99976
112
81
Сказал(а) спасибо: 1077
82
Регистрация: 02.09.2012 Последняя активность: 14.12.2020 15:47
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
Здравствуйте, подскажите что происходит при срабатывании термозащиты? полностью выключается светодиод или понижение яркости на шаг или на минимум/или светляк.
83
Сказал(а) спасибо: 1935
rezhik, минимум.
84
MOHAPX, упоминалось о разных версиях прошивки с цикличностью и без, существует ли прошивка без цикличности, т.е. двойные клики - увеличение яркости без перехода после максимума в минимум, и удержание кнопки - уменьшение яркости до минимума без последующего перехода в максимум?
85
В данный момент цикличность есть только при удержании (если фонарь уже включен) - перебор режимов от младшего к старшему, исключая светляк. В остальном, во включённом состоянии перебор (двойным щелчком) вниз нецикличен, перебор вверх (удержанием) из выключенного состояния тоже. Других прошивок нет.
[Исправлено: MOHAPX, 28.03.2015 в 11:36] |
rezhik (28.03.2015)
86
в целом очень хорошее управление получилось, не сложно запомнить, особенно если фонарь не один и пользуешься ним не слишком часто.
87
вот только двойной клик с удержанием вносит некоторую путаницу в управлении, пусть уже был бы проверкой заряда аккумулятора, тем более как я понял с включенного состояния никак заряд не проверить.
88
Да он там как-бы и не нужен, задействован просто так, но не мешает. В выключенном состоянии - индикация заряда и термокалибровка, во включенном - перебор вниз до упора в минимум.
[Исправлено: MOHAPX, 28.03.2015 в 14:22] |
89
я хотел сказать что было бы логичнее, как мне кажется, для столь удобного и простого управления сделать двойной клик с удержанием только для проверки заряда аккумулятора, не зависимо от того включен фонарь или выключен.
90
rezhik, возможно, но никто этого делать уже не будет. Я и так замучал AVSel и Enn этими правками.
rezhik (28.03.2015)
91
92
Такой хороший драйвер в столь убогую тушку
93
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
MOHAPX,
И зачем что то изобретать, когда драйвер от санвея С20С прекрасно встаёт в тушку Н03)) Сам недавно запихнул, только ушки сточил, и всё) У тебя же наверняка такие печатки остались? А, тьфу, блин, это для ультрафаера)) Я чёт подумал что для скилханта Н03)))
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 25.02.2017 в 13:55] |
94
Garrik, клиент так пожелал. Скромный ток и скромный размер)
Rime, да, печаток санвеевских у меня уйма. |
95
Hoвичёк фонарёвки.
96
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Всем привет,
не получается раскочегарить данный драйвер до 2А, тянет только 1.7А: детальки: вместо PMEG1020 стоит B360A, с PMEG1020 почти то же самое 2x PMEG1020: светляк 60ма минимальный 110ма средний 500ма максимальный 1.70а 1x B360A светляк 0 (за пределами измерений) минимальный 60ма средний 420ма максимальный 1.65а 4x 0.1ом резистора 0805 в качестве шунта индуктивность IHLP2020ABER2R2M01 не слабовата ли? остальное как в схеме. так получилось, что из измерительных приборов ничего нет, мультиметр помер, поэтому приходится все делать вслепую. подскажите в чем может быть дело? печатка: [Исправлено: exe, 21.04.2017 в 09:12] |
97
Регистрация: 24.03.2014 Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Дык 4x 0.1ом=0.025ом, то есть ровно 2А. Но на практике шунты не идеальны и там скорее всего 0.03ом - потому ток 1,7А.
Для 2А должна тянуть, правда сопротивление 77.3 mohm это много. Заметил "косяк" в разводке - конденсаторы токоизмерительной цепочки должны быть как можно ближе к минусу IC. Да и такая разводка мне не нравиться - но это мое субъективное мнение.
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG) [Исправлено: mag_vitaliy, 21.04.2017 в 10:39] |
98
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
шунт проверял, вышло 0.0244ом, измерял lcr-метром applent at826 (калиброван)
погонял еще на максимуме, после 5минут работы в районе индуктивности плата нагревается по ощущениям градусов до 35-40, наверное все же индуктивность слабовата, или она должна так греться? кондеры это которые с5-с6? если их переставить и дорожки под тинькой провести, то дорожки достаточно длинные выйдут, есть ли смысл? |
99
Кондеры я бы поставил вот так. Так и делаю во всех своих поделках. Цитата:
Рекомендую: http://www.coilcraft.com/pd... Посмотрите какое сопротивление у XAL5030-222 (в 5 раз меньше). Соответственно он на 2А не будет греться вообще. [Исправлено: mag_vitaliy, 21.04.2017 в 13:16] |
100
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
поставил DO3316H-222MLD, индуктивность чуть теплая, на плате больше ничего не греется, в т.ч. и шунт холодный, ток тот же, 1.60-1.65а
спасибо за подсказку, попробую переразвести по новой Цитата:
