183857
614
36
81
Регистрация: 08.03.2013 Последняя активность: 02.10.2018 00:07
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 14 раз(а) в 7 сообщениях
На моём h600w mkll пару раз замечал мерцание в h1. Сразу и подумал на термоконтроль. И в основном среднем после старта через мгновение делается еле заметно ярче.
82
Регистрация: 25.11.2011 Последняя активность: 09.04.2025 16:51
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
Была у меня такая проблема, и в Н600 и в 600мк 2.
Вычистите полностью резьбу от смазки и контакты на крышке, мерцание должно исчезнуть. Наносите немного смазки только на пару верхних витков резьбы, и на уплотнительное кольцо. Следите чтобы торец фонаря и контактная площадка не засиралась. Если мерцание не пропадает, то забейте. Когда зебра прожует канавку на контакте и будет прилегать полностью мерцание исчезнет. Цитата:
1) Глюк электроники? 2) Фонарь жарился в духовке перед включением? 3) Говенный контакт. У меня мерцания нет, но яркость по ощущениям падает, после включения раскаленного фонаря снова в турбо. [Исправлено: Koh, 19.03.2014 в 09:13] |
Илья Якутин (20.03.2014)
83
Сказал(а) спасибо: 657
Да не может быть это из-за говёного контакта никак, иначе проявляло бы себя не только при сбрасывании тока из-за термостабилизации. Да и электроника там легко отработает плохой контакт, в крайнем случае включив степдаун по напряжению.
84
Мерцание в H1 ?
Как она отработает плохой контакт? Остальное написанное осмыслить мне тяжело ))) ps\я после суток, голова не варит совсем. [Исправлено: Koh, 19.03.2014 в 10:07] |
85
Ах да, еще рядом лежит не вскрытая посылочка с maratac 123 copper.
Сижу тренирую выдержку :-) |
86
Да. Это скорее всего глюк термостабилизации (софтовый), который на глаз почти незаметно будет.
Очень просто: если напряжение будет опускаться ниже 3.2В - сбросит с H1 в более слабый. Иначе будет держать необходимый ток. |
87
, что посоветовал Илье (читайть выше).Срабатывало на двух фонарях, сиюжеминутно после чистки контактов. Я объясняю это...чистыми контахтами ))) |
88
[Исправлено: Koh, 19.03.2014 в 11:25] |
89
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 06.08.2019 13:35
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 35 раз(а) в 19 сообщениях
Купил 6 баночек Panasonic 3400. Пітаюсь померять емкость, но зарядник может только до 2,9 разрядить, дальше разряжаю Зеброй режимом HiMed. Кто-то знает аппетит зебрі в єтом режиме. Искал в первой части темі и не нашел, вроде кто-то постил аппетиты.
90
При 2.7 фонарь отключается.
91
92
Блин ну не хаймед а мєдхай. Средний, которій ярче.
93
Ну? Будет работать почти до 2.7. Потом только LO останется, но не на долго...
94
Та єто понятно. Меня потребление интересует в єтом режиме, а не уровень стєпдауна.
95
Вот я и уточняю: потребление чего? Тока? Ток увеличится, мощность останется прежней. У зебры отличная стабилизация.
Ну грубо возьмём средний режим, пусть ток на диоде 200мА, напряжение 3В, мощность будет 0.6Вт. КПД драйвера возьмём 100%. Тогда: - При свежем аккуме ток с него будет 0.6 / 4.2 = 143мА - При 3В на нём будет тот же 200мА - при 2.7 будет 0,6/2,7 = 222мА Вот и вся ариХметика... |
96
смущает слово ПУСТЬ. Я попробую потрахаться с никель лентой и подпаралелится к банке мультиметром.
97
Блин, да можно сказать, что нужно то? Ток? Или что?
98
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
Lavrentiy, и что намеряете? "подпаралелившись", уж наверняка не ток. Основная мысль - ток с аккумулятора при разной степени заряда тоже разный.
99
100
