Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 339306   Ответов в теме 770   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 5
Старый 24.08.2015, 16:03   81
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 01:41
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
По умолчанию Re: Выбираем измерительные приборы (Мультиметры и etc). Часть 2.
Кто что может посоветовать из измерительных клещей недорогое, но минимально качественное?
Мерить нужно ток ампер до 200
Высокая точность не нужна.
[Исправлено: Linx, 24.08.2015 в 16:36]
Старый 24.08.2015, 22:40   82
tindarej
Последняя активность: 28.08.2015 16:22
Извиняюсь за оффффтоп но может кто подскажет, нечаянно коротнул мультик UNI-T UT61E (забыл щуп из гнезда mA в гнездо V переставить, напряжение мерил, вернее хотел померить), заменил предохранитель, вот теперь не уверен что хорошо прибор работает:
Даю напряжение 1,225 В (eneloop)
Сопротивление цепи 59,72 Ом
Измеряю ток
Вход mA реле в режиме mA ~ ток 18,59 mA
Вход mA реле в режиме A ~ ток 0 mA
Вход 10 A реле в режиме mA ~ ток 0,011 mA
Вход 10 A реле в режиме mA ~ ток 21 mA
Диагноз техника в руках дикаря груда металла или так и должно быть?
[Исправлено: tindarej, 25.08.2015 в 00:40]
tindarej вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2015, 06:31   83
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от tindarej :
да. у каждого гнезда свой предел измерения на переключателе. не надо пытаться в чужих мерить.
правильно.
переключите на предел А
Старый 25.08.2015, 09:42   84
tindarej
Хех, ясно дело, но привык советским пользоваться, там-то всего два выхода, вот и забыл переставить =(
правильно.
Чтож тут правильного, если напряжение 1,225/59,72=20,5mA, а у мультика 18,59 mA...
Извиняюсь описался, Вход 10 A реле в режиме A ~ ток 21 mA.
Старый 25.08.2015, 09:57   85
1,225/59,72
сопротивление измерительной цепи добавить не забыли? а оно на пределе "мА" совсем не маленькое.
тут ток больше, потому что сопротивление токоизмерительного шунта меньше.
и еще,
это почти разряженный аккумулятор. от нагрузки напряжение проседает еще.
Старый 25.08.2015, 12:59   86
tindarej
Тогда пользователю как узнать точное значение тока в цепи, смысл мерить в режиме mA если эти mA с погрешностью 10% из-за внутреннего сопротивления мультиметра. Пользователя ведь интересует фактический ток цепи, а не ток с мультиметром.
Так и предполагал.
Тоже предполагал, но не проседает, подключал для проверки старенький советский мультик напряжение было стабильно.
[Исправлено: tindarej, 25.08.2015 в 13:01]
Старый 25.08.2015, 13:15   87
1. есть цепи (источник тока), в которых ток не меняется от подключения мультиметра
2. если важно знать ток, но влияние мультиметра в режиме амперметра приводит к недопустимой погрешности, и ее не удается минимизировать хотя бы заменой штатных щупов, надо использовать другие методы. бесконтактный (токовые клещи) или косвенный, по падению напряжения на участке цепи с известным сопротивлением.
Старый 09.09.2015, 02:31   88
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Немного свежей инфы про крону литиевую аккумуляторную с БГ.
Встроенная зарядка от microUSB, две банки по 400 мАч соединённые последовательно.
Минусы: рабочий диапазон 6.0...8.4 вольта
Плюсы: при питании девайсов шуметь нечему, повышайки нет, саморазряда как бы тоже.
Моя что-то застряла, полез смотреть заказ и почитал новые комментарии.
Старый 09.09.2015, 02:34   89
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Ну многовато недополучим....
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2015, 19:05   90
Cartland
Последняя активность: 12.05.2016 09:44
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Имею цель прикупить недорогой, но качественный мультиметр. Сначала думал взять что-то вроде китайское типа VC61A или DT9205, но потом решил взять что-то серьезнее. В итоге выбираю между Uni-T UT33B и Mastech MS 8233AL. Прибор для дома, особой точности не надо. Что посоветуете, форумчане?
