389695
698
39
81
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 01.07.2014 в 11:42] |
82
Сказал(а) спасибо: 340
Rime, банальный хороший ОУ с компесацией смещения работает гораздо лучше, а они сюда летающие кондёры зафигачили! Именно этому факту мы обязаны всему тому говну, которое валит с "усилителя" (по факту умножителя). Квантование на 11кГц, адовые шумы, хренпоймической природы смещения (да, во множественном числе). Разрабы могли бы туда засунуть человеческий усилитель. То, что они описали в даташите - гораздо лучше того, что я имею на практике, поверь.
Стабилизация питания маскирует проблему, а не решает её. Просто искажения перестают плавать, но они продолжают присутствовать. Если речь идёт о стабилизации питания - AVR идёт лесом автоматом, поскольку именно отсутствие LDO при питании от Li-ion делает их привлекательнее ARM Cortex M3 в таких применениях. Да и если лепить какой-то внешний чип - лучше не LDO, а сразу усилитель токового шунта. Человеческий, не на летающих говнокондёрах. Это тоже решает проблему, но в целом да - нехрен требовать от тиньки работы на разрешениях в несколько бит... [Исправлено: INFERION, 01.07.2014 в 13:29] |
83
Почти монолог какой-то получается в теме. Ну да ладно, вот следующий квест:
Вчера долго пытался понять природу нестабильности выходной мощности фонаря от напряжения питания в мунлайте (3мА). На 4,2V 14 оптических попугаев, а на 3V уже 5. Этот эффект с самого начала присутствует в этой схемотехнике, но у меня всё руки не доходили исправить. Попробовал закостылить и в очередной раз убедился, что без нормального подхода не обойтись. Полез щупать осциллографом и тогда до меня дошло: столь существенные потери именно в демпфирующей RC-цепи. На нормальных режимах её влияние незаметно, но когда речь касается единиц миллиампер у преобразователя на десяток ампер - влияние становится весьма заметным. ШИМ у меня тактируется частотой в 4МГц, т.е. на 250кГц я получаю 16 бит разрешения. Такие условия нужны для того, чтоб ограничить минимальную длительность импульса, поскольку потери с уменьшением реактивного тока катастрофически растут. Программно ограничение получается на 250ns, но из-за косяков архитектуры AVR ШИМ добавляет ещё 1 такт МК, и плюс ключ закрывается дольше, чем открывается (Выходную ёмкость, порядка 1,7nF, заряжает дроссель своим реактивным током около 0,4...0,5A, тогда как эту же ёмкость ключ разряжает импульсом в десятки ампер) - в результате имеем импульс порядка 400ns. На небольших заполнениях (<6.25%) ШИМ прекращает своё существование и заменяется на СДМ, поэтому импульсы фиксированной длинны начинают прореживаться. Вместе с ними начинают прореживаться и динамические потери, однако сами потери зависят от ряда не учитываемых программой факторов. Вот так выглядит процесс: 1. Перед началом импульса на Cd напряжение равно Vin, поскольку импульсы проскакивают достаточно редко, чтоб система уравновесилась. 2. Открывается ключ, в дросселе начинает расти ток, а Cd оказывается замкнутым на Rd и разряжается. Постоянная времени RC-цепочки 300ns, а Vin пусть будет 3V. Тогда к моменту окончания импульса на Cd будет напряжение 3V*e^(-400ns/300ns)=0,79V, а реактивный ток дросселя у нас получается 3V*0,4мкс/3,3мкГн=0,364A. 3. Ключ закрывается, теперь дроссель зажат между Vin и Vout, и реактивный ток его падает до нуля за 3,3мкГн*0,364A/(Vout-Vin)=0,24мкс. Через резистор RC-цепи в начале течёт ток в (Vout-VCd)/Rd=(8V-0,79V)/20Ohm=0.36A. А теперь внимание - токи сопоставимы, время тоже. Практически 100% потери! Если пересчитать всё на 4,2V - видно что потери существенно уменьшатся. Реактивный ток растёт, Toff тоже, а напряжение на Rd падает. Я не знаю как вычислить среднее значение протекающего через RC-цепь тока на произвольном участке кривой без интегрирования и всяких хитрых возведений