70018
101
81
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
А вот такой чисто конкретный вопрос.
По большому счету, этот убогий VNC мне не особо и нужен. Ибо консольный SSH рулез. Осталась одна задачка, которая пока что тянет за собой удаленный рабстол. Пару часов назад пришлось подключиться и поработать немного по VNC. Минут десять всего. Живо вспомнились времена десятилетней давности, когда приходилось удаленно рулить по RDP и через Radmin. На убогом жпрс, даже не едж. Примерно так оно и тормозило, вот только сейчас у меня 3G как бы. Мне бывает нужно иногда удаленно отсматривать свежее входящее мыло, которое Thunderbird получает автоматом на моем рабочем компе. И не просто отсматривать, а извлекать из них вложения. Копий на сервере не остается. Никаких имапов. Единственный источник — это файл unix ящика, в который громоптиц пишет входящие. Так нарулено на корпоративном мейл-сервере, это не обсуждается. Файл этот может быть очень большим, гигабайт и более. Как правило, письма идут с вложениями. Передача всего инбокса, даже в сжатом виде, может занять много часов по мобильному интернету. Не говоря уж о прочих удовольствиях потом. Но, если от него, от инбокса, отрезать последний кусочек, несколько мегабайт, его можно скормить локальному Тундербёрду, тот все отлично нарисует. И текст писем, и вложения. Я попробовал было реализовать скриптом на php — единственном, в котором более-менее ориентируюсь. На 70-мегабайтном файлике интерпретатор бодро выкушал 128 МБ лимита памяти и фатальным еггогом завершил скрипт. Добавил в настройках до 256 — все получилось. Но что будет при размере файла Inbox 500...1000 мб? Что я пытался проделать: отрезать и сохранить хвост файла, начиная с первого вхождения конкретной сигнатуры первого письма по заданной дате. Сигнатура примерно такая: "From - Thu Feb 13". Потыкал системную команду cut, помянув очередной раз незлым тихим словом советчиков все понять по прочтению мана. И аффтара помянул заодно. Вот что это за НЕХ такая? --output-delimiter=STRING use STRING as the output delimiter the default is to use the input delimiter Что это за output delimiter такой? А input delimiter, что это за неведомая... прости, Господи. В этой простецкой тупой программульке. Юниксвейной, так сказать. Как вообще перевести эту фразу? В общем, у меня не получилось поделить текст на поля по делимитеру типа строка. Или я вообще не в ту сторону копаю, а надо копать консольный почтовый клиент?
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 14.02.2014 в 23:42] |
82
Сказал(а) спасибо: 657
Вот ман на русском этого cut'а http://www.opennet.ru/man.s...
83
Можно спрашивать
А, ну так примерно я и перевел. То есть ничего не понятно. Зачем нам какой-то входной поток, зачем выходной поток?
Все проще пареной репы же. Должно быть просто — если поверить заявленному функционалу. Заявлено, что команда умеет делит текстовый файл на части. По указанному разделителю. Так нет же, какой-то входной, какой-то выходной — но это только когда разделитель строка, а когда символ — никаких тебе входных-выходных. Просто делимитер. Черт ногу сломит. Разумеется, интуитивно понятный способ таки указать искомую строку в кавычках не работает. Выводится весь входной файл, что ты там после -f не указывай. Маленькие зелененькие человечки. [Исправлено: 027, 14.02.2014 в 23:52] |
84
Не знаю, я этой штукой не пользовался.
Входной поток - это, собственно, файл. Который передаётся например так: cat filename.txt | cut -ляляля Всё, слева оператора "|" - это ВЫходной поток для cat, но Входной для cut Если выхлоп cut уже никуда не перенаправляется дальше, то ВЫходной поток - это консоль. Просто терминология такая. |
85
Можно спрашивать
Аффтар не про потоки пишет. Он про входящие-исходящие делимитеры пишет. Поток (канал, пайп, pipe) я понимаю. Каким боком разделитель полей может быть входящим или исходящим, это только бог программистов ведает.
Текст ДО <---> # это подстрока-разделитель. По ней текст нужно разбить на две части. Текст ПОСЛЕ В результате этой тупейшей операции ожидается два файла, содержащие: 1) Текст ДО 2) Текст ПОСЛЕ В каком месте этот делимитер можно назвать входящим или исходящим? Он просто есть. Мало того, когда делимитер имеет размер в один символ - все работает чудно! А когда нужно совершить простейший логический шаг чуть дальше, делиметер в несколько символов - натыкаемся на невразумительную фразу с инпут-аутпут мутотой. Причем, на первый взгляд кажется - вот оно! То, что надо! Строка-разделитель! А включаешь — не работает.
[Исправлено: 027, 15.02.2014 в 00:32] |
86
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
Так, не уверен, что будет хорошо работать, но как то так:
Код:
# $input_file -- входной файл
# $before_file -- файл ДО
# $after_file -- файл ПОСЛЕ
# <your_delimeter> -- строка-разделитель
cat $input_file | awk '{ if ($0 == "<your_delimeter>") exit; else print $0; }' > $before_file
cat $input_file | awk 'BEGIN{ fl=0 }{ if ($0 == "<your_delimeter>") fl=1; else if(fl) print $0; }' > $after_file
1) разделитель -- вся строка 2) особо не тестировал Норм?
