последняя активность: 26.04.2025 12:17
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили: 112 раз(а) в 94 сообщениях
Количество люмен не имеет прямого отношения к дальнобойности и яркости хотспота. Два фонаря для сравнения, оба по 1116 lumen:
EagleTac S200C2:
Led lumen: 1116
Center lux: 36,300 lux
Beam distance: 417 yards / 381 meters
http://www.eagletac.com/htm...
EagleTac T200C2:
Led lumen: 1116
Center lux: 15,100 lux
Beam distance: 269 yards / 246 meters
ZebraLight H600 MK II, EagleTac S200C2, Nitecore EC25, Nitecore EA1, NiteCore MT21A, Klarus P2A, Maglite XL200, TANK007 E09, Convoy M1, Convoy M2, Convoy S2, Convoy C8
oldman777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2015, 23:54   98
С@мПоSебе
Нужен совет знатоков. Использую банку из под колёс как рассеиватель. Какой из фирменных (феникс или какая другая фирма не важно) подходит на SC600?
[Исправлено: С@мПоSебе, 13.03.2015 в 23:55]
Старый 14.03.2015, 05:32   99
Качество получаемого света не устраивает или просто размер бесит?
Старый 14.03.2015, 09:30   100
Тогда нужна баночка от фото-плёнки. Подходит идеально.
Время генерации страницы 0.13623 секунды с 16 запросами