в степень (МК не резиновый), да и такое количество потерь не радует. Поэтому я решил поступить следующим образом: 1. Необходимо попытаться ещё увеличить минимальную длительность импульса. Хорошо бы до микросекунды, это тактирование в 1МГц. Если ОС на нормальных токах сума не сойдёт от низкого разрешения ШИМ - будет хорошо. Иначе придётся городить переключатели режимов таймера, от чего я попытался уйти в новой версии программы. Как я уже говорил - архитектура AVR кривущая, и переключение режимов приводит к возникновению изменений всяких нелинейностей и смещений ШИМ, из-за чего ступенька вылазит. 2. На миллисекундных импульсах можно пренебречь переходной характеристикой RC-цепи, рассматривая её как прямоугольную, поскольку она целиком будет вписываться в импульс (5% хвостом пренебрегаем). Ну а дальше уже дорабатывать алгоритмы вычисления необходимого Ton и sqrt2TL. Добавить в формулы эквивалентное сопротивление цепи, а дальше уже пусть само учитывает потери под конкретные условия. Недостаток - это сопротивление зашивается в программу намертво, и никак не вычисляется (возможности замерить реальный ток нет). Однако это сопротивление коррелирует с параметрами остальных компонентов (индуктивности дросселя, мощности преобразователя и т.п.) и вполне ожидаемо, что расчёт схемы на другую мощность даст цепочку с подходящими программе номиналами. В общем, всё упирается сейчас в намеренное уменьшение разрешения ШИМ в 4 раза. У меня то всего 24 бита сейчас, и 4 бита уже кастрированы. Если кастрирую ещё 2 бита - у меня всё равно в запасе парочка остаётся, но шум квантования на рабочей частоте регулятора (2кГц 9 бит - глаз этот шум увидит ещё не скоро) может привести к неприятным эффектам. Всё, утопал проходить этот квест... [Исправлено: INFERION, 02.07.2014 в 07:07] |
Volosaty (02.07.2014)
84
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Почитать чужие хождения по граблям (особенно если хоть что-то понимаешь в написанном) - занятно и интересно. Причём и грабли не самые ожидаемые, и язык письма приятен.
Ох уж эти увлечённые програмеры
85
Ох уж этот CTC. Пишу в OCR1C 3, в ШИМ (OCR1A) 1, и тактирую таймер мегагерцем. Получаю нормальные 250кГц и заполнение... 2. 2мкс вместо расчётной 1мкс. Вот что за фигня? Опять с бубном искать пасхальные яички, оторванные (судя по всему) у разработчиков этого кристалла...
------------------- А, вот ещё кое что. Смещение у ШИМ такое, что PWM=1=2, это вызывает "недоумение" ОС, поскольку речь идёт о битах, весом в 25%. Ошибка в 25%, да... Но есть возможность поплясать с бубном. Например проинвертировать ШИМ и записывать в него значения в формате OCR1A=0x04-PWMH, или попробовать другую тактовую частоту. От неё смещение может прыгнуть в другое место и изменить свой масштаб, да... ------------------- Ещё одно обновление (дабы не плодить посты): Поплясал с бубном, духи подсказали следующую ближайшую пригодную комбинацию: Заводим таймер на 2МГц (предделитель на 4), заряжаем выход на "Set the OC1A output line", т.е. инверсно, CTC на 8 тактов (значение 7), и записываем в компаратор обратные значения, умноженные на 2: 2*(X-PWM). Придётся раскошелится на целую инструкция сдвига влево - 3,3% всех ресурсов МК. Табличка получилась следующей: -0=0мкс -1=0,5мкс -2=1мкс -3=1,5мкс -4=2мкс -5=2,5мкс -6=3мкс -7=4мкс -8=0мкс Последние 2 ступеньки глючные, и если благодаря сдвигу на 7 я не попадаю, то вот 8 даёт лажу, что делает невозможным вывод заполнения выше 75%. А это 12V максимум, в моей повышалке. Должно хватить, но только на трипл. Зато интересна ситуация при зашкаливании за 75% - модулятор начнёт уменьшать заполнение. Чем больше я буду поднимать - тем ниже оно окажется. Это второй рубеж защиты от КЗ через ключ, в случае каких-то ошибок в коде. [Исправлено: INFERION, 02.07.2014 в 15:17] |
86
Hoвичёк фонарёвки.