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift [Исправлено: dead_skif, 15.02.2014 в 00:54] |
87
Можно спрашивать
88
Можно спрашивать
В VLC где-то можно по-быстрому параметры ролика посмотреть?
Ну, типа разрешение видео, поток видео и аудио, какие кодеки, частота кадров и прочая малозначительная для хомячка хрень. Ну, типа, как в MPC по Shift+F10 выдается. Хотя бы скока на скока точек видео. Я что-то навскидку не нашел. |
89
инструменты/информация кодека ctrl+j
трол. |
027 (24.02.2014)
90
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
027, если нужно будет нечто более серьезное по возможностям, то mediainfo
027 (24.02.2014)
92
Можно спрашивать
2 dead_skif, прошу простить, руки категорически не доходят потыкать ваш способ. К тому же, актуальность проблемы существенно уменьшилась. И еще надо в сторону mutt потыкать. Возможно, там найдется более культурное решение исходной задачи.
Продолжаем разговор. (с) ![]() Сделал резкий поворот, соскочил с Cinnamon на Часу. То есть, я хотел сказать, на Xfce. Пока только дома. Радикально съехал, с форматированием! В новом DE с удивлением опять обнаружил глобальное переключение раскладки. Прям как в винде 3.1. В прежней версии Linux Mint 16 Cinnamon было то же самое - возможно, это политика майнтайнеров Mint? Помнится, когда пошла в массы 95-я винда, все плевались на новое поведение переключалки по умолчанию - в каждом приложении своя раскладка. Но потом быстро привыкли. Несмотря на то, что можно было настройкой вернуть старое поведение. Лично я быстро распробовал. Лично я до того привык, кушать не могу! Эту ихнюю глобальную раскладку. В циннамоне я довольно быстро нашел соответствующую галку. А тут что-то никак. И что-то не получается составить релевантный запрос - сплошным косяком гуглятся проблемы с индикатором раскладки. Кто-нибудь знает, как в Xfce сделать локальное переключение раскладки в каждом приложении? [Исправлено: 027, 12.03.2014 в 23:37] |
93
Регистрация: 25.12.2011 Последняя активность: 04.12.2025 20:58
Поблагодарили: 85 раз(а) в 38 сообщениях
027, индикатор раскладки на панель добавили? Щёлкаем ПКМ на панели и выбираем "добавить элементы", далее - "раскладки клавиатуры". На появившемся индикаторе ПКМ и выбираем "свойства". Там в самом низу и выбираем поведение раскладки, глобально, для каждого окна, для каждого приложения.
027 (18.03.2014)
94
Можно спрашивать
Гм... Ввиду ненадобности не добавлял. Мне индикатора ScrollLock хватало.
Добавил, посмотрел, стояло для каждого приложения (выделенный пункт), но это ЛПП. Переназначил, заработало, как надо. Большое спасибо. |
95
Можно спрашивать
О, зохен вей, если его удалить, опять лезет глобальная раскладка. Ну хоть ясно куда копать.
...так-так-так, смутно припоминаю эпическую эпопею с переключалкой раскладок в кедах № 3,5...
[Исправлено: 027, 18.03.2014 в 01:01] |
96
Можно спрашивать
Подскажите приличный аналог простецкого виндовозного Paint - чисто кружочки с надписями к фотке пририсовать. Или там, трекномер замазать.
97
[Исправлено: gruzilla, 17.05.2014 в 08:03] |
027 (17.05.2014)
98
Можно спрашивать
Спасибо.
99
Можно спрашивать
Такой вопрос. На рабочей машинке у меня автомонтируются несколько самба-шар. Классическим способом, через fstab. Что-то типа: Код:
//172.23.30.5/g$ /mnt/inetserver1/g$ cifs _netdev,file_mode=0666,dir_mode=0777,iocharset=utf8,uid=1000,gid=1000,credentials=/etc/samba/smbpass_inetadmin 0 0 Проблема: после перезагрузки автомонтируются далеко не все шары, обычно две-три, и приходится остальные поднимать пинком sudo mount -a напрягая себя, любимого, вводом пароля. Как бы это красиво порешить проблему? На ум пока приходят грубые, костыльные решения, типа запихать команды монтирования в cron. Или в rc.local. Что-то вроде скрипта с содержимым: Код:
sleep 60 mount bla-bla-bla mount ble-ble-ble mount bli-bli-bli [Исправлено: 027, 01.08.2014 в 22:27] |
100
Можно спрашивать
Во, а теперь по гуям!
![]() double commander Постоянно открыта вкладка на smb-шаре, куда мне скидывают материал ниасилившие электропочту, ну или у кого вложение не влезло. Как бы это сделать автообновление списка файлов после копирования туда нового? Что бы не жамкать периодически Crtl+R. В венде это называется служба "клиент отслеживания изменившихся сетевых связей" (или что-то типа того). А в самбе есть такое? [Исправлено: 027, 01.08.2014 в 22:34] |