Cartland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2015, 20:47   91
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от Cartland :
Оба образца не автоматы!
После того, как стал работать с автоматическим выбором предела - обратно уже не перейду никогда.
Оба образца имеют с моей точки зрения недостаток: не измеряют ёмкость. Иногда очень надо!
У меня лично с пределом тока 20 А. и не понимаю тех, кто покупает 10 А. Опять же иногда надо!
У моего максимальное значение 3999 - у этих 1999. Т.е. напряжение 3,20 В. мой измеряет на пределе 4,0 В. (показание 3,200 В,) - эти оба на пределе 20 В. (показание 3,20 В.)
Такие мелочи как автоматическое выключение через 5 минут (крона не очень дешёвая!), измерение частоты, ёмкости до 10000 мкФ. (больше не мерил, сколько максимум не знаю, в описании ошибка), температуры - очень приятные.
Старый 04.11.2015, 22:17   92
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
это что ж за мультик такой?
да. у самого дома 4 мультика dt832 две штуки dt9208a и ms8231c.
больше нравится последний, но он не работает нормально. так то мерит, но ноль сам не устанавливает. думаю 2 раз заменить lm358.
wudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2015, 08:03   93
vl-per
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
Дело в том, что я никогда не планировал подключать мультиметр к компу и поэтому не рассматривал эти варианты.
Приоритеты измерение в автомате, но с возможностью ручного выбора диапазона (быстрее измеряет), большой диапазон измерения ёмкости, ток до 20 А.
Стоит порядка $27 - наверно дороговато. Огромные цифры, подсветка, автоотключение - перевесили.
Название написано таким шрифтом, что не прочитаешь по простому.
Старый 05.11.2015, 21:35   94
wudi
нормальная цена.
мой стоит так же http://www.partsdirect.ru/g...
в мультиметрах огорчает, что нет за такую цену измерения индуктивности. только мой мерит емкость до 1000мкф к сожалению
Старый 05.11.2015, 21:41   95
когда доллар стоил тридцатку, когда фаст откровенно демпинговал, когда скидки работали на весь ассортимент... купил за 33 бакса https://www.fasttech.com/pr...
Старый 05.11.2015, 22:06   96
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 799
Кто-нибудь пытался каким либо образом узнать погрешность своих девайсов и по возможности откалибровать?
фонари Zebralight
Старый 05.11.2015, 22:48   97
естественно. цыфровой калипер даже имеет кнопочку zero на этот случай
Старый 06.11.2015, 00:00   98
m72
Аватар для m72
DoubleDragon,
Сверял UT61E с В7-78/1, что есть на работе. Подкрутил чуть-чуть, хотя особого смысла не было.
Старый 06.11.2015, 07:20   99
погрешность написана в паспорте. а откалибровать можно по источнику напряжения, например.
Старый 06.11.2015, 20:43   100
Uran
Аватар для Uran
Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
Доброго.
Какой мультиметр лучше в плане надёжности Mastech или Victor ?
Как с точностью у Мастеча и Виктора ? для бытовых целей подойдёт ?
Есть ли мультиметр/ы с защитой от дурака ? т.е начинаешь мерять на постоянке переменку или наоборот, или диапазон неправильно выбрал - а он отрубается - предохраняя прибор от выхода из строя , ну и "пробки" заодно ?
Какой лучше цифровой мультиметр купить ? : с автовыбором диапазонов или чтобы самому переключатель выставлять в нужный диапазон/ы ?
в плане надёжности и точности.
И кто что хорошего может сказать по поводу мультиметров/а фирмы Victor и Uni-t.
Остановился пока вот на таких вариантах:
Victor VC81B
Mastech MS 8221A
MS 8221С
MS 8221B
MS 8221D
MS 8221С
MS 8261
MS 8264
Есть еще в продаже фирмы Uni-T , кто что может сказать хорошего /плохого ?
Uran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16278 секунды с 16 запросами