![]() Так что всё, имхо, вполне ожидаемо... Хорошо бы в таких же условиях какой то другой мк прогнать, для сравнения. Возможно что в таких условиях прецезионность в принципе обеспечить очень сложно, или вообще нереально... [Исправлено: Rime, 02.07.2014 в 11:28] |
87
1. У типичного ОУ подавление синфазного сигнала, и помех по питанию - 70...>100Дб. Это десятки тысяч...миллионы раз. Нам хватило бы для задачи и тысячи, совершенно другие масштабы, да? 2. Типичный ОУ просто режет всю ВЧ грязь. Это естественный фильтр ВЧ. Если бы у МК был такой усилитель, то значение в "4кГц" читалось бы как "всё что выше 4кГц - срезается встроенным в МК фильтром", а на 4кГц и ниже ну нет грязи практически. ИОН же как-то работает в таких условиях? И его вполне себе аналоговый усилитель на 2,56V... 3. На практике 4кГц значит, что если в сигнале появятся гармоники с более высокой частотой - они не срежутся, т.к. усилитель квантует сигнал во времени (11кГц - замерил осциллографом, и где-то ещё смог вычитать). Мы получим альясинг, и кучу проблем с ним. Вот в такой то как-раз ситуации ВЧ помехи и страшны, а их в преобразователе действительно вагон. 4. Летающие кондёры периодически подключаются к источнику сигнала, подобно устройству выборки/хранения АЦП. Догадываешься чем это грозит? Если источник сигнала имеет сопротивление хотя бы сотню Ом - осциллограф фиксирует удары отбойным молотком, в несколько милливольт, на частоте около 11кГц. Результат - RC фильтр просто обязателен. Нет там ОУ, там есть редуктор, который повышает напряжение за счёт уменьшения входного сопротивления. Все эти особенности просто критичны для схемотехники, но узнавать я об этом почему-то должен не из даташита... А может там и ОУ, просто с настолько хреновой схемой компенсации смещения. Да нет таких проблем с сигнальными цепями в нормальной импульсной схемотехнике, какие тут. Я не сторонник подхода "довольствуемся говном и радуемся, если альтернативы нет". Я буду довольствоваться, но не радоваться... [Исправлено: INFERION, 02.07.2014 в 11:58] |
88
Hoвичёк фонарёвки.
Ну так там вся мира создана для одной цели, и ниаких "летающих" блоков не имеет. Конечно там всё хорошо ![]() При чём тут это... Я как раз таки о том и говорю, что хорошо бы другой мк в такой схеме попробовать, чтоб убедится в говёности тиньки. |
89
Да нет, вообще всю силовуху. На рассыпухе тоже. На кристалле можно развести нормально, нет там таких уж страшных помех, с которыми невозможно бороться. Откуда в МК взяться грязи? Там условия стерильнее того же TPS, поскольку по кристаллу единицы ампер со спектром в сотни мегагерц не летают...
По теме: ШИМ без боя не сдаётся. С трудом нашел со скрипом подходящий режим, он потребовал влепить в прерывание целых 2 инструкции, и занять один GPIOR константой. При этом заполнения выше 75% физически недоступны, а как только я настраиваю ШИМ (даже не включаю его, а просто настраиваю "Set the OC1A output line") - происходит КЗ. Теперь нужно побороться с высоким логическим на пине по умолчанию, когда ШИМ ВЫКЛЮЧЕН... Главное, значит, настраивать пин на выход нужно в обязательном порядке, а принимать значение с PORTB как значение по-умолчанию (при выключенном ШИМ) - нифига... ----------------------- Два дня ушло на то, чтоб заставить ШИМ корректно работать. Заставил - ПИД скрипит, свистит, дрожит, но жрёт кактус... Ток стабилит, но меня такая работа не устраивает. В прерывание пришлось добавить 2 инструкции, но с таким раскладом я могу другими инструкциями реализовать плавающее разрешение. Чтоб таймер тактировался от 8 или даже 64МГц, а минимальная длительность импульса ограничивалась уже на месте. Все необходимые ресурсы я нашел (разгрёб для них место, скорее), так что пробую... Хм, даже на 1 такт меньше исходного варианта сожрёт. [Исправлено: INFERION, 04.07.2014 в 07:49] |
90
Ну что... Провозился 3 дня с этим ШИМ, пришел к варианту с тактированием от 8МГц, использования всего разрешения таймера, и хитропопого ограничителя минимального заполнения, начинающего прореживать импульсы с НЕ минимальным заполнением ШИМ. В результате имею и повышенное разрешение, и пониженные потери. Без учёта потерь алгоритмами стабильность и эффективность значительно возросли. Если раньше я получал 5...14 попугаев яркости, то сейчас в тех же условиях получаю 45...52 попугая. Думаю после внедрения в код модели демпфирующей цепи стабильность и точность поднимутся до вполне красивого значения.
