253657
640
43
81
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:03
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36068 раз(а) в 16663 сообщениях
82
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Просто из ваших (да и не только ваших) же сообщений видно, что импульсники не очен хотят держать стабилизацию даже на низкой частоте ШИМ (100-200 Гц), не говоря уже о высокой (1+ кГц). Опять же, кому как. Если основная эксплуатация фонаря в максе, а минимальные режимы "для того что б были" без заморочек на КПД и стабилизацию - почему бы и не? |
83
а даже хотя бы 1кГц чуть ухудшив стабилизацию уже позволит пользоваться слабыми режимами. в отличие от родных 196гц... ![]() а вообще, я не помню, говорил уже или это у меня в голове только крутится... можно сделать так - управлять одним портом, только вкл-выкл, ну и ШИМ, если очень надо. а оставшиеся два использовать для управления полевиками, которые будут параллелить 15-килоомный резистор в усилителе обратной связи с другими номиналами - т.е 4 режима со стабилизацией без шим + шим допустим для мунлайта или рампинга. но это уже желательно не навесным делать, а платку организовать, но с другой стороны проще сразу линйник тогда сделать
[Исправлено: galex, 14.02.2014 в 14:30] |
84
будет хуже навесного
- если цепляться какими мелкими типа SOT-23, хотя может быть удобнее найти что-то в трухольном корпусе типа TO-92. И после монтажа и отладки залить УР231 или силиконом, дабы не отвалилось ![]() Вообще идея неплоха, но из серии "Нельзя, но если очень хочется, то можно" Мне вон ЛД-35 приехал, но оказалась засада: родной драйвер 46мм в диаметре, а ЛД-35 40мм. Пойду к станочникам с понедельника, вроде дома ещё кусок дюральки валяется... |
85
Регистрация: 12.02.2014 Последняя активность: 17.02.2014 16:58
Блин хотел заказать ЛД35.....жаль ,напишите как выйдите из ситуации.Стоит или не стоит заказывать
86
Регистрация: 04.04.2013 Последняя активность: 10.02.2021 13:49
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
87
придется конечно провода подпаять
88
Регистрация: 01.01.2014 Последняя активность: 25.09.2024 07:32
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
Решил немножко улучшить теплоотвод в Кинге - поскольку "родная" пластинка с резьбой (на которой лежат звёзды с диодами) уж очень тонкая и теплоотдача на корпус идёт всего лишь через вышеупомянутую резьбу ,поэтому назвать её радиатором у меня просто язык не поворачивается.
Для начала оторвал от неё подложки с диодами (предварительно заморозив). В принципе если бы диоды были приклеены ровно ,я бы этого не делал ,но поскольку прищуренные ребятишки наплужили своими шаловливыми ручонками ,и только один из диодов стоял ровно по центру отверстия рефлектора - пришлось отрывать.После этого естественно убрал остатки термоклея и зашлифовал (и звёзды диодов ,и теплоотводящую пластинку). Вырезал из куска алюминиевой пластины толщиной 4 мм круг (диаметр слегка меньше штатной - за вычетом резьбы) ,просверлил отверстие крепления и отверстия вывода проводов от диодов. Кстати - алюминиевая пластина взята из комповского блока питания (радиатор силовых элементов). Собрал (между пластинами промазал КПТ- ну и естественно нанёс термопасту на звёзды и на резьбу. Также после сборки промазал термопастой все сочленения теплоотвода и корпуса фонаря.По тактильным ощущениям фонарь на максимуме стал нагреваться гораздо быстрее ,что говорит об улучшившейся теплоотдаче. И изменилась локализация нагрева - раньше в первую очередь грелась голова ,сейчас равномерно прогреваются передние две трети. Ну и само собой все диоды отлично отцентрованы - хот-спот равненький. Я доволен. [Исправлено: eXment3, 22.02.2014 в 01:26] |
89
Регистрация: 24.12.2012 Последняя активность: 07.11.2025 11:04
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили: 181 раз(а) в 57 сообщениях
Дошли руки расковырять Кинга, вернее FandyFire UV-S5 с дилэкстрима.
Бегло пробежался по теме, но все-таки спрошу на всякий случай: 1. А есть-ли под него другая оптика? С удовольствием поставил бы TIR тройной туда под стекло. Ширина луча в "стоковом" рефлекторе меня в принципе устраивала, но раз уже разобрал - можно помучать. Тем более что теплоотвод надо будет все-равно делать, искать токарку. 2. Я правильно понял, что из серийных (тех что можно у китайцев заказать) драйверов один претендент- LD35? Но он 40мм, а тут 46.. искать переходное колечко? 3. Посоветуйте пожалуйста, где добыть нейтральные вторые хмели на 11мм подложке? Или 12мм встанут нормально (на IO есть) Заранее спасибо, и прошу не пинать зеленого новичка. |
90
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
В моем 16мм подложка диодов. И такие же заказал вторые с фастека.
91
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
Trikster82][/@], 1. Визуально похожа. Не факт, что подойдёт. 2. LD35 - изначально родной драйвер Roche M170. C кингом прекрасно дружат, но нужно колхозить. Надо делать подложку по минусу + распорное кольцо поддержку. Отличный драйвер (три круговых режима, скрытый строб). 3. Туда 16 ложатся отлично. К чему такой требуемый минимализм в плате? И, насколько знаю, 12 это минимум. Ассортимент. |
Trikster82 (28.02.2014)
92
Grammaton Cleric][/@], Спасибо, попробую 16мм всадить, тут выбор широченный.Да и ТИР-ом рискну, невеликие деньги за опыт (а нет - потом пригодится) Шайбу придется токарю заказывать медную, заодно и подложку тогда. Как придет новый драйвер - будет продолжение. |
93
Под XM-L ширпотребны подложки от 8мм. Купить можно например у Саймона, да и на таобао их есть.
Медных, а тем более Direct-to-copper - намного меньше, из ширпотреба считай только 16 и 20мм. Они по высоте меньше. По диаметру влазит как раз. [Исправлено: Volosaty, 28.02.2014 в 11:09] |
94
τετραγράμματον
95
А прочитать что я написал? Ширпотребных медных подложек кроме 16 и 20мм нет. И кстати, медные подложки у Саймона (как и на фасттече) - обычные, с изолятором под диодом. Если уж и брать медные, то Noctigon на intl-outdoor или SinkPad (непомню, где я их видел)
Подложки на 8-11-12-14мм у Саймона обычные, алюминиевые. Можно и попросить, чтоб напаяли желаемый диод на желаемую подложку. |
96
τετραγράμματον
97
Тыкаем в понравивишийся диод (например), читаем в описании:
Special Instructions: 1.Diameter 20mm(1.6mm thick) aluminum plate soldered default,if you need other aluminum plate,Please leave a message in the note. Other aluminum plate specifications: Diameter16mm(1.6mm thick), Diameter16mm(1.0mm thick), Diameter14mm(1.0mm thick), Diameter12mm(1.0mm thick). Подложки на али у него не выставлены, есть на тао (до 12мм для XM-L и до 8мм для XP-x), если попросить - напаяют. С 8мм для XM-L виноват, соврал, они живут на illuminationsupply.com, картинка похожая, думалось что у Саймона есть. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Grammaton Cleric (01.03.2014), Trikster82 (02.03.2014)
98
τετραγράμματον
Получил сегодня прибор. Надо оттестить кинга на люксовость.
99
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Кто успел купить шестидиодник за 25,76$?
100
странно вообще, что они его по такой цене продавали.
