139145
173
31
81
Регистрация: 02.06.2011 Последняя активность: 14.11.2019 16:17
Поблагодарили: 31 раз(а) в 13 сообщениях
Если использовать Xtar(ы) как повербанк , надо свой проводочек мутить и дата концы замыкать. Айфонов понятно не касается они и так зарядятся быстро. Вот поиздевался тынс может как говорится, но не хочет... [Исправлено: boglai, 02.10.2015 в 17:30] |
82
Вопроса назрел??? Можно ли использовать блок питания от ноутбука 19 вольт???
Понятно что в инструкции 12вальт 1ампер, но какой предел? Например мой авто зимой после запуска 15 вольт(управление зарядки эбу двигателя), тобишь 15 как минимум должен поддерживать.... |
83
ты сопли прям с генератора в зарядку засовываешь, или через прикуриватель штатным шнурком с токоограничителем пользуешься?
трол. |
84
а что в штатном шнуре что то есть? сегодня не успею завтра посмотрю обязательно...
85
blindnick согласись ответ подтвержденный замерами и фактами, в твоем же ответе словаа(вода) По сему если есть у кого информация - какое максимально возможное входное напряжение поддерживает зарядка Xtar? Спрашиваю не из любопытства, а для дела. Считаю основным недостатком зарядок Xtar? внешний Блок Питания. А заряжать приходится то дома, то на даче, то на работе. И таскать охапку блоков питания для трёх зарядок .... Дома есть нубук с БП 18 вольт, на работе тоже . Вот и возник вопрос. |
86
подключаешь, проверяешь, успокаиваешься
красная лампочка на прикуривателе горит? на входе INPUT что написано? |
87
88
Сказал(а) спасибо: 1360
Скажите, вот такой штукой http://ru.aliexpress.com/it... можно запитать xtar sp1 от БП 5V 2A?
89
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 686
Fableas, если он обеспечит 12В при 1А то почему нет.
Fableas (12.11.2015)
90
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Он не обеспечит
[Исправлено: Dmitriyrus, 12.11.2015 в 15:38] |
91
В любом случае, такой ток нужен только для заряда на 2А, что актуально в основном для 26650. Заряд 18650 на 1А обычная двухамперная USB зарядка вполне потянет. |
92
Ветеринар Фонарёвки
Регистрация: 14.11.2015 Последняя активность: 29.08.2019 20:01
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 77 раз(а) в 65 сообщениях
Негде не могу найти информацию о зарядке через автомобильный адаптер . Он выдаёт 12V 2A (http://www.xtarlight.com/05...) а блок питания 12V 1A.Как зарядка на это реагирует ?
93
94
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Подсказка:
Розетка может выдать 16А. Блоку питания SP1 требуется 0.35А. |
95
Ветеринар Фонарёвки
В режиме power bank зарядка всегда светит зелёным светодиодом в начале или в зависимости от заряда в аккумуляторе может гореть красным или мигать. Можно ли по этим сигналам определить сколько вольт осталось в аккумуляторе не подключая к USB ничего.
96
97
читатель
Нет.
98
Ветеринар Фонарёвки
Можно ли с помощью данной зарядки зарядить аккумулятор для Fenix HL50 ( 3V ) . Аккумулятор планирую использовать Soshine Li-ion RCR123 Battery 650mAh (http://www.soshine.com.cn/a...) Аккумулятор имеет на выходе специальный диод, понижающий напряжение на 0,6 В. То есть, если зарядить аккумулятор полностью, до 3,6 В на выходе будет 3,0 В. Положение переключателя на зарядке крайнее левое ?
99
Ветеринар Фонарёвки