Сижу в наушниках, гоняю на трассоискателе (он на 45-й тиньке и в нём есть выход под наушники) этот модулятор. Понял что таймеры синхронизировать - ещё пачку подводных камней выгребать. Придётся делать вложенные прерывания, чтоб модулятор мог исправно вызываться каждые 32 такта, даже если другое прерывание что-то делает. То другое прерывание выполнять работу модулятора в это время нормально не может, как бы я не считал такты. Вечно попадает не туда и не вовремя обновляет значение в компараторе. Вот куски получившегося кода (эта штука должна компилиться и работать): Код:
rjmp RESET reti reti reti reti reti reti reti reti rjmp Comp1B reti reti reti reti reti ;R6 - SREG ;R9:R8:R7 - Ton ;R11:R10 - Ton_error ;R12 - PWM_MSB+PWM_step Comp1B: in R6, SREG ;Сигма-дельта модулятор PWM add R10, R7 adc R11, R8 brcs PC+4 out OCR1A, R9 out SREG, R6 reti out OCR1A, R12 out SREG, R6 reti ;----------------------------- RESET: Ldi R16, HIGH(RAMEND-120) ;инициализация стека out SPH, R16 Ldi R16, LOW(RAMEND-120) out SPL, R16 ldi R16, 0b00000010 ;Выходы out DDRB, R16 ldi R16, 0b11100001 ;CTC1, PWM on, Clear the OC1A, clk/1 out TCCR1, R16 ldi R16, 31 ;CTC 250kHz out OCR1C, R16 ldi R16, 0b00100000 ;OCIE1B out TIMSK, R16 sei ;Разрешить прерывания ;------------------------------ ldi R18, 0xFF ;Ton_L ldi R16, 0xFF ;Ton_M ldi R17, 0x7F ;Ton_H rcall pwmset loop: rjmp loop ;------------------------------ pwmset: cpi R17, 64 ;Согласование модулятора с Ton brcs sdmode ;Ограничение минимальной длительности импульса lsr R17 ;Ton/8 ror R16 ror R18 lsr R17 ror R16 ror R18 lsr R17 ror R16 ror R18 mov R7, R18 movw R8, R16 inc R17 mov R12, R17 ret sdmode: lsl R18 ;Ton*4 rol R16 rol R17 lsl R18 rol R16 rol R17 ldi R18, 8 mov R7, R16 mov R8, R17 clr R9 mov R12, R18 ret [Исправлено: INFERION, 04.07.2014 в 16:33] |
Volosaty (05.07.2014)
91
Осталась тяжелая тема - борьба с шумом. Прицепил вместо микрофона фоторезистор, сижу слушаю фонарь:
Слева - работа прямой связи. Видно что раз в 17 миллисекунд (60Гц) матан рассчитывает заполнение ШИМ под полученный семпл напряжения питания. Сам семпл сглаживается (64 выборки), но этого недостаточно для полного подавления шума, что я и наблюдаю. Мерцание это заметно на глаз, но мне пришлось ловить это неустойчивое состояние. Дальше прямая связь переключается на обратную - ток прежний (300мА при шунте на 6A). Видно что уровень шума резко снизился до шума звуковой карты, но продержалось это недолго - ОС пошла в разнос как только заполнение ШИМ начало хитро коррелировать с показаниями шунта. Результат - грязи ещё больше чем с прямой связью. Когда-то я уже пытался фильтрами задавить - понял что бесполезно. Сам АЦП шумит настолько слабо, что лучше бороться с этими корреляциями с ШИМ, об которые спотыкается ОС. Если прямую связь можно задавить фильтром - обратная находит неустойчивое состояние и цепляется за него, поскольку сигнал ошибки в этом месте инвертируется. Решил погуглить теорию на это дело - фиг. Гугл разводит руками. Похоже, борьба с паразитными связями в цифро-аналоговых цепях - тема не популярная. Нужно придумать как устранить такие колдобины. Шум намеренно белый ввести что-ли? Роснано - наши дороги уже в микроконтроллерах... Да, на больших токах этого эффекта нет. Там разрядность АЦП выше, как и белый шум, скрывающий все дефекты. [Исправлено: INFERION, 06.07.2014 в 17:53] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
freeman_ne (07.07.2014), selenopolis (08.07.2014)
92
Ай ладно, отпишусь тут, чтоб не затерялось. Шум не помог. Я получил ту же фигню, но с наложенным поверх шумом (я его даже на слух узнал - это точно был шум генератора). Значит источник лагов АЦП сидит в другом месте, и у меня нет больше предположений. Я знаю что АЦП очень живо реагирует на помехи по питанию, но как мне на этот шум повлиять? В том месте, где ПИД шумит, используется быстрый алгоритм для прерывистого режима (законы регулирования другие - усиление ошибки нужно больше). Я могу легким движением руки сделать переключатель на медленный не только по достижении безразрывного режима, но и прекращения изменения опорного значения (напомню - необходимость в быстром регуляторе вызвал лагающий плавный пуск). Медленный регулятор в 8 раз эффективнее давит шум, возможно с ним разнос АЦП сорвётся (это какой-то возбуд, характер похож).
Отдельно хотелось бы оставить заметку по генератору шума. Слепить хороший генератор, оказалось, довольно сложно. И дело не в сложности алгоритма - он простой как двери. Проблема в поиске информации. Хорошей, годной, с большими таблицами примитивных полиномов. Пару дней мучился с алгоритмами, пока не наткнулся на этот пост: http://vrtp.ru/index.php?sh... Самое главное тут - таблицы. Очень увесистые, есть с чего выбирать. Мне удобнее всего было использовать 8-ми битный генератор, однако периода его повторения оказалось очень уж мало, а выбор полиномов вообще никакой. Я мог получить что угодно, но только не шум. Поэтому я увеличил разрядность до 16-ти бит. К нему полиномов оказалось столько, что и перебирать всё в лом. Поэтому я выбрал наиболее удобные для ассемблера, занимающие только один байт (меньше инструкций требуется для выполнения XOR), и начал их прослушивать. Чего там только не было, вот результаты прослушиваний некоторых полиномов, которые более менее подходили: Код:
;[16, 15, 12, 10] Более менее ровный ;[16, 13, 12, 11] Чуть больше низа, поскрипывает ;[16, 15, 14, 13, 12, 11] Немного рваный ;[16, 14, 13, 12, 11, 9] С фрагментом неразборчивой речи Код:
ldi R16, 1 ;Стартовое значение (что угодно, кроме нуля) clr R17 ;Старшая часть слова с шумом ldi R18, 0b01010011 ;Полином (хитрая кривулька, взаятая с таблицы) loop: clt ;Синхронизация с таймером (его прерывание ставит флаг T) lpt: brtc lpt lsl R16 ;Сдвигаем младшую часть шума sbrc R17, 7 ;Проверяем старшую часть на минус, eor R16, R18 ;и XOR'им младшую с полиномом, если минус rol R17 ;Сдвигаем старшую часть шума movw R8, R16 ;Копируем регистровую пару (R17:R16) в ШИМ (R9:R8) rjmp loop |
asterixtyumen (10.07.2014), Volosaty (09.07.2014)
93
Сказал(а) спасибо: 431
Сколько времени утекло а новостей все нет. Можно ли ожидать новый релиз?
Я уже созрел собрать сбрасыватель резета для контроллера . Но шить ничего нового нету .
94
Финальную для завода отдал давно, т.е. я прошивку признал годной и законченной. Там в момент переключения с прямой связи на обратную PID регулятор странно ток роняет, потом выруливает, но я не понял пока откуда у косяка ноги растут. Это на глаз выглядит как кратковременное замедление набора яркости при плавном пуске с набором яркости (в обратном направлении работает как положено).
Для доступной версии прошивки интерфейс нужно свой написать, у меня просто руки сейчас до этого не доходят. Других дел хватает. Я не планирую сложный интерфейс, в этот раз автоматика за пользователя сама всё решает. |
95
Похоже, намечается 5.4 версия. 5.3 всё равно доделаю, поскольку интерфейс будет идентичен с 5.4. Сейчас я занят 6.0 (понижалкой), и у меня получилось удерживать ток со значениями на шунте в единицы микровольт (десятки тысяч раз меньше за максимальное значение). Т.е. прямая связь больше ненужна, как и матан, и демпфер паразитных резонансов. Можно существенно поднять эффективность драйвера в мунлайте и упростить алгоритмы, подняв надёжность и избавившись навсегда от "сшивок". Т.к. программа успешно работает на 4МГц (потребляя при этом 2мА) - минимальное напряжение питания можно опустить до 2,5V, и полностью высасывать батарею. Как-то вот так...
96
Сказал(а) спасибо: 1077
97
А у меня, походу, еще 5.2 залита... или 5.2м. Те последние исправления что описаны еще не реализованы. Да и осталась проблема с просадкой
. Когда в максе драйвер сигнализирует о нехватке мощности, хотя если включить-выключить то начинает хватать. Что-то слишком чувствительный измеритель мощности к качеству аккумуляторов (аккумы и в самом деле не фонтан - обычные Самсунги 2600, но и мощи я снимаю ватт 30 всего, а то и меньше, с 4-х банок). И это не просадка на подводке питания - я уже все что только можно зашунтировал. Так что с нетерпением жду новую версию .
98
Нет, встроенный. Неважно где, в повышалке тоже работать будет. Сейчас да, в 6A понижалке держу 1мА, но это не минимум. Во первых это без RC фильтра на усилителе, т.к. он мешает шить, а на шунте без всякой фильтрации гуляет реактивный ток (на светике нет конденсатора) во вторых я ещё не написал хороший фильтр смещения, и у меня просто интегрируется 64 семпла (я планирую фильтр второго порядка, с результатом эквивалентным 4096 семплам).
Раньше у меня была проблема с вытеснением шума вверх, относительно среднего значения, когда нижняя часть шума АЦП упиралась в "пол". Поэтому я не мог опустить опорный ток ниже 4LSB, на 3,5LSB регулятор постоянно получал завышенное значение и сбрасывал заполнение почти до нуля. Я решил перевести АЦП в биполярный режим. Потерял бит разрешения, зато решил проблему с вытеснением шума. Дальше начались проблемы с температурным дрейфом смещения. Доли LSB, но они в разы крутили ток под феном. Так что я сейчас делаю измерение смещения в каждом цикле (60Гц), с последующим сглаживанием в фильтре второго порядка, с постоянной времени около 1,4с, сглаживающим шум в 4096 раза. На термоконтроле такой используется, он работая с несколькими ступеньками не вносит ощутимой задержки и полностью давит шум. Надеюсь всё получится и я смогу получить нормальный мунлайт. И это ж всё на пониженном тактировании, 30% загрузке ядра и отключенном PLL - 2мА потребления. Понижалка, кстати, необычная. Там нет RGB индикатора (просто один светик), потому что лапа МК занята дополнительным ключом на нагрузке, позволяющим быстро (250кГц) ШИМить нагрузку. С точки зрения регулятора у нагрузки трансформируется ВАХ. Я планирую повесить на этот ключ ОС, удерживающую заполнение основного ШИМ на уровне 98 или 99%. Т.е. понижалка будет уметь переходит в повышающий режим. Начинал с UcD топологии, на компараторе - драйвер отказывался переходить в безразрывный режим, и опускал частоту до покраснения. Пришлось делать чисто программный вариант, но похоже я от этого только выиграл... Да, кое что важное - ADC0-ADC1 у 85-й тиньки работает без нареканий, в отличии от стандартных ADC2-ADC3. Т.е. лучше всё-таки отключить RESET и получить проблемы с внутрисхемной прошивкой. Встроенный усилитель позволяет качественно калибровать смещение, чего нельзя сделать с внешним, во время работы преобразователя. В конечном счёте это оказался решающий фактор в пользу мунлайта. Maksym, пол вольта драйвер допускает. В 5.2 алгоритм хуже чем в 5.3, но там вроде бы уже учитывается дифференциальное сопротивление нагрузки. Т.е. должен работать корректно. Вот только внутреннее сопротивление батареи нормально инициализируется только со включенным "отмаргивателем" при регулировке яркости. [Исправлено: INFERION, 23.09.2014 в 19:18] |
99
Я уже даже согласен на моргание при регулировке яркости
. Но в 5.2 и оно не особо помогает . Так что ждем 5.3-5.4 (кстати, в чем разница?).
100
5.4 проще. Без прямой связи и хитрого ограничения просадки напряжения. Может быть с менее точным индикатором. Попробую вщимить в 4 килобайта, да и сам МК жрать будет 2мА. Короче мунлайт будет эффективный и полное отсутствие каких-либо калибровок (даже скрытых). Но и батарею угробить проще, а индикатор может врать при просадке напряжения. Это всё ещё видно будет...
